4142 connectés
Sujet : PBM Abit BE6-II et PIII 1Ghz
fredl
DJMoissoneuseBateuse a écrit a écrit :
Pousse donc le Vcore à 1.95, le Vio à 3.65 si tu peux, ram en cas3, rebootes, puis passe en FSB 133.
Le PC ne redémarre plus du tout si je monte les voltages, et ce quelle que soit la fsb.
LA ram est en cas3 par défaut.
fredl
Fredl a écrit a écrit :
Non, car si je mets la fsb à 133, le P3 tourne bien à 1Ghz, mais c'est là que je commence à avoir des problèmes de stabilités avec mes disques durs (répertoires qui disparaissent, fichiers corrompus...)
Alors j'ai essayé de baisser la fsb et d'augmenter le facteur multiplicateur, pour avoir 1 ghz avec une fsb plus faible, mais le proc prend toujours 7.5 par défaut.
C'est les voltages certainement. Le Vcore, tu peux y aller à 1.90-1.95 sans aucun probleme.
Le Vio, tu le mets à 3.65v, ca sera deja mieux, et tout en cas 3 pour la ram.
Comme coefs AGP, je n'ai que 1/1 et 2/3
Ben oui, normal, tu le mets à 2/3, à part des cartes antédiluviennes de 1Mo, ca passe toujours un 89MHz d'AGP, surtout si tu montes le Vio à 3.65v.
Par contre, les coefs PCI vont de 1/1 à 1/4. Mais même à 1/4, Sandra me signale que la fréquence est trop haute (40 au lieu des 36 conseillés, avec la fsb à 120)
Pour avoir automatiquement un PCI à 33MHz (la base donc) sur une BX, il faut te mettre en FSB 66, 100 ou 133. Les autres te feront avoir des PCI soit trop bas (rare), soit trop élevé jusqu'à 41MHz je crois.
fredl
ben à moins que je me trompe, ca veut dire que tu as soit un P3E 750@1000 soit un P3 EB qui n'arrive pas bien à tourner à 133 de FSB, donc il repasse à 100.
Comme coefs AGP, je n'ai que 1/1 et 2/3.
Par contre, les coefs PCI vont de 1/1 à 1/4. Mais même à 1/4, Sandra me signale que la fréquence est trop haute (40 au lieu des 36 conseillés, avec la fsb à 120).
j2c Vraiment désolé Slyde, j'ai fait une boulette, j'ai confondu avec le diviseur pour la fréquence PCI. (1/2)
Tu avais raison, j'ai vérifié ce matin. ( je me suis trouvé con )Il n'existe que 1/1 et 2/3
Donc pour un E ou EB,il faut le passer en 2/3
J'ai baissé la FSB à 120, pour ne pas trop surcharger la vidéo.
Et j'ai vu que quelque soit la facteur multiplicateur de CPU définit dans le bios, le P3 prend toujours 7.5 par défaut.
C'est normal ça ?
slyde a écrit a écrit :
ma P3B-F est parfaitement stable en 3.5v avec deux barettes de PQI et une de Micron en 233, et le pire c'est que c'est la Micron qui ne passe pas 222 stable.
j'ai de la noname en 2-2-2 à 3.5 de vio à fsb 133 sur ma P3Bf.
Sinon, il devrait essayer 1.8 plutot que 1.75 en vcore.
[edtfdsfsdfgdd]--Message édité par DJMoissoneuseBateuse--[/edtfdsfsdfgdd]
j2c Désolé, mais j'ai un coeficient 1/2 sur l'agp sur ma BE6-II !!!
fredl Je me suis avancé un peu trop vite sur les reboot à chaud.
J'ai fait un redémmarage depuis windows, et ça n'est pas reparti.
Donc, virage de pile et attente de 10 minutes.
C'est normal ça ?
Pour l'instant ça à l'air plutot stable...
... jusqu'au prochain reboot.
fredl Alors, reprenons dans l'ordre :
- le test de RAM tourne encore, il en est au 4ème passage (mode burn) et rien à signaler.
- le ratio AGP est déjà à 1/3, et les GForce sont censées supporter 83 Mhz tranquile. Et AGP x1.
- l'alim est une 300 w (mais j'ai en plus 5 périphs IDE).
- j'ai pas vu le speed on error dans le bios. (j'attends la fin du test RAM pour retourner jeter un oeil)
- les redémarrages à chaud fonctionnent, au moins par la bouton reset. J'ai pas testé Ctrl+alt+sup (après le test RAM).
metalmick J'ai une be6-2, et je n'ai j'amais réussi a monté le bus a plu de 120... peut etre ma carte graphique(radeon) ou mon proc (P3 850e) qui supportait pas
j2c Tu peux faire tourner l'agp à 66, il y a un coeficient pour dans le bios ( agp ratio ou un truc du genre ) 3 positions (1/1, 1/2, 1/3 ) c'est la dernière qu'il faut mettre sinon c'est claire que ça marche pas !!!
fredl C'est une Geforce Annihilator Pro 256 DDR
Tous les paramètres de la RAM sont déjà en 3.
Je vais essayé Doc Memroty tout de suite.
[edtdd]--Message édité par fredl--[/edtdd]
Realvaldo c juste une reponse hasardé ( en effet tu auras plus ton Ghz mais tu le remettras apres :D ) sinon j'appuie ce que dit slyde, c ptet au nivo Vi/o
fredl Le cpu est un 133, et la FSB du bios aussi.
Le v I/O est à 3.50
fredl 1.75 v pour le cpu. C'est ce qui est marqué dessus, et c'est ce qui est affiché dans le bios quand je monte à 1ghz.
EB ou E ?? comment je vois ça ??
La ram, c'est 384 Mo en 133.
pour Realvaldo, si je diminue la fréquence, j'aurai plus mon Giga, non ?!
Realvaldo hum *hasarde une reponse* essaye quand le premier boot marche d'aller sur le bios et de diminuer la frequence...on sais jamais
fredl Suite à mon post du 23/01, je me suis enfin décider à remplacer mon Celeron 500 par un PIII 1Ghz sur ma Abit BE6-II 1.1
J'en ai sué (restons poli) comme un malade pour réussir à faire booter la bécane (deux jours et une nuit).
J'ai essayé tous les bios, en commançant du plus récent vers le plus vieux, j'ai changé de slocket, j'ai essayé plusieurs ventilos.
La bécane ne bootait pas (après vidage du CMOS bien sur).
Et si je remettait le Celeron, nickel.
Enfin maintenant, ça démarre...
Problème : ça ne reboote plus après un premier démarrage réussi.
Tous les settings du bios sont corrects, et si j'arrête complètement la machine, plus moyen de la relancer. Ecran noir, pas de bip, juste les ventilos et les HD qui tournent.
Donc, à chaque fois que je l'arrête, il faut que je vire la pile pendant 10 minute (le reset du CMOS ne fait rien) pour avoir une petite chance de reboot.
Qu'est-ce que c'est que ce délire ????!!!!
