4291 connectés
Sujet : pkoi ma mobo fait "pin pon" ?
kosss moi ça me le fait aussi mais moi j'ai un Hd qui a des secteurs defectueux alors il joue  PIN PON !
franckymania
yuyu a écrit a écrit :
Des niouz....bon, bah, j'ai essaye tout les tests possible..
G mis les bitoniaux en plastique sur la mobo pour tenir le proc..., j'ai change la barrette de ram, et j'ai essaye tout les slot memoire... sick.....elle fait tjs pinpon... :gun:
j'vais la mettre à la poubelle...
Bah oui, ce n'est ni la RAM, ni les Slots memoire, ni les bitoniaux, c'est un PROBLEME DE CONTACT CPU !!!!!!!!!!!!!
Les bitoniaux sont presque inutiles sur P2, ce qui n'est pas le cas des Celeron et autres FCPGA et PPGA
yuyu Des niouz....bon, bah, j'ai essaye tout les tests possible..
yuyu
kala_azar a écrit a écrit :
bon avant sur ta mobo t'avais quoi ?... y avait un ventilo ? alors pq tu essayes pas de brancher le ventilo sur le cpufan connector... ça prend 2 min ... et puis tu pourras revenir et dire que l'on a tord...
:) J'aimerais bien, mais j'suis au taf en ce moment...La mobo, on me la prete pour voir si elle fonctionne avec mon cpu (P3 733) pour la tester g mis mon p2 400 (qui marche), j'ai branche ça à la sauvage, carte mere sur une bd, et le reste à cote...
Ce w-e j'aurais + de temps et je testerais toute les solutions proposées. En mettant la mobo dans un boitier et tout et tout bien propre comme il faut...
merci de vos suggestions :jap:
kala_azar bon avant sur ta mobo t'avais quoi ?... y avait un ventilo ? alors pq tu essayes pas de brancher le ventilo sur le cpufan connector... ça prend 2 min ... et puis tu pourras revenir et dire que l'on a tord...
yuyu
c'est lui qui a raison !
fout un ventilo sur le cpufan conector....
g rien a l'ecran, il me propose même po de rentrer dans le bios, le cpu, pour info c un P2 400, ca marche sans ventilo ça...
bozo le clown perso j ai remarqué un truc marrant sur ma msi... des que le cpu depasse la t° indiqué par moi meme dans le bios, la carte fais le bruit des sirene des pompiers americains  :)
kala_azar
b3n a écrit a écrit :
je te l'ai dit va dans ton bios et verifie le monitoring des temperatures/ventilos, je suis quasi certain ke c ca, et vu le bip ke tu a c certainement pas la ram ca j'en suis sur.
yuyu
Samanosuke a écrit a écrit :
Les bitoniaux en plastique comme tu dis sont indispensable, j'avais eu le meme pb avec un P2, remet les et tu verras que ça devrait marcher, quand tu les met pas le proc doit pas etre pile a 90° par rapport a la CM et ça doit te faire des faux contacts a la mort moi le noeud ;)
Saloperie de bitoniaux en plastique....j'vais trouvez ç a ou...
Samanosuke Les bitoniaux en plastique comme tu dis sont indispensable, j'avais eu le meme pb avec un P2, remet les et tu verras que ça devrait marcher, quand tu les met pas le proc doit pas etre pile a 90° par rapport a la CM et ça doit te faire des faux contacts a la mort moi le noeud ;)
filoox g eu le même pb avec mon C400 ... il se mettait à sonner de temps en temps, dès que la CPU était trop sollicitée, alors que la température affichée était ok ... j'en ai déduis aussi en une mauvaise interprétation de la temp du PC et g débranché le haut-parleur.
franckymania
Freekill a écrit a écrit :
Repeating (endless loop)
Memory error
Check for improperly seated or missing memory.
Bah oui, ca c un bip long qui se repete
yuyu dit qu'il a un pinpon, et c est ecrit : Repeating High/Low = CPU
b3n je te l'ai dit va dans ton bios et verifie le monitoring des temperatures/ventilos, je suis quasi certain ke c ca, et vu le bip ke tu a c certainement pas la ram ca j'en suis sur.
Freekill
franckymania a écrit a écrit :
Non, la RAM c'est bip looooooong
carte graphique, je crois que c des bips courts
et le pinpon, C EST LE CPU
Memory error
franckymania
jack48 a écrit a écrit :
generalement quand c'est le pros cela ne fait pas pinpon
mais plutot une ram mal instalé ou une carte graphique
yuyu
Bah, c ce ki est marque la :
http://www.bioscentral.com/beepcodes/awardbeep.htm  by FreeKill
jack48 generalement quand c'est le pros cela ne fait pas pinpon
franckymania
c pas la ram, je l'ai remis dans mon o't pc et ça marche...
Le P2 400 je l'utilisait avant, il marche aussi...
c p-e la mobo...ki c ?...
faux contact entre le CPU et la MB
a moins que kk chose soit cassé mais j'en doute
poussiere, mal enfoncé, etc
yuyu c pas la ram, je l'ai remis dans mon o't pc et ça marche...
jack48 moi je dis c'est la ram
yuyu :jap:
BlindMan Démontes la RAM, et remet la en place...
Fait de même pour toutes les cartes PCI (Ou ISA :D)
Vérifie tous tes connecteurs, nettoie l'ensemble si il y a de la poussière.
Enfin, si ça ne change rien, essaie un Clear-CMos
yuyu
en fait regarde surtout au niveau du bios, dans la partie monitoring, ... ...
Ouais, merci, mais le pb, c que j'ai même pas accès au BIOS...
J'vais reessaye de force un peu sur le proc...
b3n en fait regarde surtout au niveau du bios, dans la partie monitoring, tu as peut etre un ventilo ki na pas de 3eme fil(celui ki sert a mesurer la vitesse de rotation) du coup la CM interprete ca comme une absence de ventilo ou un ventilo en panne et elle se met a sonner, pour regler le probleme desactive le monitoring sur le ventilo du proc, voila c peut etre pas la soluce mais regarde kan meme.
Bye
[edtdd]--Message édité par b3n--[/edtdd]
yuyu
oUPs..... :)
Ok, j'vais re-essaye ce soir, sinon j'rendrais la mobo...
Merci :jap:
Freekill http://www.bioscentral.com/beepcodes/awardbeep.htm
yuyu
QUELS bitoniaux ????????????????
franckymania
Ah ca doit etre du slot1
les ergots en plastique en haut ? non bof, si t as bien enfoncé ton cpu c bon
mais dans les 2 cas, tu as mal mis ton CPU si ca fait pinpon
franckymania
OK, mais j'ai aussi essaye avec mon P2 400, et c pareil, c p-e parce que g pas les bitoniaux en plastique pour tenir le proc...
yuyu
Si je ne m'abuse, le pinpon des CM, c'est un probleme au niveau du CPU.
enleve, souffle, remet bien
yuyu ah oui, j'ai po de p'tit truc en plastique pour maintenir le proc, ça peut être genant ?
franckymania Si je ne m'abuse, le pinpon des CM, c'est un probleme au niveau du CPU.
yuyu Newbie Montage Mobo On ThE RocK
On ma prete un P3B-F pour que je l'essaye avec mon P3 733, mais dès que j'allume, elle me joue au feu les pompier... que pasa ?
P3 733, 64 Mo SDRAM 100Mhz, CG Matrox MG200, dd ave win2000.
Merci de votre aide
