5428 connectés
Sujet : prob bizzare avec la C.M MSI K7T Turbo 2...HELP !
ACYT il y a peut être un faux contact entre ton boitier et ta carte mère, si vraiment avec tout ce que les autres t'ont dit ça ne marche pas, essaye de sortir la carte mère et de la poser sur du carton, hors du boitier donc. Laisse dessus uniquement le strict nécessaire (clavier, carte graphique, proc', mémoire, ventilo) et tu brance ton alim dessus. Pour la démarer fait un pont entre les deux pins du power switch de ta carte mère (avec un tourne vis par ex.).
Si ça démarre nickel, c bien qu'il y avait un faux contact, sinon, essaye de réinitialiser le bios (avec le cavalier JBAT1 si mes souvenirs sont bons) et si ça fait toujours la même chose, il y a de fortes chances que ta carte mère ait un pb...
rene pierre c'est normal sur les msi des que tu branches le cordon l'alim s'enclenche mais en principe le pc ne demarre pas il faut mettre en marche par le power on ,le bouton en façade!!
ludo2604 ok je vais re re re esayé !
jcover Verifie les branchements de la CM au boitier. G la meme carte et si tu fais pas gaffe, tu te trompes facilement.
ludo2604 up!
ludo2604 Merci, c bon il detecte bien le Lecteur de disquette maintenant, mais
ya tjs le prob de l'alim, ça bloc tt ion dirait. Je peux meme pas
aller dans le BIOS, j'arrive a chaque fois sur un ecran noir et
avec un curseur qui clignote, je peux rien taper. Impossible non pluis
de rebooter  par le clavier(ctrl+alt+suppr);Par le bouton reset,
j"entend le son du reboot mais l'ecran reste en veille, ya rien.
D'ou peut venir le prob !?
Merci d'avance...
P.S:cje vois pas teres bien c koi le calbe ATI
mouyou dans le bios, regarde si tu as pas un power on after power fail. si oui, essayes de le mettre sur disable.
machistador le taisol touche pas une bobine sur ta carte mere?
samva
ludo2604 a écrit a écrit :
salut,
J'ai donc acheté une carte mère aujourd'hui, la MSI K7T Turbo 2 ainsi
qu'un Duron 800Mhz et un ventillo de marque Taisol.
Je monte tt bien. Deja, ya un truc bizzare, c'est que le P.C s'allume
direct dès que je mets en "ON" sur l'alim, derriere; Alors que normalement,ya le ptit
bouton de devant...C'est bizzare et chiant quand meme !!
Ensuite, à l'ecran, il detecte le processeur, le disque dur (en primary master), le CD-ROM
(en primary slave) mais pour ce qui du lecteur de disquette, ya un message d'erreur:
"Floppy disk fail (40)"
le lecteur de disquette s'allume pourtant...
Ca bloc tt
SVP, c koi cette erreur !!??
Peut etre le branchement mais j'ai esssaye de brancher la "nappe disquette"
des 2 sens et tjs rien...
Peut etre aussi la carte mere !?
Aidez moi, vivre sans P.C c vraiment trop hard !!!
Merci d'avance
pour la nappe c fils rouge de la nappe (le 1 koi) a coté du fil rouge de lalim et il faut ke tu prenne le connecteur du milieu de ta nappe pa celui du bout, me trompe-je???
ludo2604 salut,
Ca bloc tt
Merci d'avance
