| Dernière réponse | |
| Sujet : Coupure EDF pendant Flash BIOS !!!!! | |
| Antares | Une petite question : les flashages de bios, on fait rarement ça pour le plaisir. Donc, si tu as flashé, c'est que tu as vu sur le site constructeur que le nouveau bios corrigeait un PROBLEME que tu avais (éventuellement immaginaire).
A mon avis : retour SAV, motif : "problème lors du flashage du bios / impossible de récupérer la carte, cause : les protections n'ont pas joué leur rôle" <= et ÇA, c'est la vérité vraie. C'est quand même hallucinant si ton revendeur refuse de reprendre ta carte dans ces conditions. Il n'avait qu'à te fournir un produit qui ne posait pas de problème au départ. |
| Aperçu |
| Vue Rapide de la discussion |
| hben |
| BloodyCarnage |
| olicel | I a pas un gars cool qui bose dans u magasin info et qui pourrait me l'echanger ??? :love: contre une avec bios pas soudé :sweat: |
| olicel | le boot block :pt1cable: j'en ai marre de ce mot :lol: j'en reve la nuit
iznogoud_23 m'a dit qu'il i avait 3Ko qui etais proteger en ecriture, justement pour ce genre de prob, mais je ne trouve aucune info. Il parle d'un jump sur la CM a activé pour booter la dessus. Tu connais Slyde ? Pi moi je veux bien SAV topachat tres long, ca je m'en doute ...(je compte 2-3 mois) mais que puis-je faire d'autre ??? J'ai regardé sur la carte et pour souder un new bios be ca va eter cho je crois ... Parce que les pates du bios ne resorte pas derriere la carte, donc c u muli couche la dessous, et ca grille tres tres vite... |
| olicel | j'ai lu ... mais je sais plus ou !!
que le processus de restauration fonctionnait avec toute les cartes graphiques mais que l'on voyait seulement kelke chose avec les cartes ISA, si on a des PCI ou AGP, l'ecran restera noir mais cela n'empechera pas le processus de restauration. Putain MERDE je sais plus ou j'ai lu ca :cry: ca i est j'ai restrouvé c juste + haut :D . Boot the system from the bootable diskette containing the three files from Step 1. The system then runs flash utility according to the line in AUTOEXEC.BAT. Note that because Boot Block BIOS is small, it does not support PCI and AGP VGA graphics cards - it supports only ISA VGA cards. If you cannot find an ISA card for this procedure, you'll still be able to complete it, but without seeing anything on the screen. remarque vu mon anglais j'ai peut etre compris de travers ... :??: Kelkun pourrais traduire le message de VirtualSeb(plus haut) |
| olicel | Sur mon bouqin de ma CM c mis ca :
Smart BIOS: 2Mb firmware ....., boot block write protection, and ... Donc il devrait me resté sur ma carte le minimum pour ecrire un nouveau bios non ? Personne ne sait ou je pourrais contacter ASUS(par mail ca ne donne rien ...) pour une aide technique ? |
| seb31 |
| iznogoud_23 |
| albertos | Je suis comptant de m'être acheté un 'petit' onduleur de 1000va on-line pour mon chtit PC.avec ça je peut en faire 10 de flashage pdt une coupure EDF :lol: Mais je compatie, d'autant que j'ai bien faillit griller une cm en la flashant ;) |
| olicel | salut,
iznogoud23 > j'ai lu ce que tu dis a propos du jump pour utiliser les 3ko de jamais effacer sur une a7a266. Moi j'ai rien touvé sur le bouq de mon a7v266, et donc j'ai dl l bouq en pdf de l'a7a266. Mais j'ai rien trouvé... pourrais tu m'indiquer la page ou me donner les infos STP, Parce que la vraiment je t :love: a les gars si on pouvait resoudre ce prob je vous :love: tous !!! :ange: |
| DigiNico | Clair, j'ai un doute sur la sécurité de l'installation... :heink: Le PC relié au radiateur... hum... :sweat: Sans compter qu'on peut pas s'amuser comme ça a tirer des cables électriques sans réfléchir. Après ca fait des boucles inductives qui peuvent foutre le bordel :non: Bref, je préfère demander à un spécialiste. EDF font pas d'expertise gratuite de l'installation electrique pour les particuliers ? :heink: |
| seb31 |
| Z_Cool | Salut,
je serait toi, j appelerais mon agence local, et je leur exopesrait le probleme, il ont des assurance pour cela. Et si il y a reelement eu une coupure, il doit y avoir tes voisin ki sont temoin. de toutes facon, EDF garde une trace de l etat de leur reseau. Et n oublie pas dans ton cas : Ils te doivent plus que la lumiere. |
| iznogoud23 |
| DigiNico |
| Voxel | Arf, ben finalement c'etait sur PPC, merci pour le lien.
:jap: |
| virtualseb | http://www.presence-pc.com/hardwar [...] /page1.php
OU SUR LE SITE DE FIC : (pour toutes cartes) Why doesn't my motherboard boot after flashing a new BIOS (BIOS Recovery Procedure)? Please read again the BIOS Update Procedure, and check that you have followed the steps outlined. If you are using an AMI BIOS, make sure to reboot the system holding the "END" key prior to power on until you enter CMOS setup. Eg the PT-2200 has an AMI BIOS. If you played with the Flash EPROM Type jumper setting, check that it is set correctly for the EPROM chip installed on your board. Proper settings for some models is given below. If you've damaged contents of your BIOS chip by using DMI Utility or performing an incomplete BIOS upgrade, you can try the the Boot Block Feature (it's a BIOS feature) to recover your system. Try using an ISA VGA card and see wether that system will alow you to perform a Boot Block. The boot Block feature allows you to boot at least on Drive "A" for you to Re-program the BIOS using the Flash Utility (use the flash utility for the original BIOS that you want to restore, and not the utility supplied with the BIOS that you unsuccessfully tried out). Download a BIOS and Flash Utility from our Web Site and try programming your BIOS again. Steps to restore Boot Block BIOS: 1. Have a bootable diskette (c:> format a:/s) with three files: flash upgrade utility, a BIOS binary file, AUTOEXEC.BAT file containing a line like <flashutility biosfile.ext /Py /Sn> Example: VL-603, Award BIOS v1.14in12 (FIC version v1.14in12, file name 114in12.bin), flash utility flash613.exe: Add the following line to autoexec.bat (note that /Py /Sn means Program=Yes, Save=No, and it makes the procedure run without user intervention) flash613 114in12.bin /Py /Sn 2. Boot the system from the bootable diskette containing the three files from Step 1. The system then runs flash utility according to the line in AUTOEXEC.BAT. Note that because Boot Block BIOS is small, it does not support PCI and AGP VGA graphics cards - it supports only ISA VGA cards. If you cannot find an ISA card for this procedure, you'll still be able to complete it, but without seeing anything on the screen. You can also try to reset the CMOS by removing the CMOS battery for at least 2 minutes and try to short the negative and positive side of the battery socket by pressing it downward. If you still cannot recover the BIOS, try to find a computer or electronics shop (or friend) who's got an EPROM programmer (EPROM burner) that can burn-in a BIOS file into the Flash EPROM chip for you. You will need to supply the old BIOS file (either get a backup file from a floppy or download the last working BIOS from the FIC Web site). Finally, if you still cannot recover your BIOS, you can try to purchase a new Flash ROM chip (partially remove the sticker on your chip to find out the type/specs and try to find (don't forget to check Internet search engines like Yahoo) a shop that sells Flash ROM chips. After you've got a new chip, follow the steps in the paragraph describing EPROM programming device (EPROM programmer). The ultimate failure in BIOS update is when Flash EPROM chip is soldered onto the board. In that case you will need to de-solder the chip and solder the new (or recovered) chip onto the board - note that this will definitively void the warranty so do not attempt to do it unless you are ready to bear all consequences of such action! |
| Voxel | Je me souvient d'une news sur clubic je crois, qui parlait d'une puce a monter au dessus de l'eprom et qui permetait ainsi de remplacer un bios mal flashe/verole.
ON pouvait ensuite reflasher le bios defectueux, enlever la puce, et booter normalement. Dans les environs de 300 f, malheuresement je ne me souvient ni du nom ni de la date a laquelle cette news a ete emise. En tout cas ce serait la solution parfaite pour ton probleme, si d'autres persones s'en souvienent... |
| iznogoud23 |
| olicel | bon be resigné je tente le retour SAV :sweat: chez topachat
Mais j'ai plus de CM alors :cry: pendant 2 mois Enfin tant pis et merci a vous tous de m'avoir aider. Slyde > si j'ai besoin de toi apres SAV foireux je te mailerais merci :jap: |
| KuNkS | arf, tu n'as vraimen mais vraiment pas de chance.
la coupure edf qui n'arrive qu'une fois par semestre, juste quand tu flashees le bios :lol: C'est con mais ca a le merite de faire rire !!! :D C'est clair que si t'as pas acces a la d7 n'y a enlever l'eeprom, ben t'es mal barré :sweat: Tente le retour sav ? :hello: |
