5156 connectés
Sujet : meilleur proc pour cm abit kt7
spoune > biniou : j'ai déjà flashé la mobo, elle est censée monter à 1,4Ghz.
de plus j'ai tout à l'heure que les 1.33Ghz avait les pont reliés et que la cm n'acceptait pas cela.
biniou
Spoune a écrit a écrit :
sans proc, la carte ne peut pas afficher le test mémoire au moins ????
non, on peut rien faire sans cpu
pas même tester la mémoire
par contre, tu peux mettre un athlon fsb 133 sur une KT7, mais il n'aura qu'un de 100 (compte pas avoir un fsb de 133 sur un KT133)
donc tu relies les ponts de l'Athlon (quoique ça doikt déjà être fait), et change le multiplicateur
mais sur KT7, le mult max est 12 ou 12.5 (je sais plus, voir avec le dernier BIOS), donc il tournera jamais à 1.33 (il faudrait pour cela que ce soit un vrai fsb 100 avec ponts L1 ouverts)
mais prends l'athlon plutôt que le duron, car même si l'athlon ne tournera qu'à 1.2 ou 1.25, c tjs mieux que le duron à fréquence égale
spoune sans proc, la carte ne peut pas afficher le test mémoire au moins ????
Arcord Pas forcément.
Si ton cpu est mort, la carte mère n'émettra aucun signal, aucun beep.
Pour être sûr, demande à un ami de te prêter son cpu le temps de faire un test rapide. Ou au pire, va chez un revendeur sympa et demande lui de le faire le test.
spoune merci pour la précision arcord.
voilà ce que j'ai trouvé :
When I try to boot my motherboard beeps at me. What does this mean?
There are a number of beep code you may experience:
No beep at all - this means your motherboard is dead, either due to a defective or underpowered power supply, poorly seated CPU or RAM, or a dead-on-arrival board
One beep - board is working fine
One long beep then machine shuts down  - faulty, improperly installed or missing CPU
Beeeeeep-beep-beep - this means no video card detected (or poorly seated video card)
A single tone, repeated over and over.  This is a memory problem (could be the DIMM, the controller, or the CPU cache memory).
A two-tone siren, generally caused by overheating or out of specification voltages.
Rapid stream of beeps - this means a key is stuck on your keyboard, it is not properly plugged in, or the keyboard is incompatible in some way
Four beeps then machine shuts down - with BIOS version WW or WZb00 - this is because these version of the BIOS will shut down your machine if no fan tachometer signal is detected on FAN1 header.  Make sure you attach a fan to this header!  BIOS WZb01 and later have this functionality disabled by default, and it can be enabled in the BIOS.
The AWARD BIOS offers no other codes - any other error messages are displayed on the screen.  Also see
chez moi je n'ai aucun beep, selon cette faq, ma mobo est dead.
:cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Arcord Si c'est bien une KT7 et pas une KT7A, tu pourras pas mettre un Athlon 1,33, car tu n'as aucun moyen de mettre le fsb en 133. Ne le confond pas avec la mémoire qui peut être en 133 elle.
spoune up
spoune je pense garder la mobo car si je la change je prendrai un athlon xp donc des dépenses en perspective.
jp_b profit en pour changer de CM
j'ai la même et elle commence a me gonffler
beckman J'aurais dit Athlon 1.2Go les ponts l1 sont reliés, mais bon, Athlon 1.33Go c très bien, quoique le duron est aussi très bien aussi.
spoune voilà vu que visiblement c'est mon proc qui m'a laché, je souhaite en commander un cet après-midi.
j'ai le choix entre un duron 1.2GHz et un athlon 1.33Ghz (fsb266) avec un kit refroidissement LDLC pour ne rien vous cacher (Aqua 690 + Arctic Silver II + Plaque cuivre)
donc
duron + kit à 929,88F
ou athlon + kit à 1094,4F
précision technique vu que l'athlon est à 266, je pense que la cm peut être paramétré en fsb+pci clock pour atteindre les 133 de fsb (de 266/2).
vous feriez quoi vous (argumentez si possible) ?
PS : n'hésitez pas si vous avez des questions.
