6664 connectés
Sujet : erreur de protection windows a7v266+xp1600+
neokortex ah j oubliai merci a ceux qui on cherché avec moi....
neokortex ça y est mon probleme est réglé en fait j'ai vu sur ces cartes mere que des switchs de reglage tension I/O sont presents et ne sont pas accessible sur le bios ??!! mon I/O Voltage etait réglé a 1,8 volts aussitot remis a 1,65 volts temperature cpu = 41° en idle et 49° aprés 15 minutes de burntest et plus aucun plantage je précise que lorsque j'ai reçu ma carte elle était réglé comme ça...
sur la msi le i/o voltage est réglable dans le bios
pourquoi asus ne la pas fait comme cela ainsi en faisant un load bios default j'aurai vu que tout cela fonctionnait...
a tout ceux qui on des blems sur a7v266e bios 1.6 i/o voltage 1.650 cpu xp1600+ voltage 1.750v et c'est dla balle..
napalm02 J'ai eu le meme probleme o redemarage c quand une installation de window a merdu si tu ve sur le DD il gard en memoire le debut d'installation c pourquoi il te dit qui a une erreur de protection window avec un ecran noir...Moi j'ai du tout reformater et tu fais un redemarage normal pour voir si il a garde des traces de l'ancien window sinon tu reinstalle normalement tout ! Pour le XP la temp est haute car le bios 1006 regle le Vcore automatique sur 1.750 o lieu de 1700 et l'asus elle depasse toujours de 0.25 donc tu es a 1775 ce qui fait beaucoup mais sans plus rajoute deux ventilo de boitier et le tour est joue...Tu verras t'as fini avec cette config now je me ballade sur l'info et les SAV...:LOL
neokortex mon autre barette viens de mon tb 1400@1600 en cas222 et j'ai aucun blem sur cette config alors je suis confiant la dessus..merci les gars je me sens moins seul déja..
CeleronII
neokortex a écrit a écrit :
j'ai éssayé avec une autre barette memoire nop....
Oui mais as-tu testé tes barrettes avec Doc Memory ?
neokortex non meme pas o/c
je viens de voir mon dd est en udma 6 !!?? c'est udma133 mais la carte ne le gere pas et le bios le reconnais ?!?!?!?
neokortex j'ai éssayé avec une autre barette memoire nop....
fpat Essais de remplacer ta ou tes barettes memoire.J'ai déja eu ce problème et c'etait une barette qui merdait.Si tu en as plusieurs,essaie les une par une.
Alkor2001 58°??? C'est beaucoup quand même... Surtout si t'as un Aqua690...
J'ai monté y a une semaine un XP1600+ avec un ventilo de merde, et il dépassait pas les 52° boitier fermé, sans aucune ventilation supplémentaire... Et je trouvais déja que c'était beaucoup...
Donc je te conseille de vérifier ton ventilo, paske là y a un problème de ce coté...
neokortex config toute neuve a7v226 e bios 1.6 alim enermax 350w ge force2 ti j'installe tout win98, via 4.37,carte son ac,detonator, et erreur de protection windows je redemarre en mode sans echec je désinstal tout je fais un scanreg /fix mais rien n'y change erreur de protection windows....help please des idées??
j'ai un xp1600+ il est a 58° a vide boitier ouvert avec de l'artic silver ii et un aqua 690 mes tensions sont stables et bonnes (j'ai vu sur un tomic que la temp sur cette carte mere veux rien dire)j'ai changé le disque dur meme punition j'ai changé la barette memoire pareil meme sur un autre emplacement...
mais la j'ai pu d'idée....
