3418 connectés
Sujet : un condo mort ou dessoudé empèche t il une CM de booter ?
schumacher le condo est ok pas de pb
schumacher oué v faire ca
today la carte est partie et va etre testé avec du matos neuf deja
je vous tiens au courant
edit : la cm avec matos 9 = ne boote pas
[edtdd]--Message édité par schumacher--[/edtdd]
hben bah tu te fais pas chier tu teste au multimetre s'il est ok...
schumacher cm qui a deja servie mais qui marche en principe
le ventilo du CPU ne tourne pas
avec alim, dd, cd, graveur et CG + cpu + ventilo + ram + clavier
ecran noir
pas de bip
voir mon post détaillé :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ic=&trash=
merci :hello:
Carbon_14 Je disais ça au cas où.
Sur certaines cartes, quand il y a un défaut (genre ne pas avoir de barette de RAM, car y 0 octet sur la carte => peut pas démarrer), des bips sont émis selon un codage trouvable sur la doc (ou ouèbe ???). Bip, ou bip bip, etc... selon le défaut.
Y a souvent un buzzer à la place du petit HP.
Je dis ça, car quand j'ai monté le mien (AMD1000/KT7A), je l'ai branché sans RAM, et il a rouspété.
La CM, elle a déja servi, ou elle est neuve ? Le ventilo CPU, il tourne ? (y a au moins du +12V).
Sauf spécif particulière (genre constante de temps R/C sur vieilles machines pour le RESET, mais pas aussi gros que ça, genre 10µF), les capas servent au filtrage (réservoir d'énergie pour "lisser" la tension lors d'appels brefs mais importants de courant).
Rien qu'avec l'alim, le CPU, la CG, la RAM, pas de disque ni disquette, ni souris, ni clavier, y a rien à l'écran ?
Si y a pas de pile de SETUP, je pense (?) que l'alim doit suffire pour la remplacer. A voir... ?
schumacher arf tu parles :D
déjà c une webcam ;)
puis bon ca me fait chier cette CM
alors g juste essayé avec CPU, ram et perifs IDE (g testé sans lecteur cd et graveur et ca fait pareil)
la diode orange du DD s'alume, la verte pr montrer que le pc est ON ne s'allume pas
l'alim c une 250W et je n'ai jms u de pb avec ptete que ca viens de là ché pas
je n'ai pas u le moindre bip mais je me dde si ca viens pas de mon speaker
sans brancher le speaker, la cm doit biper ?
mon CPU est ok puiskil marche sur une autre CM
merci [:schumacher]
Carbon_14 Avec le CPU seul, mais sans RAM ni HD ni carte du tout, ça fait bip bip ? (Cf la DOC savoir si c'est prévu).
Y a des voyants qui s'allument qq part (diodes témoin, ..) ?
L'alim est "parfaite" ?
Les connecteurs (boutons de façade, etc..) sont bien mis, ... ?
Le proc est bon, pas électrisé par décharge électrique ?
La cause peut-être "externe".
En fait, le but était de montrer que son appareil numérique était au top concernant les macro photos :D.
bjone ouep y doit être bon ton condo...
au pire, mesure avec un multimètre les broches du condos pour savoir si il est en court-jus.
s
schumacher arf
je le chope où le multimètre moi ???
à 4H qd jté vu pdt la récré tavé ka en tchouré un puiske t'allais en physik  :D  :D  :D  :D  [:schumacher]
Je@nb t'inquiète il est bon ton condo, inquiète toi sur tes pistes et débrouillent toi pour trouver un testeur de continuité au lieu de t'amuser a faire des photos de condos (jolies en passant)
schumacher alors dessus il y a marqué :
STONE
1000uF
6.3V
105°C (si mes yeux ne me trompent pas)
et y'a une flèche qui désigne le (-)
voilà une vue d'ensemble :
http://site.voila.fr/polmpolmpolmp [...] itre_1.jpg
alors, si il venait à etre PT, ca peut etre la cause de mon pb ou aucun soucis et c pas génant  :??:
bjone ça dépends de la fonction du condo.
vu son emplacement il doit lisser ce qui sort de l'alim, y'a marqué quoi dessus ?
sont qui sont collés au slot font le lissage du vcore (et des autres tensions du cpu).
les condos qu'il ne faut surtout pas niquer sont ceux derrière les régulateurs (là ça peut devenir dangeureux pour le matos)...
apparement ton condo il est probablement déjà sur un plan de masse, donc y doit contribuer à la stabilité du vcore/vio....
disons que si il été coupé (electiquement non présent), ça n'empêcherai pas la mobo de booter...
tu dois avoir le - à la masse (prends la partie métallique d'un port série pour tester), et regarde ou va le +... , si il arrive à une broche du connecteur atx, ou d'un régulateur...
mais je pense que c'est bon....
[edtdd]--Message édité par bjone--[/edtdd]
schumacher merci pr vos réponses
alors la cm n'est pas neuve c un copain qui me l'a envoyé
elle a donc déjà servie et elle marchait
en fait y'a 2 possibilités :
  • 1/le condo est OK et le pb vient pas de là
  • 2/une pate est pété entre le PCB et le 'bloc' du condo
et je voudrais savoir si c'est le cas n°2, est ce que cela empeche une CM de booter ou même si une pate du condo est morte la CM doit booter ?
merci :hello:
Carbon_14 Il ne semble pas qu'il y ait de problème. De bouger une capa ne la tue pas. Si on la met pas à angle droit ....
La croix sur la capa, c'est une "porte de sortie" s'il y a une surpression, ça évite qu'il explose.
Si un fil est coupé en interne, y a pas l'effet "réservoir" de filtrage. Si c'est en court-circuit, ça devrait "guérir" en faisant "fusible".
La bonne question posée plus haut
"elle est neuve la mobo ou po ? ".
Ai déja branche CM sans barette de RAM, ça boote pas non plus...
Les condos de ma KT7A près du CPU, j'ai dû les "plier" pour mettre le ventilo que j'avais prévu (trop large), et ça marche bien.
bjone en parlant de condos, j'avais acheté une bf6 et un pote aussi y'a x temps (oulà), et les condos de celle de mon pote on gonflés.....
donc sinon regarde si y'a po un condo qui a la partie supérieur (métallique) de bombée, c qu'il est mort :D
bjone tu sais un coup dedans, tu fragilises la connection interne (sais po comment c foutu dedans vis à vis des papattes :??:)), tu tapes sur le dessus du condo ça fait levier avec le pcb => crack...
BonOeil Pour bousiller un condo physiquement, il faut y aller :D
bjone en fait le seul pb, serait qu'en lui donnant un coup, il y est eu levier entre le bord du condo et le pcb, et que t'est niqué la connection entre une patte et l'intérieur du condo...
BonOeil Ton condo est bon ainsi que les soudures ! Il faut regarder ailleurs si ta carte mère ne boote pas.
schumacher [:schumacher]
schumacher c mes doigts :D
voilà
à imaginer que les pates soit pt ca peut empecher de booter ou ca gene absolument pas ?
http://perso.wanadoo.fr/benmart/hfr/Sans%20titre-1.jpg
http://perso.wanadoo.fr/benmart/hfr/2.jpg
merci  :hello:
schumacher oui oui, juste tordu, c tout
les soudures sont parfaites et il a dévie legerement
le seul truc que je soupcone c que la pate qui relis la soudure au condo a proprement parlé (le bloc caré) soit pt
c un condo moyen
je vous fais 2 photos bougez pas
Carbon_14 Le condo, il est gros, petit, il n'a rien arraché en même temps, un bout de piste voisine, coupé un fil, .. ?
Il est "juste" tordu, ou arraché ?
schumacher voilà packe sur ma CM g ou doute sur un condo que g tordu et comme elle ne boote pas ... je voudrais savoir si le pb viens de là ou si un condo mort n'empèche pas la CM de booter
ps : c la 1ere fois que je teste cette CM que g pas encore reussi à faire marcher
