4313 connectés
Sujet : [Conseil] Quel proc sur une BE6. S'il vous plait!
bjbebert La BE6 prend tous les proc coppermine (sous réserve de stabilité pour les PIII avec FSB à 133 mhz). Donc un PIII ou un celeron a 1.1 Ghz marche très bien (attention, intel remplace tous les celerons coppermine par des modèle tualatins).
Par contre ton celeron est surement en PPGA. Faudra changer l'adaptateur (SLOT1->FCPGA).
thegti euh moi j'ai un celeron II 850 sur une BE6, no problem, c du BX doncdu 100MHz en FSB sans problème et avec le Bios TH on a un coeff multi de 12 je crois
SlyCamp ça depend de toi :
si tu veux oc t'as encore le plus de choix a pas cher
sur ma BF6 j'avais mon cel II 566@850 nickel avec un bon ventilo
Harou et qu'est ce qui vaut le mieux a l'arivée?
randolf Vérification faite :
Tu as le drit au Celeron I jusqu'à 766 Mhz, Celeron II jusqu'à 633Mhz et PIII jusqy'à 850 Mhz.
Attention : je parle de la BE6 (pas de la BE6-II)...
Cela nécessite une mise à jour du bios à la version TH.
randolf En Celeron, t'es limité à ceux qui fonctionnent en bus 66Mhz, donc le plus élevé c'est du 766MHz. La BE6 ne supporte pas le nouveau contrôleur de voltage des Celeron qui fonctionne en bus 100Mhz.
Sinon en PIII, tout ce que tu veux jusqu'au 850 MHz il me semble. Pour les 2 proce., t'as le choix entre le Slot1 (0.25µ) forcément en occas et le PPGA (0.18µ) mais avec adaptateur.
FlatTwin Fais une recherche avec "BE6" comme critère, tu auras plein de posts là dessus ... en général, si c'est comme pour ma P2B c'est une question de Version de la mobo et du bios utilisé; la plupart du temps il faut flasher sa mobo ... avec précautions !
Harou Hé oui, j'ai une BE6 avec un cel466, mais j'aimerai un peu augmenter, mais je sais pas qu'est ce que jepeut metre au max comme proc.
Un P3 700, +? -?
Merci beaucoup,
David
