Moi j av pareil sur ma vielle K7T et ben ct le proco ki ete raid...
grumpf_2
Les problemes les plus bizzares, c'est souvent soit la RAM soit l'alim...
__
Grumpf
ruhl
ben tous les ventilos tournent, mais ya pas de bip...
alim morex 300W
fait ch.er!
athon
Tu as des BIP au démarrage ?
vérifies bien que tout fonctionne à l'intérieur de ton boitier (ventilos...), c peut-être un pb d'alim.
CeleronII
Possible que ton CPU soit mort. Mais je me pose une question, tu dit que tout grille quand tu change quelque chose, alors as-tu eu la même alim à chaque fois ? Si oui, elle est sûrement défectueuse.
ruhl
bne voilà! à chaque fois que je veux changer quelque chose d'important sur mon PC, ya un truc qui grille...
hier avec un ami j'ai essayé de remplacer ma MSI k7t pro2a par une MSI k7T Turbo, sur mon TB1.3 (FSB 200)
reboot: il freeze dans la présentation carte graphique, arrêt, reboot, il freeze au check du bios, etc, etc...il a toujours freezé dans le check au démarrage. sur la carte mère, les codes d'erreur des diodes sont souvent différents:3 verts 1 rouge; 2 rouges 2 vertes....
Puis à un moment, plus rien: le jus se lance, mais j'ai 4 diodes rouge d'allumées et rien à l'écran.j'essaye un clear CMos: la il reboote plus, plus de jus, plus rien.
je me dis" la carte mère est défectueuse" et je réinstalle l'ancienne: le jus est là, mais il me fait 4 diodes rouges et rien à l'écran
N.B.: le code 4 diodes rouges correspond à défaut CPU
qu'en pensez vous?
