5784 connectés
Sujet : Koment flasher mon bios ---> CM ecs k7s5a ?
Pentier
gwen2709 a écrit a écrit :
t'as résolu ton PBM avec CPUCOOL pentier?
C'est pas un prob de soft ou de matos. C'est juste que McAfee me dit qu'il y a un virus. J'attends une réponse de McAfee car il me dit que c'est une nouvelle variante de virus.
J'attends...
Pentier
J'attends...
gwen2709 up
gwen2709 t'as résolu ton PBM avec CPUCOOL pentier?
Pentier
t'as essayé ?
ça donne koi ?
J'ai voulu essayé hier soir mais y a un petit prob avec CPUFSB chez moi : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ic=&trash=
Kiriou
misillsam a écrit a écrit :
L1
sinon FSB
Ca sert à rien l'ECS ne permet pas de modifier le coeff.
gwen2709 t'as essayé ?
ça donne koi ?
Pentier
c bon g l'utilitaire et le dernier bios!
on ne peut donc pas oc le proco snas un prog win si g bien compris??
Si avec des bios non officiels si ca te tente. Va lire l'article qui compare les 9cm avec DDR sur hardware.fr.
gwen2709 c bon g l'utilitaire et le dernier bios!
gwen2709 et comment tu fais après avoir relier les L1, les options se libèrent ds le bios ?
peux-tu me donner des détails car je suis novice là dedans!!
encore merci à toi
misillsam L1
sinon FSB
gwen2709 est-ce q je pourrais oc un duron 800 facilement ou faut-il passer par les ponts L1 ?
misillsam Pour la K7S5A
dans l'autoexec tu met pas uniquement le nom du prog de flashage mais tu aussi le nom du bios sous la forme :
nomduprogdeflash(espace)nomdubios.bin
Pas besoin de metre le .exe derriere le nomduprogdeflash  :D
edit: si tu essaye de executer uniquement le prog de flash, pour apres mettre le nom du bios une fois le prog lance, comme sur les mobo's habituelles ça marche pas
[edtdd]--Message édité par misillsam--[/edtdd]
gwen2709 up
gwen2709 je te remercie, enfin un mec sympa ici!
autre question : puis-je modifier les options de bios pr l'oc ?
kala_azar bon ben comme pour toute les cm en generale, tu dois avoir eue sur ton cd (celui de la cm) un petit prog de flash.
il faut que tu crée une disquette boot, pour cela tu va dans l'explorateur windows, tu clic bouton droit sur le lecteur de disquette (dans lequelle tu auras mis ta disquette vierge) et tu fait formater et tu coches la case inclure les fichiers systeme.
ensuite tu prends blocnote, tu fais un autoexec.bat avec comme seul ligne dedans a:/lenomdemonprogflash.exe
Tu copies sur la disquette ton nouveau bios. Regarde bien comment il est ecrit !
Tu reboot le pc, faut booter sur la disquette, si c'est pas mis par défaut, tu vas dans ton bios et tu le mets pour qu'il boot en first sur la disquette.
Une fois fais, la prog de flash va se lancer, il te demandera surement si tu veux sauver ton bios actu, tu dis oui et tu le sauvegarde sur la disquette . Ensuite tu load le new bios, une fois fini, tu reboots le pc et voila :)
gwen2709 aider please...merci
