6436 connectés
Sujet : houlala, j'en ai marre, j'ai mesuré 15v entre.....
vulbas dans la piece ou est mon pc il n'y a pas de prise de terre mais je crois que je vais tirer un cable vite fait, la sdb est juste à coté.
budo-ka Si je me trompe pas le bout du connecteur doit être une masse.
Il faudrait vérifier si la/les prise de terre est bien racordée, car cela ressemble à un problème de référence de masse.
[edtdd]--Message édité par budo-ka--[/edtdd]
Gugus2000 moi aussi donc ca doit etre normal
melba En général une fiche RJ45 reseau délivre facile 15volt
faut éteindre le PC pour ça, et le modem idem
tu va nické tes port reseau
[edtdd]--Message édité par melba--[/edtdd]
vulbas salut à tous,
mon pb, c'est que quand je touche le bout de la prise reseau qui sort de mon modem cable et qui va à ma carte reseau et que je touche le boitier en meme tps, je me prends une decharge. j'ai mesuré et trouvé 15v entre cette fameuse prise et mon boitier (15v ca a l'air de rien mais je peux vous dire que 'c'est pas tres agreable).
je me demande donc si c'est normal, je ne pense pas.
est ce prejudiciable pour mon matos ?
j'ai egalement mesuré la tension entre la fiche qui sort du mur pour se brancher sur le modem cable et mon boitier et là aussi 15v (j'ai mesuré ca sur la partie exterieur de la prise et pas sur le petit cable qui est àl'interieur de la fiche).
comment resoudre ce pb ? est ce les mecs du cable qui ont mal fait les branchement ?
merci par avance de vos reponses.
