8394 connectés
Sujet : Attention Antiquité inside! Cette CM supportera t'elle un 40 Go?
LMF
joe_la_si a écrit a écrit :
Si le Bios ne le prend pas en une seule partition, tu mets le dur dans un autre PC qui le supporte et avec Fdisk (partition magic), tu le partitionnes et là il devrait être accepté.
Sinon dernière sol déjà exposé c les utilitaire moi j'ai mis un maxtor de 13,5Go sur un P133 sans problème. Le seul ennui était que le format de la partition était bizarre et mon dur n'était pas reconnu sur un autre PC.
Je confirme que ca marche, j'ai cette astuce aussi.
LMF
dolan T'inquietes, je connais las antiquités car mon premier ordi était un cpc 6128 suivi d'un ibm dx2 33, mais vu que sur ce forum c'est la course à l'armement, je préfère ménager un peu ces messieurs!!!!!
antp même pas besoin de disk manager dans certains cas
récemment j'ai dû mettre un disque de 40 Go sur un Pentium 200 MMX. Le BIOS ne reconnaissait que 8 Go, mais Windows NT4 a su sans problèmes gérer le disque de 40 Go et le partitionner/formater sans utilitaires spéciaux.
Isotronic "antiquité" ... humm, tu crois pas que t'abuses un peu là non ?
T'as une drôle de notion du temps. Parle moi d'un 486, à la limite... mais là..  :sarcastic:
bref:
1. J'ai un pc avec un K6-2 450 sur une Asus P5a (chipset ALI), le 40Go est passé nickel en mettant le bios à jour en 1011 beta. Oui, mais c'est Asus, et le BIOS est un beta développé par Asus Deutschland. (donc c déjà particulier...) mais ça marche nickel.
2. Si tu ne peux pas, il faut que t'installes un diskmanager de constructeur qui permet de faire sauter la limite du BIOS. Quoiqu'il arrive, ton BIOS va voir un disque, de 8,4 Go à 32 Go maxi (cela serait bien étonnant qu'il voit plus). A partir de là, le soft de gestion de disque que tu auras installé en suivant la procédure va s'inscrire dans le MBR du disque pour adresser lui-même les secteurs que le BIOS ne voit pas (je simplifie). C'est transparent, et ca marche tip top. (mais faut pas s'attendre à de super grosses performances non plus... on a rien sans rien.)
3. La plupart des disques modernes ont des jumpers qui permettent de limiter leur taille. T'as un 40Go qui n'est pas reconnu ? Un jumper permet de le passer en 32 Go.. Je pense notamment au DD IBM si je ne m'abuse, qui ont cette fonctionnalité... Le calcul est à faire... Vu le faible prix au Go de nos jours, même si seulement 32Go de tes 40 ne sont vu, dis toi que c'est quand même pas si mal et que ton 40Go pourra toujours servir dans un PC plus mieux.
non?
getget Dans la doc c'est marqué "support high capacity drives" ...
dolan OK, merci, ce serait pout moi, j'aurai sauté le pas mais comme lui touche pas trop en info, j'ai pas trop envie de le mettre en galère, c'est popur ça que je veux vérifier avant!!!!
Et c'est clair que deux dd de 20 Go ça fera beaucoup plus cher!
getget 1°) Je pense que ca marcher, quand meme si ca gère l'UDMA / 33 ....
2°) De toutes facons, tous les fabricants ont un programme qui s'apelel ontrack dismanager qui permet de contourner le pb en chargeant un BIOS virtuel au demarrage.
Donc oui ca marchera.
joe_la_si Si le Bios ne le prend pas en une seule partition, tu mets le dur dans un autre PC qui le supporte et avec Fdisk (partition magic), tu le partitionnes et là il devrait être accepté.
Arcord Si ça marchera. Il suffit qu'il vérifie avant d'acheter quelles sont les marques qui disposent du logiciel qui va bien pour contourner cette foutue limitation.
Je sais qu'il y en a un bien chez Western Digital, et il fonctionne nickel (je l'ai utilisé plusieurs fois), pour les autres marques, je sais pas.
fanfoue je t ai dit, ca marchera c presque sur mais peut etre pas a 40go, en dessous.
pour info mon vieux PC ct un celeron 333
sinon tu lui dit de prendre 2 20go mais ca coutera plus cher
dolan up  :sarcastic:
dolan En fait j'ai trouvé le dernier bios mais comme il est placé dans la catégorie archives y a que le dernier et on ne donne que les dernieres spécifications implémentées donc impossible de savoir ce qui a été mis avant cette dernière version!!
fanfoue correction ct mon 46gb 75gxp IBM
Arcord Normalement, les constructeurs de disques ont des utilitaires qui permettent de s'affranchir des limitations de ce type.
J'ai déjà installé un 40 Go Western Digital sur un Pentium 120 limité à 2 Go.
fanfoue dans tous les cas c presque sur que ca supporteras
mais que ca supporte a 40go c pas sur du tout, personnelement mon 40go sur un de mes vieux pc il n est reconnu qu en 36go
deluxe trouver le dernier bios et regarder si ds ces spécificités ce type de disk est géré ou non
dolan J'ai un pote qui a  un k6 2 400 avec une carte mere M5ala sur chipset ali, la marque je crois (merci google) que c'est une biostar.... supportant udma 33!!
Bref ce gars veut se payer un 40 Go, mais le hic supporte ou supporte pas.... Personne ne peut m'aider?
