6242 connectés
Sujet : dilemne... QUE FAIRE???????
golgoth57 OK, kawa, plus de dilemne j'ai acheté une elite K7S5A (pour 535 frs)je viens de la monter g plus qu'a tester le tout.
je touche du bois
je touche du bois
kawa31 A oui, dans le genre bétise que j'ai pu lire, le connecteur FAN1 pour le ventil du proc
corrections:
soit le bios est plus ancien que WZ (de memoire) et la tu grille si c'est pas branché
Soit il controle le branchement FAN1, mais dans le cas d'un mauvais branchement, il fait un POWER OFF, donc dans ce cas, IL N'Y a plus RIEN d'alimenter. donc pas t'on cas.
kawa31 t'a essayé d'intervertir la prom avec la tienne ?
essaye aussi de booter sans mémoire, puis sans carte vidéo
si il n'y a pas de bip, Prom HS ou carte Mère
Prendre des précautions antistatique pour la prom et le reste en général,c'est rare mais quand ça arrive tu cherche vraiment longtemps alors qu'un composant est vraiment flambé.
Sinon j'ai suivi t'on premier post sur ce meme pb, un des rares qui n'est pas dit une connerie c'est titane, mais si j'ai bien suivi les deux configs tu a une prom a dispo sur ta carte
et si jamais c'est bien la prom, tu peut reflash avec l'aide de ta carte qui marche.
Si tu teste les deux mobos par inversion de prom, trois précautions indispensables.
1/ enlever le cordon d'alim et appuyer sur le bouton power (il alimente un 5volts même boitier éteint et on-off decharge les condos)
2/ bracelet antistatique ou toucher une partie métal correctement
3/ Bien reperer le détrompeur Prom (petite encoche sur une des extrem)
golgoth57
gurumeditation a écrit a écrit :
tu crois honnetement qu'un revendeur chinois sais ce que c'est une carte mère ? Ca se répare pas, c'est direct poubelle/retour grossiste.Ou retour au client quand il a pas envie de se faire suer.
C'est pour un dudu ? elite K7S5A, 600F environ bien mais pas overclockable (avec support SDR/DDR)
ou aus A7V133 (solide,overclockable mais plus cher. Voire la a7V133-C, sans le controleur ide supplémentaire) 1000F environ.
o/c je m'en fous. je vais voir pour l'elite, merci
Gurumeditation tu crois honnetement qu'un revendeur chinois sais ce que c'est une carte mère ? Ca se répare pas, c'est direct poubelle/retour grossiste.Ou retour au client quand il a pas envie de se faire suer.
golgoth57 salut.
la carte mere des parents de ma nana est apperemment naze, c'est une abit kt7a (elle demarre mais ne boot pas, g tout essayé bien sûr, clear cmos, pross testé, memoire...). elle est plus sous garantie donc je sais pas koi faire.
est ce que je l'emmene chez les chinois pour qu'ils la regarde si c reparable, ou un bon reparateur a paris? ça va me couter combien?
ne vaut il mieux pas que je rachete une autre carte plutot que de risquer de payer en plus l'inspection de la carte(pour qu'ils regardent et qu'ils me disent qu'elle est morte  :fou: )(c'est pour un dudu 800) et laquelle a pas trop cher?
[edtdd]--Message édité par golgoth57--[/edtdd]
