4622 connectés
Sujet : [XP] Changement d'écran
Zeplusoif Tant pis
Merci pour ton aide c3po
Zeplusoif Tant pis
c3po ba non je crois pas  :sweat:
Zeplusoif C bon g résolu mon problème avec l'option de démarrage avancé de Win XP "Démarrage en mode VGA".
Et sinon il existe pas des moyens de sauvegarder une configuration? Ou en tout cas de changer facilement de moniteur?
c3po alors la je ne sais pas met si tu as le cd de xp pourkoi tu ne desinstallerai pas ton moniteur 19" pour mettre ton 15?
dans le gestionnaire de periph'
Zeplusoif Donc il faut que je change la résolution du Viewsonic juste avant de partir en WE?
Et aujourd'hui, y a rien à faire? Le Viewsonic est à perpette et je n'ai que le vieux comme écran. En vérité, je démarre bien en mode sans échec, mais impossible de transformer la qualité de l'image et la résolution...
Plus généralement, y a pas une technique pour changer facilement de configuration matérielle? Du style, sauvegarder une configuration et l'appliquer quand cela est nécesaire?
c3po tu devrai changer la resolution avec ton 19" et apres tu peux le mettre sur ton 15 mais attention windaube xp c'est 800*600 min alors si ton 15 pouces peut pas les tenir c normal.
Yems93 c'est peut etre aussi les parametres de la CG?
Zeplusoif Mon unité centrale tourne en semaine avec un Viewsonic 19". Aucun problème de ce côté. Mais le WE, je  ramène mon UC chez moi et je la fait tourner avec un vieil écran 15".
C là qu'il y a malaise, mon écran devient noir, en veille pendant le boot de win XP. Je suppose que ça se produit parce que les paramètres sont toujours ceux du Viewsonic mais de là à ne pas pouvoir booter...
Quelqu'un a-t-il une explication et une solution?
