11332 connectés
Sujet : Qui a un Lecteur ZIP 100 interne?
canaille Bon biker2, j'tavé amené le ZIP a l'IUT, mais je T pas vu...je te le file demain (UP deguisé...)
canaille :hello: POm2ping ! C po grave...
Bon, je vien de rebooter, enfin G essayé, et encore un démarage dans le vide et reboot avec les derniers parametres fonctionnels !
ça me saoule !!!!
Biker2 >> nan, G po testé, tu veu ke je te le prete?  :D
biker2 ..bon courage canaille ..j'espere que tu va trouver parce que ca devient prise de tete ton pb ..t'a penser a l'essayer chez qqun d'autre ton lecteur zip ?
pom2ping
canaille a écrit a écrit :
Argggg !!!
G mis le patch de Pom2ping, et hop, le paicai voulait pu demarer, y faisait demarage de merdoz pdt 1h (me suis douché et G boufé k'il avait pas démaré...)
 :gun: et a aucun moment G vu mini port...
je V chez VIA, C pas logike de chercher chez VIA pour faire marcher un Ioméga mais bon. :sarcastic:
C pas ta faute Pom2ping, j't'en veu pas, mais heureusement ke G pu demarer avec les derniers parametres fonctionnels !!!
merci kyky, je V prendre le mini port 3.014 pour Xp, on verra.
Alors, vous le branchez sur quelle nappe votre ZIP????
 :cry: désolé :sweat:  :(   :hello:
getget Moi mon Zip 100 il est en Slave sur la nappe du GDD, en "slave A" c'est a dire qu'il est reconnu comme le lecteur A par windows. Pour qu'il fonctionne, je ne dois pas activer le mode DMA sous windows ...
canaille XP, G tout mis...la suite ici : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] topic=#bas
merci si tu peu m'aider !!  :hello:
KoYoT
hé, je vien de DL ça :   VIA Bus Master(Ultra DMA) PCI IDE Driver ReadMe.Txt
                                    for
                     Win9x/WinNT/Win2000/Millennium
      This readme file is used to provide the information for installation,
       Enable/Disable DMA and Uninstall "VIA Bus Master PCI IDE Driver".
Je reboot pour voir si mon HDD est bien en UDMA, pke y se traine !! (1880 points là ou je devrai en avoir 28-30 000 sous sandra 2002 :ouch:  :ouch:  :ouch:  !!!)
Donc j'en profite pour tester!
@ toute !
Oh putain mais t'as un gros plem toi !!!  :ouch:  :ouch:
p'tain t'es sous kel OS ??? T'as installé les derniers VIA ??
canaille hé, je vien de DL ça :   VIA Bus Master(Ultra DMA) PCI IDE Driver ReadMe.Txt
                                    for
@ toute !
KoYoT Ah lala mais mon Zip est branche comme un HDD !!!!
Le bios le reconnait a travers les nappes ide, et de toute facon un zip c soit ide soit scsi !! CA MARCHE KOM UN HDD !!
apres t'as juste a le foutre en slave ou en master et ça roule !!!
pas compliqué... :sweat: mais si vraiment t'as des merdes, v"rifie aussi les broches de ton zip, paske une fois en branchant un lecteur de diskettes, j'ai tordu une broche, du coup elles étaient pas toutes branchées, et je n'ai repéré le pb ke qques temps apres, paske le lecteur était tout de même reconnu sans pb !!
enfin bon voilà koi...c tout ce ke je peux te dire.. :hap:
canaille
KoYoT a écrit a écrit :
IL NE FAUT RIEN INSTALLER DU TOUT POUR UN ZIP 100 INTERNE !!!!
J'ne ai un depuis longtemps, et au début j'installais aussi les drivers Iomega, mais ça merdait tout le temps !! En fait il rafraichissait pas le contenu du Zip et du coup il plantait completement et me niquait toutes mes donnees !!
SOLUTION : on m'as dit de rien installer, et depuis ce moment ça a toujours marché sans problème, ke ce soit sous 98, 2k, ou XP.... Ton bios va le reconnaitre en tant ke lecteur atapi zip 100 bla bla bla.. et XP va le mettre en lecteur amovible.. C TOUT  ;)
Bah ke je mette ou non les utilitaires, ça merde autant !!
Je suis partisant de l'install mini de drivers kand ça marche (surtout pour les souris logitech) mais là, ça faisait deja les erreurs...
Je repose la question : TON ZIP EST SUR QUELLE NAPPE? HDD OU LECTEURS?
Merci  :)
KoYoT IL NE FAUT RIEN INSTALLER DU TOUT POUR UN ZIP 100 INTERNE !!!!
canaille
jray a écrit a écrit :
1) Pour faire fonctionner un Zip IDE sur un Via 686B (KT133A, AMD760, ...) il faut installer le Via IDE Busmaster et mettre le lecteur zip en Pio-Mode 3. Puis installer le Via PCI Latency Patch. Le tout chez http://www.via.com.tw.
2) Les drivers Iomega ne servent à rien du tout, mais la version 2.8 qui date déjà est 100% compatible avec WinNT/2000/XP. La version 3.06 pose quelques probs sous WinXP, la dernière version 3.1 marche parfaitement.
merde !!
je trouve rien chez VIA, ton lien m'envoie a ce ke G déja vu...
http://www.viaarena.com/?PageID=2
page des drivers, aucune trace de celui ke je cherche...
canaille
Merci de ton aide jray.
Je V faire comme tu dis, mais bon, je revien de chez VIA (j'y etait pdt ke le forum etait down, et G rien trouvé...j'etait chez Viatech et un autre de leur sites.
V aller voir.
canaille
Loizo a écrit a écrit :
Sur quelle nappe, c'est a dire ?
Il est en esclave 2 sur une nappe IDE
mmmmm, quelle nappe?
Celle des HDD ou celle des Lecteurs?
jray 1) Pour faire fonctionner un Zip IDE sur un Via 686B (KT133A, AMD760, ...) il faut installer le Via IDE Busmaster et mettre le lecteur zip en Pio-Mode 3. Puis installer le Via PCI Latency Patch. Le tout chez http://www.via.com.tw.
Loizo Sur quelle nappe, c'est a dire ?
canaille bah alors? je veu savoir sur quelle nappe est votre ZIP, C peut etre la source de mon probleme non?
canaille Argggg !!!
AMG
PATCH ZIP IDE:
  Ce patch concerne les cartes à base de chipset KT133A comme:
  K7t pro2a/K7 turbo/K7 turbo edition limité.
   Corrige le bug de transfert de données vers le zip ide.
   A INSTALLER EN MINI-PORT IDE ABSOLUMENT!!!
ça veut dire koi??
je met mon ZIP sur kelle nappe?
sur le site de VIA tu as un patch "mini port" installe le ;)
canaille
J'ai un zip interne 100Mo sur win2K et il marche sans que je n'ai installé aucun driver particulier...
TOn ZIP est sur quelle nappe?
pke comme C OEM, bah y a rien concernant l'install !!
kyky moi aussi sous winXP, j'ai juste installe le mini port 3.014 pour Xp,pour les problemes de transfert avec du via
Loizo J'ai un zip interne 100Mo sur win2K et il marche sans que je n'ai installé aucun driver particulier...
kyky tu as deux methode d'installation
soit le vxd soit le mini port, tu prends les mini port ,c'est tout ;)
canaille PATCH ZIP IDE:
ça veut dire koi??
canaille mmm, je V voir, mais un pote m'en a filé un, un patch officiel VIA pour ZIp, sous 95-98-ME...je me suis dit ke ça le ferai.....et G réinstallé mon OS....
je V voir, merci pour le lien  :hello:
pom2ping
UP !!!
C trop important plizzzzz
essaye ca
http://www.msi-computer.fr/downloa [...] it&lid=153
ce le patch zip pour les chipset via  :pt1cable:
(il est pas specifique a MSI)
canaille UP !!!
canaille bah IUT, C du NT4, mais je pense k'ils sont en FAT32
Pis j'arrive a lire le contenu du disque, C même tres rapide a copier un zip !!
En gros, j'arrive pas a écrire, mais no problemo pour la lecture  :??:
spitagor c koi a ton iut ? du fat? fat32? ntfs?
pasque ca vient peut etre d'une incompatibilité de systemes de fchiers
canaille Oui, je m'en suis acheté un, et G un probleme... :sarcastic:
Je suis sous XP pro et Win2k pro SP2.
G installé le zip, et surprise, les drivers du disque fourni ne sont pas compatibles avec NT5 (donc XP & 2000)...ok, je m'arme de mon 56k, et je download les utilitaires Ioméga de 8Mo (au passage, C de la merde leurs sites, G mis 1h a trouver les utilitaires).
Donc, je les installe, et maintenant, G un bo menu kand je fait clic droit.
Mais kand je copie vers le lecteur, toujoursd les mêmes erreurs : Copie décalée échouée, et une nouvelle : Volume invalide dans le lecteur... :gun:
Me suis dit ke c'etait mon Disque ki etait verrolé, donc CHKDSK /F, mais il a rien...je l'ai amené a l'IUT, et ça marche (G pompé 98Mo sur le rezo, trop rapide en écriture).
Mais là, bah même kand je créé un dossier maintenant, paf! Explorer crash... :fou:
G pensé ke c'etait parce que, au début, j'avait branché le ZIP sur la nappe IDE des HDD, et là, je vien de le brancher sur la nappe des Lecteurs CD, mêmes problemes, même plus ke sur la nappe des HDD... :??:  :??:
DOnc, aidez moi si vous avez une idée, ça serai sympa ! parce que je m'en sert pour passer des fichiers de CAO 3D de chez moi a l'IUT, et ça va etre hard sans ZIP 100...
