7650 connectés
Sujet : Des p'tits trous, des p'tits trous, toujours des p'tits trous...
Lepiaf :sol: ACHETE UN SEAGATE
x37 Ok
A+
la nuit porte conseil
cerdoc ah tu parles du trou chez les IBM , ok j'avais pas capter.
j'ai rien trouver de + pour le moment.
dodo time for me
x37 Non non non
sur les ibm
y'a un trou et ils disent ne pas couvrir
alors c'est pas eux qui vont le boucher
Ne pas boucher le trou, on l'a déjà bouché (lol)
cerdoc Ah si !
J'ai 5 DD et ils ont tous une capsule (+ ou - visible) !
...est contenue dans un boitier totalement hermétique...
Ah si qu'il parle du boitier global !
j'ai deja ouvert ou vu ouvert plusieur DD et dedans y a pas de sous-conteneurs ou autre.
x37 Là ils causent du package autour des plateaux
pas du package global du DD
ce qui serait étonnant puisque le-dit trou n'existe pas apparemment sur d'autres marques...
cerdoc http://www.commentcamarche.net/pc/disque.php3
L'ensemble de cette mécanique de précision est contenue dans un boitier totalement hermétique, car la moindreparticule peut détériorer l'état de surface du disque. Vous pouvez donc voir sur un disque des opercules permettant l'étanchéité, et la mention "Warranty void if removed" qui signifie littéralement "la garantie expire si retiré" car seul les constructeurs de disques durs peuvent les ouvrir (dans des salles blanches: exemptes de particules).
x37 la piste de la pression est-elle la bonne?
Faut qu'j'appelle Mulder et Scully ou kkun a la solution?
cerdoc ;)
x37 Le truc, c'est à koi ça sert?
[quote]La vérité est ailleurs (à l'intérieur du trou)
cerdoc tu m'a mis dans le doute , j'ai meme arreter mon ordi pour examiner mon IBM :D
vi c'est vrai y a un truc qui ressemble à un trou mais pas sur que ça en soit un , j'ai essayr de faire passer une mine 0.7mm en trifouillant et j'ai pas pu ( meme pas peur :D ).
C'est vrai que c'est un mystere ce truc
[edtdd]--Message édité par cerdoc--[/edtdd]
x37 sur IBM
y'a un trou dans le métal sur le dessus
cerdoc bein je sais pas comment sont faits vos DD mais les miens la pastille ferme hermetiquement le DD
x37 Pour faire avancer le schimilimiliblik,
la chaleur s'évacue où sur un DD???
machistador
cerdoc a écrit a écrit :
Je suis pas sur mais je crois que c'est par ce trou qu'ai créé le vide lors de la fabrication des DD.Une fois le vide crée ils bouchent le trou.
Vaudrais mieux pas que ça se perce , car même si le dur marche encore au moment de la perforation , ça doit pas durer longtemps a mon avis (oxidation superficielle des plateaux)
si fo pas le couvrir, c qu'il est encore ouvert non?
cerdoc Je suis pas sur mais je crois que c'est par ce trou qu'ai créé le vide lors de la fabrication des DD.Une fois le vide crée ils bouchent le trou.
machistador tu peux le mettre l'un sur l'autre pas de pepin.
d'ailleurs, si mes souvenirs sont bons, un ibm dans un bain d'huile ca fonctionne sans probleme.
c plutot un truc de pression.
fred2k aération...si tu les couvres ton IBM tombes en panne en une semaine au lieu de 3 mois :D
x37 J'ai deux DD IBM (le 2ème depuis peu) et j'ai constaté la présence sur le dessus de la carcasse de ces DD d'un trou avec marqué à côté : "do not cover". :o
Est-ce que kkun sait à quoi ça sert et s'il faut éviter de couvrir ce trou?
Dans ma tour, les deux DD sont collés l'un sur l'autre. Est-ce qu'il y a un risque quelconque?
