6198 connectés
Sujet : KT7 => Prise de tête :-(
[Albator] L'indication donnée au démarrage du PC est erronée sur les anciens bios. La preuve: il indique une augmentation de 4 Mhz du FSB, ce qui est faux.
Sur un vieux bios, quand je mets 12above * 100 ça me donne:
12.5 * 104 = 1300
Sur un bios récent:
13 * 100 = 1300
Après tests, je peux affirmer que j'ai bien 13*100 qqsoit le bios (donc indication erronée), car comme par hasard, mon FSB maximum stable serait augmenté de 4 Mhz sur un bios ancien ... Idem pour la fréquence de la ram ...
Je ne me fie pas à un programme de merde comme Sandra. J'utilise wcpuid.
12.5 * 104 = 1300
Sur un bios récent:
13 * 100 = 1300
tournesol
[Albator] a écrit a écrit :
Le coef "12above" n'est pas fixé par la carte mère mais par le CPU.
Sur tous les athlons sauf le 1.4 FSB100, c'est 13.
Sur le TB 1.4 FSB100, c'est 14.
A ma connaissance, aucun Athlon n'a de coef 12.5.
Arcord: oui j'ai immédiatement pensé au cold reboot, mais cette fois ci ça ne change rien ! Je pense que ma KT7 a un sacré PB :(
j'ai essayé tout les bios de la KT7 et je n'ai jamais pu dépasser le coef 12.5 avec mon athlon 1.4 fsb 266.
hdrobien
J'ai un Tb 1.2GHz et lorsque je sélectionne "12above" SANDRA me dit que le coeff est de 12.5 et que la FSB est à 104MHz (sans rien rajouter dans le bios).
Lorsque je mets +4 à la FSB dans le bios, SANDRA indique que je suis à 1353MHz et non pas à 12.5*(104+4)=1350MHz.
Donc je vais vérifier car 13*104 égal bien 1353MHz
[Albator] Koi pour le voltage ?
6clone et pour le voltage ???
Arcord Je crois aussi que t'a un méchant problème sur les bras.
Bonne chance.
[Albator] Le coef "12above" n'est pas fixé par la carte mère mais par le CPU.
hdrobien
J'ai une KT7-Raid avec un Tbird 1000 Axia, que je faisais tenir en 107*13 = 1391 Mhz, rock stable.
Comment fais tu pour avoir un coef de 13 dans le bios, j n'ai rien au desssus de 12.5 (12above) ?
Arcord J'ai eut le même prob.
Si quand ton PC ne boot pas tu l'éteinds et attend 2-3 Minutes avant de le rallumer, que se passe-t-il?
Moi, après 2-3 Mn, il bootait normalemnt. Il n'y a que lors des reboot qu'il ne voulait pas du tout.
A ce jour, je n'ai pas trouvé de solution.
Meuh6879 Euh...non, + 5MHz au FSB
Meuh6879 Avec le Bios 64, ma KT7 ne va plus en veille....GRRR, tu as un patch ?
Pas de problêmes identiques autres...sauf que je suis q'un petit joueur: Athlon 1,2GHz@1,365GHz par 100x12Above + 7MHz FSB
[Albator] Jusqu'ici je faisais partie des 0.001% de possesseurs de KT7 qui n'avaient pas d'emmerdes avec cette carte. Mais j'ai désormais rejoint la majorité:
Et puis ce midi, j'ai rebooté, et hop, écran noir, rien ne se passe. Au bout de 3 ou 4 reset, ça redémarre et le bios me sort "CPU is unworkable or has been changed, check CPU Soft Menu". La dernière fois que j'avais eu ça, c'était que mes ponts L1 reliés au critérium ne faisaient plus d'effet. Alors j'ai refait mes ponts. Pas de bol, toujours le meme problème.
Après 25000 essais, voici ce qui se passe (note: j'ai gommé tous les ponts pour être sûr que ce n'est pas l'o/c qui fait planter)
Quand je fais Clear CMOS, ça boote du premier coup, mais il me dit d'aller régler le CPU Soft Menu.
Quand je vais dans le bios, qq soit ce que je modifie (Soft Menu ou autre chose qui n'a rien à voir), si je sauvegarde, le PC ne boote plus. Alors je dois booter en maintenant INSERT enfoncé, ainsi les paramètres par défaut du CPU sont chargés. Ca boote bien, mais avec les paramètres par défaut (donc pas optimisés).
J'ai également constaté un truc bizarre: dans le Soft Menu, le voltage par défaut de mon CPU est 1.5V (avec mon voltage Mod, ça correspond à 1.65V réels, suffisants pour que le CPU marche bien).
Bien évidemment, le plantage est apparu sans que je change quoi que ce soit à ma config (matériel ou logiciel). J'ai le bios 64 (patché avec le bios HPT370 v2.3, et ACPI désactivable), qui tournait nickel depuis qques semaines.
Si qqn a déja eu ce même problème, please help (en + je n'ai pas d'autre CPU pour tester si c'est la CM ou le CPU qui foire  :gun: ).
