9118 connectés
Sujet : question de newbies !
sambogosse je suis pas sur que c pour l'interleave...
du temps de la SDRAM, quand on parlais de 3-3-3 ou 2-2-2 il y avais le RAS, le RAS to CAS, et le CAS
admettons que ta RAM soit une grosse matrice ou ou chaque case est un bloc mémoire, pour accéder a un bloc en particulier, il faut déterminer la ligne de la matrice (Row en anglais) et la colonne (Column en anglais)
on a donc 3 parametres :
- RAS : Row Access Strobe, qui est si je me souviens bien le temps, compté en cycles d'horloge, mis par le controleur mémoire a accéder a une ligne de la matrice
- CAS : Column Access Strobe : qui est le temps mis pour accéder a une colonne de la matrice,
- et enfin le RAS to CAS, qui est le temps mis entre la fin du RAS et le debut du CAS
donc il est logique qu'une barette de RAM a un temps d'acces inférieur en 2-2-2 qu'en 3-3-3 donc plus de perfs
ces timings sont paramétrables, mais encore faut-il que la RAM suive sans planter si on lui donne juste 2 cycles d'horloge pour faire son RAS ou son CAS
mais du temps de la DDR ca a p'tet changé je sais pas :D
[edtdd]--Message édité par sambogosse--[/edtdd]
Deus 25
deus 25 a écrit a écrit :
bon bein les 2 reponses sont juste
je croi que tu as tout
Deus 25 bon bein les 2 reponses sont juste
je croi que tu as tous
il me semble que ce sont le nb de cycle qu'attend la ram pour être écrite et lue
enfin je crois :D
aragorn7 oups, les posts ont failli se téléscoper !!!
oki, merci pour la réponse :)
aragorn7 :ouch: personne ne sait ? :cry:
flo850 si mes souvenirs sont exacts , il y a un 2 pour le CAS TO LATENCY, 1 2 pour 4-way interleave , et un 2 pour timing turbo .
ce sont des options du bios qui te permetent ( si ta ram les supporte ) de gagner en perfs
pour moi , ils se trouvent dans "advanced chipset feature "
aragorn7 :) Bonjour, voila je débute ici (et dans bcp d'autres matières aussi), et je voudrais savoir ce à quoi correspond un CAS (ex: 222) pour les mémoires? merci :hello:
