4667 connectés
Sujet : DMA et D740X Utilisateurs de ce disque dur manifestez vous
kidycarus
Barbarella a écrit a écrit :
et ? ça change rien ?
Je viens de le réinstaller à l'instant et c ni mieux ni pire je vais à la rigueur tester un controleur promise dans la semaine qu'on va me prêter je verrais bien si ça corrige le problème parce que ça en devient énervant
kidycarus
barbarella
kidycarus a écrit a écrit :
C un chipset VIA j'ai essayé sans et avec le PCI latency .... c bien de celui là dont tu parles :??:
kidycarus
ok,mais concernant ça
"c'est un chipset VIA, c'est ça ? t'aurais pas essayé le prog de fix PCI pour via par hasard ? Si c'est le cas, pas impossible que ça soit lui le prob, sinon ben essaye le. recherche sur le forum tu devrais touver une URL pour le donwloader ..."
Tu me reponds quoi ?
barbarella
Vi j'ai vu les remarques mais mise à part un pote administrateur réseau(Bcp de P100 de P2 qqs P3 et K6 et K6-2) les autres personnes ayant un ordinateur dans mon entourage ne l'ont jamais ouvert et je suis pas sûr qu'ils acceptent que j'y mette les mains même si c souvent moi qui les dépannent
kidycarus
t'as lu mes remarques juste au-dessus ? Le meux ça serait d'avoir quelqu'un qui a la mêmle CM et DD. sinon moi j'ai pas assez d'info et d'experience sur ton matos.
barbarella
j'ai 5 PCI et 4 cartes PCI c juste pour avoir le choix et comme je connais pas les irqs pouvant être attribué aux différentes cartes c le hasard qui décide même si pour éviter des conflits j'ai mis la carte son sur le 3 étant normalement non partagé
kidycarus
Dans tous les cas Il est preferable d'avoir une IRQ que pour la CG. c'est un truc qui consomme bcp en ressource. Donc a l'avenir essaye quand même de te démerder pour avoir une IRQ pour les periphe qui consomment lourd.
barbarella
IRQ 1 Clavier
IRQ 11 Radeon 8500 / Controleur Raid PCI
IRQ 12 SB Live
IRQ 10 Carte Réseau
IRQ 5 H+ / Controleur USB
IRQ 14/15 IDE carte mère / Via Bus Master
IRQ 6 Lecteurs de disquettes
IRQ 9 SB16 Emulation
Voilà en gros à la rigueur il serait possible de brancher le controleur raid sur le pci 3 vu qu'il n'est pas partagé d'après la notice de ma carte mère mais j'ai déjà testé sans résultats
barbarella c'est un chipset VIA, c'est ça ? t'aurais pas essayé le prog de fix PCI pour via par hasard ? Si c'est le cas, pas impossible que ça soit lui le prob, sinon ben essaye le. recherche sur le forum tu devrais touver une URL pour le donwloader,
sinon, ben j'ose pas te dire la suite. Incompatibilité avec la CM ? Essaye de te trouver quelqu'un qui a une autre CM (d'un type différent) pour essayer ton dur. Essaye aussi les FAQ maxtor et Abit ...
sinon franchement je ne vois pas :(
kidycarus IRQ 1 Clavier
IRQ 12 SB Live
IRQ 10 Carte Réseau
[edtdd]--Message édité par kidycarus--[/edtdd]
kidycarus
au hasard,
je vois 2 trucs, mais comme je connais pas vraiment ta CM, c'est vraiment des généralités.
1 - conflit IRQ. Vérifie si t'as d'autres périh qui utilisent la même IRQ. Des fois ça peut foutre son bordel.
J'ai essayé avec le connecteur de la carte mère sans aucune carte sur le PCI à l'exception de la carte réseau idem
2 - La gestion du PCI foire quelque part et quand des periph doivent se partager le bus PCI, ils se tapent sur la gueulle. Mettre a jour les drivers, le fichier inf de windows etc ... enfin ça depend du chipset que t'as.
T'as essayé de le faire fonctionner seul sur une nappe, mais pas en RAId ton DD ? J'ai le même maxtor et je n'ai pas de prob avec sous NT4 et W98 associé a un IBM GXP60 en u-dma100, mais sur Cusl2-C.
Il est seul et aussi bien sur la carte PCI que sur la carte mère c le même problème
barbarella au hasard,
[edtdd]--Message édité par Barbarella--[/edtdd]
kidycarus
Ce graphe prouve que tu es en DMA. t'aurais 10 Mo/s au mieux si t'étais en mode PIO (= pas dMA).
Le fait que tu ne vois pas la case DMA c'est normal. C'est parceque elle est activée d'office.
si prob, il vient d'ailleurs.
T'as une idée de l'origine du problème :??:
barbarella
C une nappe UDMA 100 Ronde le connecteur bleu sur la carte PCI et le noir sur le disque dur
Je n'utilise aucun soft pour le bruit
http://perso.wanadoo.fr/kidycarus/hdtach261.png
kidycarus http://perso.wanadoo.fr/kidycarus/dieu.jpg
GameCube [:belgarion_cer]
GameCube
vas falloir racheter des nappes 133 :??: je pensais que les nappes 80 connecteurs était 66/100/133 :non: je me trompe ou quoi mais même en mettant le controleur en udma 4 j'ai le problème :cry:
moi je dis sa mais je suis pas sur du tt donc je voudrais savoir si il y a une personne ki peut m'eclairer sur se probleme  :heink:
"bah oui mais le pb je crois ke sa viens de nappe ki son pas certifier 133 c a voir si se n est pas du 66 vue ke je c pas faire la diffrence donc je pense m acheter des nappe rond ide 133 "
[edtdd]--Message édité par Gamecube--[/edtdd]
kidycarus
kidycarus
bbloup a écrit a écrit :
www.viaarena.com
si tu parles des IDE bus master pour moi c pas la peine j'ai en primaire le lecteur de DVD en secondaire le Graveur et le disque dur est sur un controleur annexe PCI HighPoint
GameCube
Tu utilises le controleur de la carte mère :??:
bbloup www.viaarena.com
kidycarus
je crois avoir le meme probleme ke toi car sur mon hdd maxtor je suis en 6 dans le bios alors ke kan je sauvegarde un jeu ou j install un jeu sa me fais bloker la sourie puis je peux la refaire bouger c lourd comme pb  :(
GameCube je crois avoir le meme probleme ke toi car sur mon hdd maxtor je suis en 6 dans le bios alors ke kan je sauvegarde un jeu ou j install un jeu sa me fais bloker la sourie puis je peux la refaire bouger c lourd comme pb  :(
kidycarus Personne n'a jamais rencontré ce genre de problème :??:
kidycarus :cry:
kidycarus Après vérification le disque dur n'est pas en mode dma ça semble confirmer mes soupçons mais impossible de le configurer en DMA alors que dans le bios de la carte controleur raid c'est en DMA 5 au secours je fais comment de plus j'ai remarqué que l'utilitaire windows de ma carte raid ne semble pas le reconnaitre :cry:
kidycarus http://perso.wanadoo.fr/kidycarus/dma.png
kidycarus j'avais pas ce problème avant de changer de disque dur et c'était de l'UDMA 100 donc je me demande si les nouveaux disques durs en 133 sont réellement compatibles avec les autres normes :??:
kidycarus :bounce:
kidycarus
flat_jc a écrit a écrit :
dit grand,
ta pas coller par hazzard une nappe ide ou dma 66 ?
au lieu de la 100 ??
et a tu mis le soft pour ke ton dd face moin de bruit ?
se soft baisse juste les perf de ton dd
Flat_jc dit grand,
kidycarus
kanenlot a écrit a écrit :
tu as testé hdtach 2.61 pour voir comment il se comporte lors de sa lecture ?
je vais essayer :jap: je poste les résultats de suite
kanenlot
C un problème assez génant qui me pose problème sur mon PC celui concernant mon disque dur.
Pour résumer la situation mon disque dur un maxtor D740X 60 Go ne semble pas être en DMA et ralenti énormément le système ou le bloque presque lors d'accès c'est notamment perceptible lors de sauvegarde automatique sous un jeu ou si je lance des applications nécessitant des ressources UC
ATI DVD m'a aussi fait remarquer lors de l'installation qu'il était possible que le disque dur ne soit pas en DMA actif et c'est bien dit possible pas oui ou non mais possible donc je sais pas trop de ce côté là
Le disque dur est connecté sur une carte raid PCI side RAID 100 Iwill mise à jour dernier BIOS avec un cable UDMA 5 et configuré dans le bios comme étant UDMA5.J'ai de même essayé de connecter le disque dur sur le connecteur de la carte mère en UDMA 100 avec les même résultats.
Le bios de la carte mère est 3.2(idem avec le 3.3)
Le bios de la carte RAID est le dernier en Date ainsi que le driver windows
Je suis sous windows 98 qui est mis à jour par windows update et j'obtiens exactement le même problème sous windows XP
Le jumper est sur cable select(détecté en master mais dans le doute et si je ne trouve aucune solution à ce problème je le passerai en master)
De plus j'ai utilisé les tests de maxtor et le résultat est error free
Quelqu'un a une idée de l'origine de ce problème :??: parce que moi là je sèche complétement
kidycarus C un problème assez génant qui me pose problème sur mon PC celui concernant mon disque dur.
