7118 connectés
Sujet : Pour un XP1800+ : Zalman CNPS5000, Alpha 6035, Aqua 690, ...
Duncan Idaho Zalmann 5001-cu
Sur Xp1700 O/C 1900+ temp 36/44°C. (FSB 146Mz)
Par contre mode normal (en mode silencieux......)
Grande tour bien ventilée
Mikl bon, ayé, j'ai changé le ventilo. J'ai fini par faire mon bricolo : ventilo d'Alpha 6035 sur radiateur de Silver Moutain Aquasa. Et boum ! 10°C de moins... le XP1800+ tourne à environ 40°/42° au repos, et monte a 47° max a pleine charge. Pour info, g mis le ventilo dans le sens normal : a l'envers, apparemment, il fait plus de bruit. En plus, je me suis trouvé 2 ventilos de boitier silencieux : le chassis tourne à 31°/32°, et le proc redescend plus vite après l'effort, le tout dans un niveau sonor tout a fait acceptable, bien inférieur à un Aqua 690 seul... Bref, c cool...
Mikl bon, sinon, j'ai une autre solution : je vais monter un ventilo d'Alpha 6035 sur un rad Silver Mountain (le truc tout plaqué en argent qui tue la gueule, là...). Mais... le ventilo, je le fais souffler dans quel sens ?
boursb Etant donné les temperatures obtenue, je pense que ton probleme se situe plutot au niveau de l'extraction de la chaleur plutot qu'au niveau du proc.
Ton boitier est-il bien refroidi ?
Sinon, cela doit tenir a 55°C
drayden moi aussi ca le fait c qd je laisse ma fenetre ouverte, ca refroidit la pièce et le proc fait un gros bruit qui s'arrete au bout de 3-4 min.
le zalman est qd meme tres bien concus et la methode de fixation à la mobo est génial.
Corwin moi je viens de me commander le 5005CU (tt cuivre)
Je ne connais pas la difference et je posterais mes resultat (avec 1700+)
ZeMin J'ai aussi un zalmann 5000, il est bien efficace et je l'aime bien mais il lui arrive de "peter les plombs" au demarrage de la machine. J'entend un gros bruit, une sorte de ronronnement qui s'attenue jusqu'a ne plus l'entendre.
Au début j'ai cru que cela etait du a mon dd ibm :sarcastic: mais en ouvrant mon pc ben j'ai vu que la verité etait ailleurs...
possaille J'ai le zalmann sur un tbird 1333 @ 1500
Mes remarques :   - tres beau ...
                  - tres performant si l'air du boitier a une temperature raisonnable ( 45 degres @ 1.88V sur 8kta3+ ) en mode normal
                  - Un peu moins performant en mode low noise ( environ 54 degre boitier ouvert ) et quasiment inaudible.
                  - Totalement inaudible en mode silencieux, mais la temperature monte trop haut. Environ 55 degres @ 1333 et voltage d'origine , et plus de 65 degres a 1500 @ 1.88 V. De toute facon mon proc n'est pas stable a ces temperature et a cette frequence ...
                  - Attention, en mode silencieux, le ventilo tourne a 2200 tr/min, c'est un vrai regal pour l'oreille, mais si la temperature depasse 65 degres, chez moi le ventilateur voit sa vitesse baisser, chauffe plus, tourne moinS, et ainsi de suite, jusqu'a ce que le ventilateur s'arrete. Je ne sais pas si c'est un defaut du mien ou quoi, mais je trouve pas ca terrible. Au bout d'un moment, il tressaute de temps en temps mais ne tourne plus.
La fixation est terrible, tres facile a demonter ( un peu chiant la premiere fois puisqu'il faut demonterla carte mere du boitier ), on peut sortir et remettre le radiateur tres facilement par la suite.
Je pense qu'il n'y a rien d'autre a dire. C'est un bon ventilateur, mais je pourrais pas trop le comparer a un alpha 8085 par exemple
drayden je suis a 43° avec le zalman et un athlon xp 1800 (non OC)mais la tour est tres bien sinon il monterait a 50-55°.C un bon ventilo mais je te conseille d'attendre de meilleures offres avant de te décider
Mikl Oui, j'aurais tendance a penser comme toi, mais je pense à l'été...
Sinon, coller le ventilo du Zalman sur l'alpha, ou encore retourner le ventilo de l'alpha pour qu'il souffle vers le proc plutot que l'inverse ? J'ai essayé le Aqua 690, et je gagne a peine 2°C par rapport au Alpha, avec un niveau sonore largement plus important.
amdmanu C'est une question que je me suis posé...je reste sur le 6035
car 50-55°C ça ne pose aucun probleme pour un Athlon...
Le Zalman 5000 est certainment plus efficace et surtout flexible.
Tu peux l'utiliser avec divers voltages, et donc avec plus ou
moins de bruit et d'efficacité ...
Mikl Hello,
j'ai actuellement un Athlon XP 1800+ sur une Epox 8KHA+ avec un Alpha 6035 au cul. Le proc est à environ 50°C au repos, et monte à 54°C en pleine charge. Je trouve ça un poil chaud, et je voudrais lui coller un Zalman CNPS5000+ (l'espèce de gros machin énorme direct vissé sur la mobo). Mais bon, j'ai lu pas mal de tests, et sur certains il est meilleur (jusqu'a 10°de - que l'alpha), sur d'autres il est vachement moins performant (jusqu'a 15° de +...). Bref, je voudrais savoir si il vaut le coup, surtout si on prend en compte son coût et surtout son mode de fixation (démonter la mobo, fait chier...). Et, surtout, si quelqu'un a monté un bestiau comme ça sur un XP1800+, qu'il me donne la T° qu'il obtient ! Merci...
[edtdd]--Message édité par Mikl--[/edtdd]
