3514 connectés
Sujet : Mon PC sent le cramé...
rene pierre pareil j'ai eu ça et ça venait de l'alim qui avait cramée
TUTU C'est quoi comme CPU ?
Sur un des pc, le pb venait AMD K6 II 550 qui chauffait un peu trop.
Sur l'autre (pentium III 800 non o/c), reboot aléatoire, avec de tps en tps des problèmes pour le rallumer, puis un condo de l'alim a sauté => Fin du PC.
chameaux ecoute j pense que si ton proc cramait tu pourrais meme pas rebooter ... :non: alors les monitoring sont pas tjs fiables et le bios t indique 50°.
j pense bien c ton alim :jap:
psykoman
TUTU a écrit a écrit :
Un des Symptômes de fin vie de l?alim:  PC qui  reboot tout seul au bout de x  minutes, avec de tps de tps impossibilité de le rallumer tout de suite.
J?ai eu aussi un peu près les mêmes symptômes sur vieux CPU qui chauffait trop. Donc si tu la température du CPU est OK,  cela vient de l?alim.
c ça alors...mais...par exemple...mon logiciel ki verifie la temp de mon proco affiche au demarage ke mon proco est "moved back..."je comprends pas...mais sinon il est pas o/c c pas ecrit sur un autre log...pis au demarage du PC (reboot :D  :sarcastic:  :gun:  :gun: )...il m'indike genre 50 ° c bon donc...
TUTU Sur materiel.net: tu peux prendre une alim Enermax
[edtdd]--Message édité par TUTU--[/edtdd]
chameaux pour xp1700+ y t faut du 300w apres tout depend du prix, si t en veux une silencieuse ... bref c est ton choix ...
TUTU Un des Symptômes de fin vie de l?alim:  PC qui  reboot tout seul au bout de x  minutes, avec de tps de tps impossibilité de le rallumer tout de suite.
psykoman
chameaux a écrit a écrit :
en tout cas ça peut pas etre le proc, ni un autre composant sinon ton pc y serait deja out...
par contre verifie ton alim ou si y a pas un plastique qui traine a coté d une source de chaleur
bonne id...pour l'alim sinon...c du 300 watt ki me faut? kelle marke? sur Materiel.net si possible...
chameaux en tout cas ça peut pas etre le proc, ni un autre composant sinon ton pc y serait deja out...
psykoman je v changer ça des demain...ke me conseillez vous comme alim?
psykoman
Nisjoe400R a écrit a écrit :
C'moment la l'gars y d'vrait verifier si c'est son alim ...
ca sent le plastok ca sent quoi ? Le composant ? La merde ? Le couscous ?
c pas tres agreable comme odeur...palstic cramé ki remonte d'un coup...
TUTU Normalement c'est l'alim, j'ai déjà vu cela une fois. Par contre n'attends pas change d'alim sinon l'alim grille et après les élements du PC sont HS ( CM, CPU, MEM, HDD, etc... )
psykoman Lut, voila, kan j'allume mon PC il reboot au bout dune heure et ça sent le plastic cramé...je pense pas ke ce soit le proco ni carte mere car: proco 56° max et systeme un peu moins...je pense donc a l'alim et vous? kelle alim me conseillez vous si c ça?
