4521 connectés
Sujet : Probleme DVD-Rom Pioneer / SBAudigy / WinXP
Hellgi J'ai trouve ! C'est en effet parce que sous WMP mon lecteur etait en mode Numerique. Je n'avais que change les parametres de windows, pas ceux de WMP. Et mon lecteur DVD avait pas l'air d'apprecier des masses le numerique :D
Maintenant ca marche nickel ! Merci beaucoup !
Hellgi
Hellgi
Hellgi :sweat: ca marche pas :( Ouiiin !
Ce qui est etonnant, c'est que ces tic-tic vont de gauche a droite des HP, et qu'ils ne commencent que 3 secondes apres le debut de la lecture CD (le temps que le CD se mette a tourner a la vitesse maximale visiblement, puisque si je passe ensuite a une autre piste, les craquements se font directement entendre, alors que si j'arrete le CD et le redemarre sur la meme piste, il faut attendre 2 a 3 secondeS).
En fait, ca fait un peu comme le son d'un CD a peine rayé, mis a part que la lecture continue sans probleme apparent.
Hellgi
Alpha Leader Des craquements? Ah je crois que j'ai trouvé le bug! ça ressemblerait pas a du clipping? Bon je m'explique. En sono, quand un systeme reçoit un signal trop puissant, il fait des cracquements. on apelle ça clipper. je sais je le fais avec mon ampli des fois.
il faudrait que tu baisses le signal que ton dvd envoie a ta carte de son, qui amplifie encore le signal et tes speakers l'amplifit encore ensuite. vas dans les propriétés sons et baissent ton signal de ton DVD-Rom.
ça pourrait expliquer pk ton extraction fonctionne a merveille. je récapitule:
le DVD ROM envoie un signal sonore (électrique) puissant-----la carte Audigy le reçcoit et possede un ampli, donc amplifie le signal-----elle envoie ce signal a tes enceintes qui possedent une ampli encore la, le signal est amplifier. Et tu entend des cric cric...
ça me parait la solution la plus probable! :hello:
Hellgi Si je fais un mute, j'entends plus rien (avec le mode numerique branche).
De plus, sous Windows Media Player, qui lit lui les CDs en Wave (le son transite donc par la nappe IDE), j'ai le meme probleme. Ca ne vient donc pas du cable audio :(
Hellgi
bjone non, ça ressemble plus au moteur au à l'électronique du lecteur dvd qui parasite l'audigy.....
si tu as coché la sortie audio en numérique, tu peux essayer de débrancher le cordon audio entre le lecteur et l'audigy, ou de faire un mute sur l'entrée cd....
Hellgi Je viens de tester un DVD aujourd'hui, et je n'ai aucun probleme. Le son est parfait, et l'image aussi (quelques tres legers ralentissements parfois, mais je crois que c'est principalement du au fait que je decode qu'en semi-hardware - g un duron 750).
Pensant qu'il s'agissait d'un probleme avec uniquement la lentille CD du lecteur, j'ai fait un autre test en extraction audio, mais celle-ci s'est averée parfaitement stable. De plus, le mp3 qui en est sorti etait en parfaite qualité.
J'en conclu donc qu'il s'agit d'un probleme provenant de la lecture d'un CD audio et non du au lecteur en lui-meme.
D'apres vous, cela renforce t'il la these d'un probleme de driver audio ? Cela ne vous semble-t'il pas bizarre que je n'ai aucun probleme avec mon autre lecteur de CD ?
Hellgi
Hellgi C'est fait... Ca aurait du regler le probleme normallement ? Parce que je n'ai aucun changement :(
Hellgi
Atigrou esai les maj des pilotes audigy
Hellgi JE me reponds a moi meme parce que personne ne veut le faire :D
"Mais voyons Hellgi, ne voudrais tu pas parler de "craquements" plutot que de "tic-tic-tic-tic" ? Parce que ca me semble etre cela. J'ai d'ailleurs ouie dire sur d'autres posts de ce forum - que tu aurais du visiter avant - que c'etait sans doute un probleme avec ta carte son et ton chipset - qui est un VIA n'est-ce-pas ?
Si on pouvait confirmer ce que je dis, ca serait bien :D
Hellgi
Hellgi Bonjour a tous,
j'ai un petit probleme avec mon lecteur DVD-Rom pioneer 103 (6x), que je viens d'installer sur ma becane pourvu d'une Audigy Platinum et de WinXP.
Lorsque je lis des CDs, au bout de 3-4 secondes, j'entends des petits "pic-pic-pic-pic" (bon, ok, j'ai du mal a faire le son, mais vous voyez le topo), qui passent d'un cote a l'autre des enceintes. Cela ne le fait pas lorsque le CD est lu sur mon autre lecteur CD (un graveur HP).
Donc la question est "Y-a t'il incompatibilite entre :
- la SoundBlaster Audigy et les lecteurs DVD-Rom Pioneer
- Les lecteurs DVD-Rom Pioneer (ou celui-ci en particulier) avec winXP ?"
Autre question : Quelqu'un a-t'il deja rencontre ce probleme ?
Je precise que ma carte son utilise les derniers drivers dispos. Cependant, le FirmWare du lecteur DVD n'est pas patche, pensez-vous que cela puisse changer la donne ?
Autre probleme, si je veux pouvoir upgrader le firmware, il faut que je sois en mode dos. Je fais comment, moi, avec mon WinXP ??
Merci par avance de vos reponses !
a+
Hellgi
