5437 connectés
Sujet : nappes
tharkie J'ai un gaveur plextor 12/10/32a sur une nappe IDE 80 fils en udma33 et slave (postion cable select et connecteur nappe gris) et sur le même nappe 80 conducteurs, connecté au connecteur noir (master) en position cable select, un DVD pioneer 16/40 en UDMA 66.
je peux faire même des copies audio à la volée sans activation du burn proof.
ne pas mettre un cd/dvd/graveur avec un HD, sur la même nappe, mais par contre, la bande passante des interfaces ide actuelles, est largement suffisante pour permettre des transferts jusqu'à 40X et plus, ce qui ne représente jamais que 15 MO/sec.
donc le mieux, et de très loin, et de garder CD/DVD et Graveur sur la même nappe !
[edtdd]--Message édité par tharkie--[/edtdd]
spad
Johanh a écrit a écrit :
Perso, j'ai mon Graveur Plextor 8/4/32 et mon DVD Pioneer 105s sur la même nappe (A7V133 UDMA100 avec cable UDMA33) respectivement en Master et Slave et Nero/Clone CD m'informe de la même erreur (avertissement) mais je grave quand même à la volée sans le moindre problème !
Même graveur, même lecteur de DVD, pas de problèmes non plus  :sol:
nazrat
franckymania a écrit a écrit :
?! en quel honneur le lecteur CD baisse les perfs d'un DD
Tout simplement parceque le canal ide est utilisé par les 2 peripheriques ... le pbm etant que c'est UN canal ...
Quand le cd envoi des données, ca va pas vite, okay ? et si au meme moment le dd doit en envoyer aussi, il attends que les "paquets"  de données du cds oient passées ... donc ralentissement.
En clair ca s'appelle un "canal" car c'est comme un vrai canal (avec de l'eau et des bateaux) ... quand y'a un bateau qui traine celui qui est derriere meme s'il est super rapide et ben il est gené par l'autre !
Et NON, on peut pas doubler sur un canal IDE :D
tofrek ok je vais d'abord faire des tests et si c'est concluant sans rien changer je touche a rien.
merci :hello:
johanh Perso, j'ai mon Graveur Plextor 8/4/32 et mon DVD Pioneer 105s sur la même nappe (A7V133 UDMA100 avec cable UDMA33) respectivement en Master et Slave et Nero/Clone CD m'informe de la même erreur (avertissement) mais je grave quand même à la volée sans le moindre problème !
franckymania
Nazrat a écrit a écrit :
Laisse donc tout ca comme c'est ... sinon tu vas te retrouver avec un dd et un lecteur cd sur chaque nappe avec le risque de voir baisser dramatiquement les perfs de tes dd ...
Si ton graveur est burnproof alors pas de soucis pour les copies à la volée.
Toutes facons si ca marche niquel avec blindwrite c'est que t'auras pas de pbm avec nero.
baboon
tofrek a écrit a écrit :
si je branche simplement un disque dur avec un lecteur, ca ne pose pas de problemes comme c'est ? ou je doit revoir les configs des maitres et esclaves ?
Ben moi je ferais l'échange entre les 2 esclaves :
Le slave de ide-1 passe en slave ide-2 et inversement...
C'est ce que je ferais, c'est tout :D
nazrat Laisse donc tout ca comme c'est ... sinon tu vas te retrouver avec un dd et un lecteur cd sur chaque nappe avec le risque de voir baisser dramatiquement les perfs de tes dd ...
franckymania
Moi je mettrai :
nappe 1 : dd OS + graveur
nappe 2 : lecteur DVD + dd de stockage
tofrek si je branche simplement un disque dur avec un lecteur, ca ne pose pas de problemes comme c'est ? ou je doit revoir les configs des maitres et esclaves ?
zekill a écrit a écrit :
En effet, pour faire des copies à la volée, il faut mieux que le lecteur source et le graveur ne soit pas sur la meme nappe ide.
franckymania
je confirme
zekill En effet, pour faire des copies à la volée, il faut mieux que le lecteur source et le graveur ne soit pas sur la meme nappe ide.
tofrek :D j'ai installer nero et clone cd sur mon pc et il me dit que mes lecteurs dvd et graveur son sur la meme nappe.
en effet j'ai 2 ddurs sur une nappe et dvd et graveur sur l'autre.
suffit-t-il simplement de permutter la connection d'un lecteur et d'un disque dur, ou est-ce qu'il y a une astuce technique genre a ne pas faire ???
(easy creator 3.5c et blind write fonctionnent tres bien par contre)
