3889 connectés
Sujet : TEMPERATURE CRITIQUE DU XP200+ ?
Fredo000 Faut quand même pas oublié qu'il fait pas de grosses températures dehors alors cette été ça va pas être triste. :D
everybodie et puis si sa plante remet le bon voltage d'abord ;)
hacker y fo essayer de pas trop dépasser les 60 C°
a 70 C° c critique (et surement planté)
a 80 C° c'est cramé  :D
pierrotlemaboule ben un 200+ cai maxi 10 degree a mon avis :D
mais avec un 2000+ cai plutot ds les 45
[edtdd]--Message édité par pierrotlemaboule--[/edtdd]
dust 1800+@2000+, 38 au repos 43 pleine charge!
aqua 690+un p'tit ventilo d'appoint.
Eliop-6 :( Si je comprends bien je suis maudit...
Je ne connais pas la référence de mon ventilo... C domage... Sinon j'aurai déjà un élément de compraison...
Sinon merci fred pour ton site :) Ca donne envie de se foutre un water cooling  :D
p@trick pour unxp 1900+ @ 2000+ quand je suis sur le net (au repos) 35° et a peinne charge 38° et comme refroidisseur Alpha 8045
et voila pour moi :D
suivant!
Fredo000 Je connais pas trop la température critique des Athlons XP mais j'ai fait une base de donnée avec tout un tas de température avec ce type de CPU.
Alors si tu souhaites comparer regarde ma signature.
En espérant t'avoir rendu service.
Eliop-6 [g][#0000d4]Salut, tous d'abord bonne année à tous  :pt1cable:
Ma nouvelle config actuelle est composée d'un XP200+ avec 512 Mo DDR, et je pense qu'elle est largement suffisante pour faire fonctionner WinXP Pro, vu que mon ancienne config (P4, 1gh4 fonctionnait déjà très bien et casiment sans bug)
Mais depuis même pas 24h, j'ai beaucoup de plantage, surtout de soft comme MSN messenger ou Winamp 2.78 qui fonctionnaient très bien (ou encore IE6) et qui se met à planter de manière intempestif ?! J'ai donc pensé que mon nouveau proço chauffe peut-être, surement trop et qui en est la cause de ces plantages indéfinissables ? Etant donné que je c que les Amd chauffe plus... Mais j'aimerais bien savoir si vous le savez, la température critique à partir de laquelle le proço lache... J'ai pas cherché à l'overclocker rien, la température actuelle, est de 50 à 52 °C, j'ai baissé le voltage du core, et j'ai gagné deux degrés, maintenant, c plus 50°C que 52... J'ai un Alpha comme ventilo à 5200 tours/mn (la référence, je ne la connais pas, il parait que c le dernier qui vient de sortir, en tout cas il a un espèce de truc blanc au dessus du dissipateur thermique de couleur noire, qu'il faut monter et fixer avec 4 longues vis), et j'aimerais bien savoir s'il est le bon... J'en doute un peu au vu des performances... Quel ventilateur me conseillez vous ? Pour un bruit raisonnable et surtout qui réduirait sensiblement la température autour de 40 ou 45 °C...
Je vous remercie tous...
Amicalement
