3901 connectés
Sujet : enlever le DMA sur mon graveur .. ?
pedrito entre le mode PIO4 sur mes DD et le mode UDMA100 je peux te dire que mon proc bosse un peu + et c'est largement constaté !
peut être qu'à débit équivalent l'UDMA est moins gourmand que le PIO mais en tout cas mes transferts vont beaucoup + vite mais au détriment de la CPu même si ça n'est pas proportionnel
kilobug
le DMA accélère les transferts mais consomme + de CPU par contre
Faux. Le DMA consomme moins de CPU puisqu'un circuit externe (le contrôlleur DMA) réalise les transferts entre le bus IDE et la mémoire centrale (contrairement aux accès "normaux" où c'est le CPU qui fait tout)
Normalement les outils de gravure permettent de régler la vitesse de gravure, désactiver le DMA sur un graveur c'est mal.
pedrito ok excuse c'est plus calme autour de moi et je vais pouvoir répondre "calmement"
alors tu passes le périphérique 0 en mode de transfert PIO seulement et ça sur le canal Primary ou Secondary suivant ta config
xfred4 Mon graveur IDE est en master ..
pedrito bon on commence au début alors :
Ton graveur est IDE ?
oui : alors tu es où il faut même si sous 2000 ça n'est pas explicite ( si ton graveur est en slave sur le canal primaire IDE alors tu prends périphérique 1 sur primary IDE channel et tu le passes en PIO
non : il est en SCSI et il n'y a pas de DMA !!!!!!!
xfred4 oué mais ca c pour enlever le DMA sur mes DD, moi c le graveur !!
pedrito désolé je ne pensais que c'était à ce point là !
bon ok alors tu choisis dans mode de transfert "PIO seulement" ce qui revient à dire que tu "décoches" DMA
xfred4 ya pas l'option enlever le DMA  :cry:
pedrito bizarre !
en principe c'est l'inverse :
si tu veux l'enlever tu vas dans les propriétés du poste de travail puis l'onglet matériel puis gestionnaire de périphériques, contrôleurs ATA/ATAPI IDE et enfin sur le canal qui héberge ton graveur et tu fais propriétés/paramètres avancés et tu changes le mode de transfert
un petit reboot et le tour est joué
xfred4 Upeuhhhh  :bounce:
xfred4 voila j'ai un 16x memorex et le burn proof s'active toute les minutes ... je sais plus ou sais kon enleve DMA, car il me semble que c ca qui fait ralentir mon graveur .. enfin je pense.
Je suis sous Win 2000
