Oki
je vais faire la totale
Ventillos Av et ARR, CPU et Artic Silver2
Voila MERCI
BMOTheKiller
hben a écrit a écrit :
pfff mais non, une temp haute a ce point ca n'a rien a voir avec ca. C'est le rad qui est mal posé ou le contact core/rad pas bon. Verifie plutot ca.
oui peut-être, mais la temp du boitier à 40°C ca n'arrange rien... en plus le chewing-gum rose, c po trop bon...
hben
BMOTheKiller
je sais pas si ca vaut le coup, ton boitier est chaud aussi, donc je te conseillerais déjà de revoir la ventil de celui-ci avant de t'attaquer à celle du proco, car même avec un bon ventirad sur le proco, ca sert à rien si tu n'extrait pas l'air cho, ton ventilo proco ne fait que brasser de l'air cho...
hyste
MERCI
Alors c bien ca qui me fais plante dans la 3D?
Je pensais a ma CG
J v sur un aqua 690? et ARTIC2?
BMOTheKiller
change de ventilation CPU, aère ton boitier en l'ouvrant ou rajoutant un ventilo en aspi à l'avant, un autre en extract à l'arrière, bref c tout ce que je vois....
hyste
OUI 62 °C dans le bios
BMOTheKiller
si t'as le monitoring dans le bios regarde... de toutes facons sandra et le monitoring ca fait 2...
hyste
Claude77
PQ sorry?
hyste
elle est
Av sandra 2002 je monte a 72°
claude77
sorry
BMOTheKiller
tu redémarres et rentres vite dans le bios voir ce qu'il te dit lui, là tu pourras te rendre compte si c réel ou pas cette température....
hyste
Soir all
CpuCool et mon bios m indique 63°C alors que je ne charge po
3Dmark2001 plante et mes jeux aussi
Normale ou pas ?
Config:
Xp 1700 Ventillo d origine GA7vtxe 256 ddr Radeon 8500 et win XP
La tour est a 40°C ET sur Cpucool la troisieme temperature? est a 81 °C
Merci de vos reponses
