10538 connectés
Sujet : BIOS bloqué suite à augmentation de fréquence. Que faire ?
Yucca69 Pas d'autres avis, a^vant que je ne rentre chez moi et que j'essaie ?
thecoin Vèrifie bien que CK_ratio:
1-OFF
2-ON
3-ON
4-ON
5-OFF
et CLK_JP:
Le jumper doit etre entre les pin 1 et 2
Puis tu vire la pile 5min et ca devrais repartir
Yucca69
vazno75 a écrit a écrit :
c koi le type de ram dessus?
256Mo DDR 2100
vazno75 c koi le type de ram dessus?
Yucca69
thecoin a écrit a écrit :
2 min je vais voir la doc de la carte.Tu as fait le clear cmos?
Non. Là je suis au bureau. Je le ferai ce soir.
Mais si tu as d'auztres informations, c'est bien volontiers...
thecoin 2 min je vais voir la doc de la carte.Tu as fait le clear cmos?
Yucca69 Alors. D'autres conseils ?
Yucca69
Faire un clear cmos (jumper sur la carte), puis mets ton FSB a 133 et le multiplicateur a 11.5
Le multiplicateur, il est fixé à 11.5, on ne peut pas le modifier sur cette carte. Et le FSB, c'est justement en le mettant à 133Mhz que j'ai des problèmes... Est-ce que cela peut venir d'autres éléments de ma config (cartes...) ?
cyberfred logiquement les valeurs par defaut sont preservées.
Yucca69 Mais si j'enlève la pile, TOUT va s'effacer et je ne saurai même plus quelles valeurs introduire ? Ou est-ce que les valeurs initiales, par défaut, seront préservées ?
biniou
Ily a obigatoirement un jump pour reseter le bios, sinon vire la pile et remets la au bout de 5 min.
pas forcément de jumper pour le clear cmos
sur certaines cartes, comme certaines asus, il faut court-circuiter deux points sur la carte
voir dans le manuel de ta carte pour voir ce qu'il faut faire
thecoin Ily a obigatoirement un jump pour reseter le bios, sinon vire la pile et remets la au bout de 5 min.
Yucca69 Il me semble que sur cette carte, il n'y a qu'un seul jumper, celui pour régler la fréquence du bus système.
Il est ou celui qui permet d'initialiser la CMOS ?
thecoin Faire un clear cmos (jumper sur la carte), puis mets ton FSB a 133 et le multiplicateur a 11.5
Yucca69 Je viens de monter une nouvelle CM GA-7VTXE et un Athlon XP 1800.
Sur la carte, il y a un jumper permettant de régler la fréquance du bus à 100Mhz ou 133Mhz. Lorsque je passe à 133Mhz et que je boote, rien ne s'affiche à l'écran que "Pas de signal" et tout s'arrête. Le problème disparaît lorsque je remets le jumper sur 100Mhz.
Si je fais la même chose au niveau du BIOS, soit une aumentation de la "Clock frequency" à 128Mhz, il se passe le même phénomène: "Pas de signal". Le problème ici est que je n'ai plus accès au Bios pour remettre à 100Mhz. JE SUIS DONC TOTALEMENT BLOQUE, avec une machine que ne boote plus et sur laquelle je ne peux plus modifier les paramètres du Bios.
Que faire pour retrouver le contrôle de mon SETUP ?
