3381 connectés
Sujet : Comment sauvegarder son Bios pour un éventuel restore?
Pentier J'ai la réponse si le Bios est mort, que faire avec L'ECS K7S5A :
"I flashed the BIOS and now my board is dead, what can I do?
Check to see if the floppy drive light goes on when you power up. If it does, it's your lucky day, there's a 95% chance you can fix it. Follow these instructions:
In another computer, format a floppy disk under DOS/Windows 9x/ME. Don't use Windows 2K/XP or the quick format option.
Copy a BIOS .rom file to the floppy. Don't copy any extra files.
Rename the file AMIBOOT.ROM.
Double check the floppy is good by running Scandisk or Norton Disk Doctor.
Put the floppy in your computer and turn it on.
Wait while the floppy is being read.
Wait until you hear 4 beeps (usually <1 min, 5 min at most).
Turn off and on again.
If this doesn't work, try downloading a different BIOS version .rom file and repeat the process.
If all else fails, get a replacement BIOS chip. I recommend you try here first: BadFlash. They have instructions on how to identify and replace your BIOS chip with a new one. Before your order, find out what part no. to get.
If you live outside the US, in Germany you can try http://www.derpcdoktor.de/ or http://www.segor.de/cih.htm, in The Netherlands http://www.flashBIOS.org/, in France http://electro.proxone.fr/, and in Italy http://www.elma.it/. "
difalo Le must, rien toucher.
Faire faire.
gee en fait c en gros tu a 2 partie dans ton bios je crois
le boot block et je sais plus koi
si le boot block est pas mort il te reste une chance de pouvoir reflasher meme ecran noir ....
c un truc de ce style je crois
mais une fois j ai rate mon flash
je pouvais booter en partie et aller dans le log de flash mais ca marchait pas ...
comme koi c parce que ca s affiche ou que ca s affiche pas que ...
Pentier
strobo a écrit a écrit :
avec les CM récentes, on peut restaurer le BIOS en bootant sur une disquette. Pour les modèles j'en sais rien, mais plusieurs topics en ont déjà parlé ici.
Ben oui et je retrouve pas ces topics...
Pour info, j'ai pas de problèmes actuellement mais c'est en prévision... Si jamais ca foire un jour, je suis couvert.
strobo avec les CM récentes, on peut restaurer le BIOS en bootant sur une disquette. Pour les modèles j'en sais rien, mais plusieurs topics en ont déjà parlé ici.
jicee :non:  :non:  :non:
Il y a des boutiques qui font sa sur Paris si tu es de la region pour meme pas 15? alors pas de panique flash tous les bios que tu veux.
 :lol:  :lol:  :lol:
groux Pentier: si ton flashage de Bios foire, tu ne pourra pas redémarrer ton pc, donc ta copie du bios ne te sert pas à grand chose. Seules quelques cartes mère (je sais plus lesquelles) ont une copie de secours de leur bios qqepart qui leur permet de redémarrer en cas de pbm.
Ta sauvegarde de bios se fait avec le logiciel de flashage, elle ne sert que si à la fin du flashage, tu as un message disant que celui ci a échoué, il faut alors reflasher avec ta copie. Mais si tu as une coupure de courant, ou autre plantage: ca sert çà pas grand chose.
Pour reprogrammer un bios, il faut un programmateur d'EPROM. Un appareil qui dispose d'un emplacement sur lequel s'insert la puce et qui permet de la reprogrammer.
pour le flashage à chaud, le teerme n'est pas tout à fait exact. Je dirais plutot Echange à chaud. Pour cela il faut deuxx cartes mère identiques. On enlève les deux puces des carte mères, et on met la puce du bios qui est OK sur la carte mère dont le BIOS est HS, mais sans l'enfoncer pour pouvoir l'enlever facilement.
On démarre la carte mère, le bios se charge en mémoire, on enlève la puce, on remet celle du bios qui est HS, et on reflashe.
Pentier
Ataru a écrit a écrit :
avec un programateur ..... :lol:
desolé j'en sais pas +
pour l'histoire c t pas plutot pour une carte Graphique ?
Non, c'était pour un mec qui avait paumé son bios de sa Carte Mère.
Ataru
pentier a écrit a écrit :
On reprogramme comment une eprom?
Pentier
si le Bios est mort c foutu !
la seul solution est de faire un flashage a chaud avec une autre eproom
ou alors de reprogrammer l'eproom
C'est pas ce que j'ai une fois lu sur ce forum... Mais putain je retrouve pas le topic en question...
Mais je suis prêt à te croire bien-sûr...
Ataru si le Bios est mort c foutu !
Pentier
ritchi92 a écrit a écrit :
cet utilitaire
http://heraultc.free.fr/outils/passwd/bios310.zip
va sur une disquette de démarrage
Merci.
Pour restaurer un Bios qui a foiré, genre je fais un flash, le flash se passe mal et j'ai "perdu" mon Bios. Est-il vrai qu'il suffit de démarrer sur une disquette avec le Rom dessus?
ritchi92 cet utilitaire
Pentier Je voudrais sauvegarder mon Bios au format Rom sur une disquette.
Comment fait-on? Il y a déjà eu un topic là-dessus mais je ne le retrouve pas...
Merci de votre aide.
