5381 connectés
Sujet : Pb de ram
thekiller123 si c vraiment une turbo 2 il ya normalemetn une option qui te propose de laisser la ram etre gerer par le systeme.
hanpritcher Si c'est 64 Mo PC100, il y a des fortes chances qu'elle ne supporte pas la cadence de 133 que tu essaies de lui filer.
La CM détecte donc une anomalie et te le signale gentiment....
Tu peux essayer de baisser ta FSB (mais ce qui risque de ralentir ton proc) ou de changer de mémoire (prendre de la 133)...
sebaboss
HanPritcher a écrit a écrit :
TUUUUUUUUUUUUT ! Mauvais réponse ! la K7T Turbo 2, c'est la 6330V5, soit un chipset KT133A, donc SDRAM....
désolé pour la mauvaise réponse....
Ton FSB est à combien dans ton BIOS ?
effectivement ce n'est pas une cm ddr, il est à 133
hanpritcher TUUUUUUUUUUUUT ! Mauvais réponse ! la K7T Turbo 2, c'est la 6330V5, soit un chipset KT133A, donc SDRAM....
metallicablood c un peu normal je penses... deja 64Mo de ram c'est vraiment chaud... à mon avis autant mettre 128 ou 256 d'un coups...
ensuite de la memoire à 100Mhz pour tourner à 133Mhz ya legerement un malaise... en gros soit elle grille soit au mieux, elle marche pas... essais une barette à 133Mhz de dan elec ou de kingstone ça devrait marcher nickel ensuite...
hanpritcher La K7T Turbo 2, c'est quelle référénce ? 6380 ?
Dans ce cas là, c'est DDR, pas SDRAM !!!
Donc, BIIIIIIIIIP !
sebaboss J'ai une msi k7t turbo2 et kan je mets ma ram de 64mb à 100mhz,il y a l'alarme de mon pc qui commence a sonné!!!
J'ai un athlon XP 1600+
