5463 connectés
Sujet : XP1800, 64°C
pascalp
      _____________________
  <--|____|                   cd |
  <--|¤vent                  hdd |
      |                    <--vent¤|<--- air frais
      |____________________|
Tu t'es déchiré pour le dessin!!!
Le ventilo en facade je l'ai déjà mais pas suis du fond.
C'est pas moi qui l'est monté, je vais le ramener au magasin.
Comment je peux vérifier que le ventilo soit bien monté ?
[edtdd]--Message édité par Pascalp--[/edtdd]
pascalp
  <--|____|                   cd |
  <--|¤vent                  hdd |
epicea Met un ventillo en Facade pour faire rentrer l air frais;
et un autre au fond pour faire sortir l air chaud :tu va gagner 5-10°C...
   <--|____|                   cd |
   <--|¤vent                  hdd |
[edtdd]--Message édité par epicea--[/edtdd]
Elbarto met de la pate thermique arctic silver II, ça change tout
pascalp Meme en enlevant 10°C, je le trouve un peu élevé. En installant 2-3 logiciels, je suis monté à 70°C, ce qui fait toujours 60°C...
Le ventilo serait-il mal monté ?
GameCube
Akila a écrit a écrit :
enleve 10°c avec asus et tu seras la verité!!
c vrai sa car moi avec un aqua 690 asus a7a atlhon 1.2Ghz fsb 266 je suis à 60° en pleine charge
akila enleve 10°c avec asus et tu seras la verité!!
p@trick
NUCLEUS a écrit a écrit :
 Mais boitier ouvert oblige, mon boitier étant une merde à 250 Frs. J'envisage l'achat d'un ANTEC, y zon l'air pas mal.
je confirme que du bon :love:  :love:
NUCLEUS Là, c'est clair que c'est vraiment trop hot !!! Le mien, en config standard avec kanie 238 dépasse pas à pleine charge les 31-32°c. En OC, vers 1700 Mhz, 44-45°c maxi !!! Mais boitier ouvert oblige, mon boitier étant une merde à 250 Frs. J'envisage l'achat d'un ANTEC, y zon l'air pas mal.
hacker
Pascalp a écrit a écrit :
non, c'est pas le doré, c'est le "blanc". L'autre problème c'est qu'il y a juste windows qui tourne... Ets ce que la température va bcp augmenter si on fait bosser le proc ?
oui si t'as 64 C° en idle et pas en burn c'est qu'il y a un problème... le ventilo n'est pas adapté pour un cpu à cette fréquence ou est mal mis...
didou jai le meme prob avec une a7a et un 1600+
MB: 28°c
Proc 59-62°c
ventilo spire base cuivre
t° avec pc probe
juste avec du net( edonkey;=)))) )
p@trick
ça y a des chances!! pour mon xp 1900+@2000+
carte mere 21° au repos et 22° a pleine charge
pross      35° au repos et 39° a pleine charge
avec un Alpha 8045  :D
pascalp non, c'est pas le doré, c'est le "blanc". L'autre problème c'est qu'il y a juste windows qui tourne... Ets ce que la température va bcp augmenter si on fait bosser le proc ?
hacker power fan c le ventilo de l'alim... le cable qui indique les tour min doit etre brancher sur la carte mere ce qui n'est ds 99 % des cas pas fait... c pour ca que tu a 0 (c normal donc)
le ventilo titan c'est le doré avec un ou deux ventilo ?`
c'est (trop) chaud pour un xp !! mais tant qu'il est stable et que tu ne l'o/c pas ça devrait aller...
par contre ta T° interne me parrait assez elevée
--> N'oublie pas que pc prob n'est pas une source fiable pour la T° essaye d'aller voir ds le bios...
les carte mère asus (surtout les a7v et les a7a) exagère la T° du cpu...
parce que ya rien de branché sur power fan
pascalp voila ma config :
carte mere asus a7v266
cpu XP 1800+
256 DDRAM
ventilo cpu titan
le logiciel pc probe m'indique
64°C comme température CPU
38°C comme température interne
Vitesse de rotation des ventilos
cpu : environ 6000
power fan : 0 !!
chassis fan : 2300
je trouve la tempérarure élevé... Pourquoi il m'indique qu'un ventilo ne marche pas (il me semble que tous les ventilos tournent) ?
