5412 connectés
Sujet : Paix à son âme....
bweissach Ben vi mais le souci c'est que je suis pas à Paris!!!
EN fait ce que je voudrais ce sont des marques, des modèles précis ou des conseils pour pas me planter. Genre le pitch, le taux de rafraîchissement mini etc...
belug
bweissach a écrit a écrit :
Donc un 17" pas trop pourri pour 1500/2000 F c'est possible?
a paris t'aurais un 19'' pas trop pourri a moins de 2000f  :D
mastic84 Bin sans problèmes même ici à Avignon tu trouves un 17 pouces SONY à 1990F, donc si tu tapes sur un LG ou autres....
bweissach OK, donc je peux considérer qu'il y a de l'espoir si je met mes petites mimines dans la bestiole...
Et en ce qui concerne le modèle de remplacement puisque de toutes façons, réparé ou pas, il va pas tarder à céder ça place.
Freekill
9.13) Picture size changing
If the picture area is expanding or contracting without any changes to your
video card settings or other software. then there is a problem with the power
supplies in the monitor.  This would be confirmed if the change is (1) gradual
over the course of say, an hour, and/or (2) gently whacking the monitor has
some effect indicating bad internal connections.  Software problems would not
result in either of these characteristics.
Note that if the change is very small - say, less than 1 or 2%, then it may
simply be normal for your monitor due to poor design or the use of inferior
components - some parts associated with power supply regulation may be
changing value as the monitors warms up.
A way to confirm that something is drifting due to thermal problems would
be the monitor from another computer and see if the same thing happens.
Just powering the monitor by itself (but not in any power saving mode) might
also work for this test.
One possible cause could be that the high voltage is drifting gradually
due to a faulty component - increasing and making the beam 'stiffer' or
vice-versa.  If this is the case there might also be a gradual change in
brightness as well (decreasing image size -> increase in brightness).
Alternatively, the HV may be stable but the power to both H and V deflection
is gradually changing.
Excess high voltage can increase the X-ray emissions and any kind of power
supply problems may ultimately result in total failure and an expensive
repair.  Therefore, these symptoms should not be ignored.  See the sections
on low voltage and high voltage power supply problems.
kala_azar
Voilà, ça devait arriver, mon moniteur, un bon vieux targa 15" de 4.5 ans, utilisé intensivement, montre des signes de faiblesse.
Par moment, l'image est réduite de moitié en largeur et revient, au gré du vent....Si quelqu'un a une idée pour le réparer, merci de me le faire savoir!
Sinon, je voudrai le remplacer par un 17" pas trop cher, mais pas une daube non plus. J'y connais rien en écran (ben oui, la dernière fois que j'en ai acheter un c'est celui dont je vous parle plus haut, donc je suis un peu déconnexté des réalités d'aujourd'hui!:D.
Donc un 17" qui tienne la route sans créer un émoragie d'euro dans mon porte-monaie déjà troué...:D
MErci de vos lumières!
une soudure "froide" qq part dans l'horizontale... cherche sur la carte derrière si tu voix pas un soudure cassée, souvent sur des gros transistors... suffit de la resouder
[edtdd]--Message édité par kala_azar--[/edtdd]
Freekill Si tu veux te cultiver : http://www.bithose.com/serfaq/REPA [...] onfaq.html
Bon courage?
bweissach Ben allo?
bweissach Et up...
bweissach Budget : 1500/2000 pas sur Paris, donc VPC probablement....
Pour le condo, je veux bien, mais je sais pas comment le repérer...Sûr que si je pouvais le faire durer encore un mois ou deux...
m16 tu veux mettre combien?
C'EST PEUT ETRE UN SIMPLE CONDO DE PETE.
bweissach Voilà, ça devait arriver, mon moniteur, un bon vieux targa 15" de 4.5 ans, utilisé intensivement, montre des signes de faiblesse.
