5167 connectés
Sujet : pate thermique
kala_azar
MrPochpoch a écrit a écrit :
Le bout de malabar fourni avec l'aqua690 est vraiment pas efficace pour le contact entre le core du CPU et le radiateur ... Il faut donc le virer en le grattant, et le remplacer au minimum par de la pate thermique standard ( pate au silicone ) ... tu en as pour 10balles les 3grammes, ce qui est largement suffisant ...
Sinon, mieux, tu as la pate à l'aluminium, juste un peu plus
pas bien de gratter !  tu risques de diminuer le contact avec le CPU avec tes griffes... suffit de prendre un peu d'alcool (acetone, methanol) ou du truc pour enlever le vernis a ongles de madame... ça par tout seul sans faire de grattes .
kala_azar
eddie_hasch Qui a des problèmes avec la sonde???
J'ai l'impression qu'elle indique des T° complètement surréalistes: mon PC n'est pas O/C, y'a de la pâte silicone correcte, y'a une bête de dissipateur Alpha8045, y'a aussi 2 ventilos boitier qui assure le flux d'air, et pourtant je plafonne à 54°C pour certaines applications.
Où est le problème? AMD? ASUS? VIA?
mrpochpoch
Ntoskrnl a écrit a écrit :
La pate thermique d'origine des Aqua, c'est vraiment de le mdr?
à défaut d'avoir de la pate thermique convenable, tu me conseilles de ne pas mettre de pate. C'est bien ça?
Sinon, mieux, tu as la pate à l'aluminium, juste un peu plus chere, mais beaucoup plus efficace.
Et finalement, la pate à l'argent, qui est beaucoup plus chere, et qui n'a plus vraiment d'interet depuis l'arrivée de la pate à l'aluminium ...
Voila ...  ;)
Il faut de toute façon mettre une substance qui conduit la chaleur entre le CPU et le radiateur ...
Ernestor Le malabar rose est pas efficace effectivement.
Mais par contre si t'as que ca, faut le garder. Surtout ne pas avoir un contact direct entre le CPU et le radiateur  :ouch:
Au pire garde ton malabar, au mieux remplace le par de la pate thermique (n'importe laquelle).
Ntoskrnl La pate thermique d'origine des Aqua, c'est vraiment de le mdr?
mrpochpoch pour la pate thermique, pas besoin de pate à l'argent...
Il existe depuis peu une pate à l'aluminium, toute aussi efficace et beaucoup moins chere ...
Sinon, si tu n'a pas l'intention de faire de l'O/C par la suite, une simple pate au silicone (pate standard de couleur blanche) suffira... ;)
Et effectivement, vire le bout de malabar rose qui est sur l'aqua 690 ... c'est vraiment de la M...E !  ;)
cfil ma carte mère est une msi KT266 pro2
Falconpage Cfil --> c'est quoi ta carte mère car certains modèles mesure mal la temp des Xp ...
kidycarus http://www.arcticsilver.com/arctic [...] ctions.htm
Isotronic C'est très simple.
Il ne faut pas en mettre de trop, c'est tout. Juste une grosse goutte sur le dessus du proc, qui va s'étaler lorsque tu monteras le ventilo sur le processeur.
La surface doit être propre (pas de pâte thermique séchée dessus...)
Prends de l'artic silver II si possible. C'est un peu cher, mais très efficace.
kidycarus
cfil a écrit a écrit :
Est ce simple de mettre de la pate thermique?
Quelqu'un peut il m'expliquer?
j'ai un petit lien tout clair pour toi je reviens :D
cfil Est ce simple de mettre de la pate thermique?
Ernestor Si ce que t'appeles pate thermique d'origine, c'est le malabar rose, effectivement faut l'enlever et le remplacer par de la pate thermique. Tu vas bien gagner en temperature.
mrpochpoch
j'ai un athlon XP 1700+ qui chauffe un peu: 53°c quand je fais de l'internet ou word mais qui monte entre 58°C et 61°C suivant le jeu.( mon pc ne plante pas ). Est ce que cette temperature est normal ou il faut que je mette de la pate thermique. mon ventilo est un aqua 690 avec pate thermique d'origine
merci pour vos conseils
vérifie le montage de ton ventilo et vérifies que tu n'as pas mis trop de pate thermique sur le processeur.
ça ma parait un peu élevé 60°c ..
J'ai un 1700+ et un aqua 690, et sans o/c, je dépasse jamais le 50°c, même en pleinr charge. Et même après O/C à en 1900+ par augmentation du FSB, le proc ne dépasse pas les 55°c ...
Ah oui, vérifie aussi la ventilation de ta machine, ça joue beaucoup ...  ;)
kidycarus ben je sais pas trop ce qui est la norme pour les XP perso j'ai un XP 1600 soit 1,4 GHz j'obtiens des températures de l'ordre de 40 ° C max en charge avec 690(Ventilo Différent de l'original) + AS II j'ai aussi lu sur joystick qu'au dessus de 51 ° C il bugge mais apparemment après leture de pas mal de posts sur ce forum ça ne semble pas être le cas alors d'après le passé des thunderbird ça semble correct quoique pour un XP c élevé mais si ça plante pas
cfil j'ai un athlon XP 1700+ qui chauffe un peu: 53°c quand je fais de l'internet ou word mais qui monte entre 58°C et 61°C suivant le jeu.( mon pc ne plante pas ). Est ce que cette temperature est normal ou il faut que je mette de la pate thermique. mon ventilo est un aqua 690 avec pate thermique d'origine
