5177 connectés
Sujet : J'peux plus partionner
bjone sinon tu prends le gdisk fournit avec le ghost, et tu fais un truc comme "gdisk 2 /del /all"
2 pour le deuxième disque physique.
Ventilo Une solution: Ranish Partition Manager
http://download.cnet.com/downloads [...] 7-1.914828
Super utilitaire de partitionement, le meilleur que j'ai vu dans toute ma vie  :ouch:
Soit sur de lutiliser sous vrai dos (disquette boot)  :hello:
Olivier2Bagneux Merci les ptit gars, j'vais essayer cela ce soir.
Je vous tiens au jus ;)
Bonne soirée.
zulman FDISK could not delete an NTFS partition. A utility called delpart.exe is required. You can download delpart.exe from either my Binaries page, or from bootdisk.com (listed near the bottom under the heading labeled Partitioning).
http://fdisk.radified.com/
tu récupères le prog ici
http://www.bootdisk.com/
gallycyborg essaye de lancer une install de linux, va jusqu'au menu de partitionnage, puis quitte l'install : j'ai deja recuperé des partitions dite irrecuperable par Fdisk( :gun: ) grace a cette manip
zulman fdisk /mbr
Olivier2Bagneux Je n'arrive plus à partionner mon disque dur. J'ai fait un FDISK, il y avait une partition NTFS active en lecteur D, en supprimant ma FAT32 (C), ma partition D est passée en C, toujours en NTFS, et je ne pouvais la supprimer. Je ne peux plus faire FDSIK, je formate avec 98 sur une partition, j'installe 98, je me fais jeter au bout de 2 mn, avec XP Pro, il reconnait le disque, je ne peux l'installer, car pour XP, ce disque n'est pas utilisable. J'peux plus partitionner, même avec Partition magic 6 et 7, il ne reconnait pas le disque. Le disque en esclave, il ne le reconnaît pas non plus, que dois-je faire ?
Merci, j'ai vraiment besion d'aide.
