3917 connectés
Sujet : comemnt recoller les ptits mousses sur xp
WILDLIKE perso j'eviterais la super glue a cause des solvant inside... plutot patex ou pistolet a colle a chaud
Arcord a écrit a écrit :
En fait ça dépend.
Si tu prend un 80x80 qui a le même débit, alors il sera normalement plus silencieux (à moins qu'il soit de très mauvaise qualité).
Mais un autre problème peut apparaître : si le débit devient trop important, alors les "turbulences" engendrées peuvent être une autre source bruit.
mouhahaha j'en ai marre :) j'ai mis des plaques de cartons dans le pc , bien fais etc... ca reduit le bruit mais pas de beaucoup, je pesne 3-4 Db, et j'ai pas la thunes pour du gedicoustic, et donc pour un watercooling c'est pire encore au prix que ca coute, enfin j'ai deja la pompe, enfin les pompes.
Arcord En fait ça dépend.
olive a écrit a écrit :
ca devrait marcher, le rad devrait tenir tout ca en place.
Juste pour tenir les 4 tampons pdt que tu mets ton rad tu peux mettre une colle à papier (UHU stick par ex)
Une fois le rad installé la colle ne servira à rien. (jusqu'au prochain démontage du rad)
ok je vous remercie je vais voir c'est quoi la meilleur solution, je crois que je vais pencher pour un spacer, et puis voila, sinon un tuc qui na rien a voir, la dedans si je mets un adaptateur pour ventilo 60>80, si j'ai bien compris ca fera moins de bruits et y aura le mem debit d'air en mettant un gros ventilo type 80 que le ptit ventil qui avait a la place ?
olive ca devrait marcher, le rad devrait tenir tout ca en place.
Arcord Personnellement, je pense que le scotch double face risque de faire une légère surépaisseur. Qui risquerait d'empêcher le parfait contact du Rad avec le cpu.
J'opterais plutôt pour le spacer.
Euh, c'est vrai que ça risque de faire ça avec toutes les colles en plus...
bhaa sinon je coupe un mini morceaux de staock double face ou une conneries de ce genre, ou un spacer a ce moment la non ?
Arcord
crisflo a écrit a écrit :
surtout pas de superglu !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
j'ai deja fait ça et j'ai regretté ,car le caoutchou durci comme du beton apres !!!!!!!!!!!!
Arcord Si ça marche pas, t'es bon pour aller te renseigner sur les différentes colles, afin de savoir laquelle ne bouffe pas le plastique tout en collant bien.
Pas très cool tout ça...
crisflo surtout pas de superglu !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Prems
tr3d a écrit a écrit :
non mais je me foutai pas de ca gueule, c'etait pour le fair echier comem ca il en aurait sortit plus sur son 2eme messages, donc c'est ce que je pensais, la glue pourrait bouffer le pross.
En effet, ça colle bien mais ça bouffe un peu.
je vais tenter comme arcord a dis
je vias jsute les poser mais si ca marche pas vous avez une autre solution ?
Prems a écrit a écrit :
Bah la superglu c'est passé dans le langage courant pour désigner la colle cyanocrylate.
Prems
Merci Olive, ça au moins c'est constructif. :)
Arcord Merci Olive, ça au moins c'est constructif. :)
olive Je crois qu'il sait ce qu'est la superglu, mais il est dubitatif quant à l'emploi de cette colle sur un proco :
elle risquerait d'attaquer le plastique ("matiere organique" ) et donc d'endommager le CPU.
Mais plutot que de t'expliquer les choses certains préfèrent te faire passer pour un imbécile.
Tetedeiench a écrit a écrit :
Superglu :??:
 la super glue c'est de la glue ou de la colle hypra puissante, mets en sur les doights et ferme ta main tu verra ce que je veux dire par hypra puissante :) si tu sais pas ce que sais va au cora, auchan, carrefour ou le truc qui s'appelle magasin que tu as pas tres loin de chez toi :)
Arcord
Superglu :??:
Il serait mieux d'expliquer. Ca ferait avancer les choses. :)
Tetedeiench Superglu :??:
Je XP à un package organic (c'est le terme utilisé par AMD). Je sais pas si c'est vraiment du plastique ou autrechose...
Mais c'est vrai qu'il vait mieux se poser la question.
Sinon, si tu poses simplement les ronds de caoutchouc, avec la pression du radiateur je pense qu'ils resteront bien en place, même sans les coller.
ok merci de ton aide, je vais tester ca apres
Arcord Je XP à un package organic (c'est le terme utilisé par AMD). Je sais pas si c'est vraiment du plastique ou autrechose...
je pense que de la SuperGlue fera l'affaire, il n'y a pas vraiment de contrainte dessus ( sauf l'appui du radiateur).
C'est pas c'est partie du cpu qui chauffe, donc ça devrait aller.
la glue c'est pas corrosif pour le plastique ?
car le xp a un corps en plastique
Arcord je pense que de la SuperGlue fera l'affaire, il n'y a pas vraiment de contrainte dessus ( sauf l'appui du radiateur).
Avec de la colle tout simplement. :D
ok mais quoi comme colle ? super glue, patex, ou autres choses ?
Arcord Avec de la colle tout simplement. :D
salut
j'avais virer les ptites mousses noirs de mon cpu xp, je sais plus pkoi mais bon passons (je pense que c'est meme pas moi en plsu qui les ai jarter), comment jefais pour les recoller ?
