10693 connectés
Sujet : Pb cable scsi trouer......dd pas reconu par Windows 9x/2k/XP
Ntoskrnl J'ai le même probs que toi là (mes hd sont reconnus par le bios du scsi mais restent inexploitables sous win9x et win2k). J'ai également essayé avec un autre cable mais cela n'a pas arrangé mon probs. Du coup j'ai balancé mes durs en SAV.
Trracer Bha si c'est uniquement les deux derniers, essaie de mettre le terminateur avant le trou... si ça marche y aura plus qu'a couper la nappe au connecteur avant le trou et hop !
yuyu ok, j'vais tester ce soir....pour info, la nappe est constitue de plusieurs connecteur (une 10zaineç), le trou se trouve vraiment entre les 2 derniers...
Merci :jap:
Trracer Au pire pour essayer tu connecte ton disque sur des connecteurs contigu different de la nappe où le le fil coupe ne rentrera plus en ligne de compte (je dis ça, mais bon si tu as une nappe trois connecteurs ça va pas beaucoup t'avancer !).
Sinon essaye avec une nappe scsi 68pin standard (si t'as ça sous la main), ton disque ira moins vite (plus reconnu en U160), mais ça devrais marcher tout de meme...
yuyu le trou est sur un fil...
Au demarrage, dans l'util scsi on voit bien le dd. Lorsque je boot sur le cd d'installl win xp ou 2000, il reste bloque lors de la detection du materiels.
On a deja essaye un truc, install de 2000 sur un dur ide sans connecter le dur scsi. pis reconnecter le scsi après l'install de 2000. alors, la c super, il plante au demarrage...il trouve le dd scsi et au lieu de charge win2k il plante...kesako...
Trracer Assez chere oui, mais dis moi, le 'trou' il est sur un fil ou entre deux ? Que te dit Win2k a l'installation ? Le controlleur scsi est-il reconnu nativement par le systeme, ou dois-tu adjoindre le driver scsi au demarrage de l'installation ?
yuyu j'm'en doutais un peu....ca coute cher une nappe SCSI U160 ?
Trracer Bha moi je dirais : change de nappe ! Bha vi c'est bete comme reponse, mais au moins tu sera fixe. Y'a pas de "trou" sur mes nappes scsi chez moi...
yuyu et up...
yuyu Voila le pb, g le serveur de mon cousin, il a un dd scsi, carte scsi integre à la mobo, (mobo : HP Kayak XU800). Au demarrage de la becanne, le dur est bien reconnu, mais impossible d'installe un Win 9x, 2k ou XP dessus..., On a change la carte mère, et je me suis aperçu qu'il y avait un p'tit trou sur la nappe scsi, mais après le dd... le probleme viendrait il de la ?
CM........DD......X..Terminateur
(X est le p'tit trou sur la nappe)
:jap:  merci de votre aide
