3138 connectés
Sujet : Mon HD est tres tres fainéant au démarrage
bitonio6 pour le problème décrit ce n'est pas le HDD...
tu n'as pas eu de virus????
essaie de partir depuis dos.... et de lancer un antivirus...
sinon tu dois avoir un problème de Ram de connection ou autre...
peut-être même ton CPU!!!
bbloup spec technique wd :
mon dd consomme 24.3 W au spinup
un 20 Go 7200 t/min en consomme 17
j'ai un pote qui va me preter son dd (le 20 Go en question), on verra si mes pbs s'arrangent
bbloup ram testee, c pas ca  :cry:
popoles a priori le dd ne peut mettre en cause le bios
le bios détecte ou non le disque, mais ca ne l'empeche pas de faire son travail
le pb ou l'écran reste noir au démarrage à froid, ca peut etre la ram
bbloup
popoles a écrit a écrit :
ben alors c'est l'écran
kes ke tu penses k'il a?
parce que meme si je l'allume avant de démarrer il reste en mode de test (des zolies couleurs qui défilent), juqu'à ce que je reset et ke ca boote, auquel cas il m'affiche tout normalement.
ah et autre chose : je n'ai pas de bip (au 1er démarrage à froid, qd rien n s'allume sauf ventilos et leds), comme si le pc ne faisait pas d'accès bios qd il est froid.
voila pkoi j'aimerais savoir si le bios a besoin de faire un accès dd pour démarrer, via le master boot ou je ne sais trop koi. J'avoue que dans ce domaine je suis un peu à la rue et comme je ne m'explique pas mon pb!  :??:
 :cry:
popoles ben alors c'est l'écran
bbloup et pis la cg marche, les diodes sont allumées comme ki fo!
bbloup
pour le disque, je pense pas
pour l'écran :le tester sur une autre machine (ou tester la cg)
après avoir vérifier les fixations du cable (carte/écran)
si c t un pb de cable ca marcherait que qd je bidouille le cable or ce n'est pas le cas, ce n'est vraiment que pour les boots à froids que ca chie
popoles
bbloup a écrit a écrit :
maj : ma cg est une geforce 2 pro leadtek et il y a des leds de diagnostic : lorsque je démarre les diodes indiquent que la cg est bien initialisé mais :
- l'écran reste désespérement en veille
- je n'entends pas le hd (mais faut dire qu'avec le bruit des venilos  :sarcastic: )
mon dd étant à 5400 trs/min, se pourrait-il qu'il ne soit pas assez rapide et que ca plante l'ensemble au démarrage ?
y'a un moyen de retarder son init (pci latency p-e?) ??
bbloup ah oui et le pb n'intervient qu'à froid, cad qd le hd serait un peu "à la rue"
bbloup maj : ma cg est une geforce 2 pro leadtek et il y a des leds de diagnostic : lorsque je démarre les diodes indiquent que la cg est bien initialisé mais :
bbloup merci à toi...
popoles
désolé, y a plus qu'a trouver le logiciel de check chez western
programme diagnostic
http://www.westerndigital.com/supp [...] /index.asp
popoles désolé, y a plus qu'a trouver le logiciel de check chez western
bbloup j'ai essayé toutes les options sous scandisk et qd je lance un defrag il refuse et me renvoie faire un scandisk  :cry:
popoles
defrag -> au bout d'un p'tit moment il me dit de faire un scandisk parce qu'il ne peut plus defragmenter
antivirus -> non mais c un vieux ghost dont je suis sûr que j'ai remis
ca j'avais pas vu. C'est un peu plus génant
dans le scandisk paramétrer tous les controles (fichiers en double, croisés ...) et mettre réparation auto
bbloup ben alors mes freezes et mes écrans bleus ca viendrait d'où si c'est po le disk?
popoles
moi y'en avoir fait ca, en fait je l'arrete sous dos et je le lance sous windows en minutieux
donc, si pas de secteur défectueux, le disque est ok
bbloup moi y'en avoir fait ca, en fait je l'arrete sous dos et je le lance sous windows en minutieux
popoles
le scandisk minutieux il me le fait à chaque fois que je redémarre après un écran bleu et il ne me trouve aucun secteur défectueux
nan nan, c'est pas un scandisk minutieux, en auto après plantage win, c'est un scandisk standard
le scan minutieux, c'est toi qui doit le faire avec les outils systeme windows, en paramétrant correctement le scandisk
macray
je viens de recevoir ton fichier, merci!!
bbloup je viens de recevoir ton fichier, merci!!
bbloup je viens de répondre à ton message
oui j'ai fait un minutieux avant
macray
hélas oui
le scanminutieux également ?
Je viens de t'ennoyer un message, donc si tu veux l'utilitaires il est prét à partir...
bbloup hélas oui
macray
avant la défragmentation, tu as bien fais un scandisk ?
bbloup defrag -> au bout d'un p'tit moment il me dit de faire un scandisk parce qu'il ne peut plus defragmenter
macray
w98 qui ne m'a jamais posé aucun pbs
As tu passé les antivirus ? (norton, AVP, panda)
Fait un scandisk, avant fais ctrl+alt+suppr et tu supprimer tous sauf explorer et systray. Aprés le scandisk tu essaye de défragmenter ton disque, si ce n'est pas déjà fait ?
bbloup w98 qui ne m'a jamais posé aucun pbs
macray
ben justement il n'a donné aucun signe d'autodestruction, pas de bruit suspect... en fait c comme si il se mettait en veille périodiquement (mais ce n'est pas le cas  :D )
ton OS c'est quoi ?
bbloup ben justement il n'a donné aucun signe d'autodestruction, pas de bruit suspect... en fait c comme si il se mettait en veille périodiquement (mais ce n'est pas le cas  :D )
ricobanane [citation][nom]macray a écrit[/nom]
avec un peu de chance il est encore sous garantie, car je crois qu'ils le garantissent 3ans (les constructeurs)...
Trois ans pour les versions boites et un ans pour l'oem :-(
Rico
macray
c un western digital 20Go 5400tr/m qui a 1 an et 1/2
a tu entendu un claquage quelquonque des têtes de ton disque, ou bien as tu eue des problèmes de mémoire, et des plantages enexpliqués,...?
Ton OS c'est quoi ?
bbloup le scandisk minutieux il me le fait à chaque fois que je redémarre après un écran bleu et il ne me trouve aucun secteur défectueux
bbloup c un western digital 20Go 5400tr/m qui a 1 an et 1/2
popoles pour etre sur que c'est le disque, fait un scandisk avec paramètre, examen minutieux de la surface du disque
macray
Je résume ma situation:
- j'ai changé de config au mois d'octobre
- petit à petit sont apparus des pbs de boot à froid : reset multiples obligatoires pour démarrer
- quelquefois le démarrage était relativement long, ca devait venir du HD
- depuis peu en plus de ces pbs sous windows j'ai de temps en temps un écran bleu avec "impossible d'écrire sur le disque c", sans compter des freezes réguliers
d'où cette question: à votre avis, est-ce que mes pbs de démarrage à froid ne seraient pas dus à mon disk dur qui annonçait sa fin plus qu'à comme je le croyais mon alim de 300 W pas top (regarder ma config, le proc et la cg tirent bcp)?
j'ai vraiment besoin de vos conseils car j'ai pas les moyens de m'acheter une bonne alim et un hd, et le maxtor 40Go me tente bien.
merci à tous
fait une sauvegarde de toutes tes donnée, car il est probable que sa viennent du disque dur...
j'ai eue un problème similaire sur un dique datant de 3 semaines westen digial
voici le lien...
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ic=&trash=
ton disque à quel âge ?
si tu choisi un disque la différence de prix entre un 60 go et un 40 Go ne sont pas énorme, aujourd'hui...
[edtdd]--Message édité par macray--[/edtdd]
bbloup Je résume ma situation:
merci à tous
maj : voir mon dernier post en bas
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par bbloup--[/jfdsdjhfuetppo]
