4723 connectés
Sujet : Alim qui délivre du -13V au lieu de -12V
MoRp][eUs jaune 12V
rouge  5V
noir   0v donc masse
MoRp][eUs jaune 12V
rouge  5V
noir   0v donc masse
bjbebert Moi je dirais +12 +5 et 2 masses. Mais bon, en fait j'en sais pas grand chose.
Gannick Bon, merci pour les infos techniques, je suis quand meme etonné par ce dépassement de tension, qui n'est malgré tout peut etre pas anodin... Serait ce l'ajout d'un ventilo sur mon boitier (ventilo branché sur la mobo) ou bien la nouvelle alim qui deconne un brin...
Vous dites que le -12V est utilisé par quoi? Cartes ISA? Etes vous bien sur? Il y a 4 broches sur les connecteurs de l'alim, j'aurais pensé que c'etait +12 -12 et 2 masses, suis je dans l'erreur?
MoRp][eUs ouai c ce ke j'allais dire en plus la tension est kand meme fatale car si on l'augmente trop et kon change pas la resistance ca va faire augmenter el courant mais c quand meme bien le courant qui tu
neototem le -12 tu ne dois pas avoir grand chose qui l'utilise, de mémoire c'est pour les cartes ISA, et pas toutes..
sinon c'est bien la tension qui pose problème : je te déconseille de mettre une barette mémoire 3.3V en 5V
il est exact que pour les composant "passifs" c'est le courant (ampérage) qui les détruit par surchauffe, mais tout est lié :
U=RI (merci mr Ohm )
MoRp][eUs ouai mais ibm c de la daube
hben
MoRp][eUs a écrit a écrit :
Heu mais kel différence entre -12 et -13v ca change rien franchement le plus dangereux avec l'électricité c'est le courant et nom la tension
Non non, vaut mieux pas appliqué un courant du 13V de ddp à un IBM par exemple...
MoRp][eUs Heu mais kel différence entre -12 et -13v ca change rien franchement le plus dangereux avec l'électricité c'est le courant et nom la tension
Gannick C'est le voltage de quoi? Et pourquoi fluctue-t-il ainsi?
1Terabit Non c pas grave ds la nouvelle version du log pc alerte 3 elle est par defaut sur -13.80 , perso elle est deja arriver a -14.10  :lol: , stresse pas c de loin un des voltages les plus important !
Gannick Salut!
Je viens de changer de boitier, sans rien toucher a ma config (XP1600+ o/c a 1900+) GF3-Ti200, graveur, lecteur DVD, 2 DD IBM), et depuis que j'ai la nouvelle alim, l'utilitaire de ma carte mere (MSI K7T266 Pro2) m'indique que le voltage normalement à -12V etait environ a -13V et me dit que c'est un probleme. Savez vous a quoi c'est du, si c'est grave, comment y remedier... Merci d'avance!!!
P.S:le boitier c'est un "e-star"
