3204 connectés
Sujet : Pb avec TB 900MHz !!! A ne plus rien comprendre !!!!
reptile17 apparement ça doit pas conduire tant que ça car depuis environ 1 an y en a sur les ponts lol
Kernel-Panic l'artic silver conduit le courant non ? ... apres tout ya de largent ds sa !...
ben si ten na mit sur les ponts...
reptile17 nickel ça va faire un joli porte clef
gee dissolvant
reptile17 nan mais bon j avais jamais mis de pate :)
et pis j en ai foutu sur tout ce qui ressortait. d'ailleurs ça a dégouliné sur les pates y a longtemps lol
mais COMMENT ON NETTOIE ??
hben :eek2:  :eek2:  j'allucine y'en a qui ont du mal...  :D
reptile17 http://team.uc.free.fr/files/core.jpg
http://team.uc.free.fr/files/proc.jpg
j'ai pas mis le core à la lumière sinon ça reflete et on voit rien
mais il brille encore !! :)
sinon pour la pate thermique partout, c'est la première fois que j en ai mis j en ai foutu partout je savais pas où en mettre. mais ça a pas posé de problème vu que ça a fonctionné + d'un an comme ça, et plusieurs jours avec des ponts L1 reliés auss
reptile17 enfin bref qu'il soit grillé ou cassé, comment le nettoyer? :)
hben ca peut etre grillé sans le moindre signe apparent extérieur ni odeur. Cela dit dans ce cas la fo pas appeller sa "griller" car ce n'est pas consécutif à une surchauffe mais on peut dire "casser" si tu prefere.
reptile17 grapinounet je nettoie avec quoi?? :)
grapinou re-nettoie le et laisse sécher
clear c-mos
si ça veut rien y faire fo se faire une raison
reptile17 mais il est intacte pourtant
grapinou le seul truc qui peut se voir c le core pété
la grillade je pense pas que ça se voit à l'oeil
reptile17 mais pourtant y'a aucune trace de grillade :(
grapinou ponts mals faits : proco grillé
c déjà arrivé un million et demi de fois
au moins
reptile17 salut
j'ai le meme probleme avec mon tbird 1ghz
je fais un nouveau post.
Tom Solen Le pire c qu'il a bien fait attention à ce que les ponts L1 ne se touchent pas !!
grapinou s'il l'a nettoyé et si un autre marche à sa place : c kil est grillé
ça le fait des fois qd les L1 se sont touchés au premier essai
vazno75 verifie ke des pins nont pas ete tordus pendant la manip c fragile c bete la!
Tom Solen
koolos a écrit a écrit :
Je pense que tes ponts L1 ne sont pas corrects. Si tu n'as pas fait tourner le processeur sans ventilo, alors il ya de forte chance que ton pross soit OK :D
Fait correctement tes ponts ( vernis à base d'argent ), ou efface les bien correctement ( je pense pas que la gomme soit suffisante ). Tu peux égalemnent essayer un clear cmos...
Bonne chance :)
J'ai fait un clear cmos et le problème est toujours là. J'ai donc essayé d'effacer le plus correctement possible les connections entre les ponts L1, mais ça ne change rien!!!!
Je commence à croire que le processeur est HS.
koolos Je pense que tes ponts L1 ne sont pas corrects. Si tu n'as pas fait tourner le processeur sans ventilo, alors il ya de forte chance que ton pross soit OK :D
Bonne chance :)
Tom Solen Il y a vraiment personne qui a une petite idée !!!
Tom Solen Apparemment le core n'est pas touché, il est intact.
On a gommé les connexions mais le pc ne boote toujours pas.
Et faire tournerun processeur sans ventilo je ne préfère pas essayé surtout avec un Athlon.
hben il aurait pas booté sans ventilo juste pour voir si ca marchait...
hben bah il a essayé de gommer les connexions déjà pour reessayer a l'origine?
grapinou core pété sur radiateur ?
Tom Solen J'ai un pote qui a un TB 900Mhz sur une Abit KT7-Raid. Il décide d'ocerclocker le processeur. Pour cela il change d'abord le bios pour mettre le 64. Ensuite il relie les ponts L1. Puis lorsqu'il veut démarrer l'ordi, et bien rien ne se passe, l'écran reste en veille alors que le disque disque dur tourne. Il change donc de processeur pour essayer un TB 800MHz et là le pc boote.
Est-ce que l'on peut griller un processeur rien qu'en reliant les ponts L1. Je précise qu'il a relié les ponts au crayon de bois et que aucun pont ne se toucher.
Alors d'après vous quel peut etre le problème ? Moi je ne sais et cette affaire me parait très bizarre !!!
