8837 connectés
Sujet : Install Windows XP
Profil supprimé memtest me dit que tout va bien pour chacune des deux barettes...
par contre je dois préciser que :
la barette du dimm1 : 128 simple face
dimm2 : 256 double face...
il a suffit d'inverser pour que ça marche... sauf ! car il y a un mais :):):)
pdt l'install (aux environs des "il reste 20 minutes" ), ça fait un écran bleu.... erreur blablabla... reboot, redémrrage tout seul de l'install à partir de "il reste 39 minutes" (du début quoi)... tout s'est bien passé, reboot, ça marche...
la barette de 128 pourrait-elle, malgré les tests de memtest, être un peu défectueuse ????
mais memtest mais je l'ai !! quel naze !!!
vazno75 fais linstalle avec 128 seulement et trouve memetest dans les autres posts ya des liens! ralenti au max la becane sur toutes les astuces du bios! ;) apres une fois linstalle finie u pourras reoptimiser le bios ;)
j'ai pas encore pu tester (faut que j'éteigne mon pc perso pour prendre la ram) mais je suis sûr que ça vient de la ram quand j'y repense...
vazno75 vi pour le 133x10 le voltage je crois ke c ca par defaut me souvient plus! et 2x et normal pour la ram po fast ni turbo
non c une tour neuve.... 250 w....
le proc, c bien un 133 * 10 ? en 1.75 v ?
vazno75 la carte son integré ne pose po de problemes puisque tu las desactivé! ma copine a la meme mobo ke toi et a XP avec le son inetegré activé et ca fonctionne!
vire le cd ou le graveur aussi si tu as une pitite alim genre vieille 235W ;)
hmm... pas con la ram...
je vais essayer tout ça.... install sans carte son donc.... à tout les coups ça fout le bordel avec la carte son intégrée (même désactivée)
si c ça le vendeur va m'entendre... je lui avait dit sans CS intégrée... et il me dit que ça pose pas de pb...
je sens que je vais installer win98 !!
vazno75 verifie la kalité de la ram! desactive le 4x dans le bios! vire un max de carte pour linstalle et recommence
salut à tous...
c'est la dernière fois que je rends service aux amis en proposant de leur monter leur pc.... les prochaines fois ils verront avec leur vendeur :) quelle galère...
voici le matos :
CM Epox 8KTA3 Pro (avec CS intégrée désactivée dans le bios)
2 * 128 Mo de sdram à 133
Athlon XP 1500+ (ne chauffe pas bcp d'ailleurs c bien :))
CS Sound Blaster Live 5.1
CG Radeon VE (Jupiter)
DD 40 Go Maxtor (maitre 1)
CD Memorex 52X (esclave 1)
CDR-RW Yamaha 20x / 10x / 40x (maitre 2)
l'install de WinXP se passe pas trop mal... mais au premier écran WinXP (avec la petite barre défilante) reboot direct... ensuite il me propose le mode ss échec et autre... j'essaye tout... reboot à chaque fois...
sos !!!!! c quoi le pb ???? j'ai essayé avec mon cd de winxp, ET une copie de ce cd....
sos [:atog][:atog][:atog][:atog][:atog][:atog]
