3400 connectés
Sujet : ventilation
froud j'me répète, commande groupée de s2/s3/s4... ds overclocking, fo se dépecher !!
cyril100 Si tas pas envie d'utilises des potars pour régler ton ventilo prends deux résistance monté comme suit:
+Vcc
|R|
|1|
|___________Vo(+Vcc) ventilo
|R|
|2|
masse (0V)
Vo = vcc * R2/(R1+R2)
mais il existe une solution beaucoup plus simple en utilisant une CTN une résistance qui varie en fonction de la T° mais la mis en oeuvre est beaucoup plus complexe
+Vcc
|R|
|1|
 |___________Vo(+Vcc) ventilo
|R|
|2|
masse (0V)
shamael
Michel Merlin a écrit a écrit :
les ventilos PAPST + rhéostats séparés : si l'on veut la même chose que Enermax en plus cher et moins beau.
Et, surtout, avec un meilleur rapport CFM/dBA...
Michel Merlin Ventilos silencieux: voir Power Inside. Ils sont serviables et ont tout ce qu'il faut:
  • les ventilos roses Enermax: très belle qualité, bon prix, deux roulements à billes, pales transparentes, potentiomètre très précis et commode, grille dorée, abondance de vis et onnecteurs de bonne qualité et bien choisis. 80, 92, 120mm = ~ 100, 130, 200 F.
  • les ventilos PAPST + rhéostats séparés : si l'on veut la même chose que Enermax en plus cher et moins beau.
Voir aussi Ultra-Media pour les ventilos de CPUs et de chipsets. J'y ai acheté un ventilo + heatsink pour chipset, 40x40x10mm, 12V, Ball Bearing, bonne qualité, assez silencieux.
Paris, Mon 28 Jan 2002  18:32:20 +0100
Murphy dans n'importe quel magasin d'électronique
moi je mets des 250ohm 4watt
bon, évidement, il faut aimer bricoler après...
manuhard Où acheter des potentiomètres ?
Murphy avec des potentiomètres
ginie :bounce:
comment faire pour regler la vitesse des ventilos
 :gun:
Murphy boitier ouvert avec très peu de ventilos règlés comme il faut : y a que ca vrai
bozo le clown ben ca depend si tu es sourd ou non... prend des s2
ginie vaut mieux un boitier fermé avec 2 ventilos(devant et derriere)
ou un boitier totalement ouvert?
