7169 connectés
Sujet : Gros pb d'installation xp : expèriences lorudement conseillées!!!!!
nicgrover J'ai rencontré un pb similaire en l'installant sur le PC d'un pote (config très correcte), aussi bien en Upgrade, qu'après un formatage et une installation complète. Au bout de trois semaines j'ai trouvé la soluce (avec qq tuyaux et recoupement) ! J'ai enlevé la carte vidéo (GeForce 2 MX) que j'ai remplacée par une vielle carte 4 Mo genre S3Trio et la Bingo, Installation nickel ! On a réinstallé la GeForce et aujourd'hui ça tourne impec !!! On est resté 1 heure en ligne avec le service technique Microsoft et ils n'ont apporté aucune solution !!!
Essaye !!
Essaye !!
Smile59fr allez voir la : http://a.vouillon.online.fr/faq-winxp.htm
ravax j'ai rencontré le même problème, et je confirme que ça vient bien de la ram.
xp et 2000 sont sensible aux barettes qui marchent pas au top lors de l'install.
98 s'installait sans pb, mais eurreurs comme toi sous lors de l'install de xp ou  2000.
hell_citizen Dans 95% des cas le pb vient de la mémoire car Win XP
(contrairement à Win98 ou Me) peut utiliser jusqu'à 100% de la mémoire vive lors de l'installation. Et si la barette n'est pas fiable : plantage !!!
spitagor tres important : est ce que tu as une ecs k75sa???
pour ceux qui disent que c la memoire, j'ai essayé une barrette de ddr sur cette carte et ca faisait toujours le mem probleme qu'avec la sdram
alors moi non plus j'y comprends + rien
si c pas la memoire c koi? --->carte mere
pourtant j'essaie de faire marcher mon cerveau :??:
Spiderkat Si il te fait la meme chose avec Win2000, c'est pas la peine de formater car ton dur ni WinXP sont en cause. Je pencherais plutot pour une barrette de RAM defecteuse. Donc reinstall Win98 si tu veux toujours faire un dual boot avec, et ensuite essaye l'install de XP mais avec d'autre RAM. Car si tu as 2x128 et que l'une d'entre elles est morte ca va faire un peu juste pour tourner Win200 ou XP.
Hyp Pas d'accord!!!!
pour moi ca vient de la Ram.
J'ai eu le même prb, impossible d'installer XP, pages bleus, erreures de copies....
Alors que pour W98 aucun prb.
J'ai changer la ram et depuis j'installe XP sans prb!!!!
rene pierre si ça le fait sur qu'un OS ça ne vient pas de la ram mais plutot du bios ,verifier si il n'y a pas une maj avec correction!!
CYBERXav79 Parce que si c'est le cas faut flasher le bios et ça marche. Moi j'ai rencontré un problème très similaire et depuis plus de problèmes! :)
CYBERXav79 T'aurais pas une MSI par hasard? :??:
zekill :D  T as pas une mobo de merde, parcque moi la derniere fois que j'ai eu ce prob sur une becane, c'etais un p3 avec une elite de merde, ben on a fini par changer la mobo.
ASUS >>> Rulezzzz
bob007 tiens c po con!! Moi g le même pb (suaf qu'entre temps, on m'a grillé mon hdd! Véner!!!
bobor Ce genre de problème vient à 95% d'un problème de barrette mémoire. Première chose, mets une seule barette. Ensuite, au moins lors de l'installation/test du système, passe ta mémoire en 100MHz.
Cela devrait passer comme ça...
ecars merci d'avance pour votre aide ....
Je vous donne ma config : duron 1000mhz; 256Mo de ram,DD 20go.
Je précise que pour l'installation j'ai laissé que le strict minimum (une carte graphique, mon graveur, mon dvd, mon lecteur de disquette et mon DD biensur lol et c'est tout).
Mes versions de windows (98SE, 2000 et XP) sont pas des copies.
J'ai utilisé 2 méthodes différentes pour installer xp ...
1) Je veux faire une maj de win98 avec xp :
il vérifie le système; il demande le code, il redemarre, il installe des fichiers, il redemarre et là après la barre d'avancement il me mes un écran bleu avec un message d'erreur.
Je recommence et ca passe mais qd il continue l'installation il se bloque, la diode du dd est allumé mais le cd tourne plus.
2) je décide de tout formater (radikal !!!), de booter sur le cd de winXp, il lance l'installation, vérifie le disk, les partitions (juste une partition = à la taille de mon dd). Il commence à installer les fichier necessaire à l'installation et là il bloque sur un fichier vers 6%, il dit que l'image du fichier est non valide, il me propose d'appuyer sur entrée pour réessayé et sa passe, l'installation continue et le pb se repose sur un autre fichier etc etc etc et au bout 'un moment plus moyen de continuer et de "réessayer"en appuyant sur entrée qd il refuse de copier un fichier.
Je précise que win2000 me pose les mêmes pb que Xp à l'installation. Win98 s'installe par contre sans pb.
Merci de votre aide !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
