8299 connectés
Sujet : message bios can't write escd
mec JE REGARDE MAIS JE NE TROUVE RIEN ?
PAS DE JUMPER
LE MANUEL NE DIT RIEN A CE SUJET
PAS DE JUMPER
DARKMASTER
mec a écrit a écrit :
bonjour,
juste avant de lancer windows mon ordinateur me marque can't write escd,
c'est un bios award
je ne comprend pas pourquoi :??:
regarde sur ta carte mere tu as un jumper qui s appelle "bios protect" ou un truc dans le genre si il est sur enable cela te cree ce genre de message d 'erreur!!!
mec mon proc tourne a 800mhz sous linux pouquoi pas sous windob98
Falconpage Changes de version de aflash pour voir !
mec salut,
je viens de telecharger un manuel p2b en francais, je vois qu'il faut regler un cavalier sur enable pour changer le bios. Mais quel cavalier .une fois la mise a jour terminée il faut le remettre sue disable. Si vous avez des infos je vous en remercie. mon problème est peut etre la :hello:
mec je viens de flasher avec la version 1013.007 toujours le meme message, l'ordinateur tourne toujours. Je vais regarder dans le bios pug and play, merci pour tout. :hello:
j'ai regardé dans mon bios, je n'ai pas de reset configuration data, je n'ai pas de chance. :cry:
Normalement c'est dans le menu Plug and Play PCI configuration ou qquechose comme ça : quasiment toutes les cm ont l'option.
mec j'ai regardé dans mon bios, je n'ai pas de reset configuration data, je n'ai pas de chance. :cry:
sur le site d'Award / Phoenix, j'ai trouvé ça :
What does this message mean: "Invalid System Configuration Data"?
Extended System Configuration Data (ESCD) provides a storage space for the configuration data in a Plug and Play system. In a "Plug and Play" (PnP) system, the BIOS (as well as the operating system, if it is PnP aware) needs to know what system resources - memory space, IO space, DMA channels and IRQs - are used by add-on cards. For cards which are not PnP, the BIOS has to be told by the computer user what resources are used by these cards. Once you have configured your system properly, ESCD is used to load the same configuration each time the computer boots. If this message is displayed, an error has occurred. Take these steps:
Go into Setup and find the field labeled, "Reset configuration data;"
Set this field to "yes;"
Save and exit the Setup program. The system restarts and clears ESCD during POST;
Run whatever Plug and Play configuration tool is appropriate for your system:
If you have Windows 95/98 (which are Plug-and-Play operating systems), simply restart your computer. Windows 95/98 will automatically configure your system and load ESCD with the new data.
If you don't have Windows 95/98, run the ICU (ISA Configuration Utility).
c'est plus ou moins ce que j'avais indiqué comme manip au début du topic. Essaye et dis ce que ça fait...
mec non je ne l'ai pas essayer le 1014, je ne sais pas si je doit le faire
Fenris
avant avec mon céléron 500, le fsb etait de 66, je l'avais poussé un peu en augmentant le fsb a plus de 600mhz, maintenand avec le céléron 800 le fsb est a 100. Depuis le flash seul le 66 est utilisable.
au fait, tu as essayé le BIOS 1014 ?
tu vois ça c'est le genre de truc qu'on n'aimerais bien que le constructeur de la CM voire du bios lache des infos...
car tu risques de devoir rester comme ça ou bien d'échanger la mobo à cause d'un pbm de remise à jour de l'ESCD...
moi j'ai même pas pu redémarrer la mobo à cause que le bios ne le trouvait plus (pas de flashage ni de manip spéciales)
mec avant avec mon céléron 500, le fsb etait de 66, je l'avais poussé un peu en augmentant le fsb a plus de 600mhz, maintenand avec le céléron 800 le fsb est a 100. Depuis le flash seul le 66 est utilisable.
ton celeron tourne d'habitude @ 100Mhz de FSB c'est ça ? donc t'as plus possibilité de remettre le FSB comme avant ?!?
mec le nouveau ou l'ancien c'est le meme message, je voulais installer un céléron 800 sur ma carte. maintenand il tourne mais a 533mhz, si je deplace les cavalier pour avoir un bus a 100mhz pour avoir les 800 promis la sa plante, plus de message can't write escd. je remets sur 66mhz et sa repart.
peux-tu remettre l'ancien bios alors en attendant ?
mec par flash raté, je veux dire que aflash me donne le message error data compare failure, je voulais changer mon bios 1005 par le 1012
salut
le msg s'affiche après la détection des HDD et avant le lancement de l'os, c'est ça ?
moi j'ai eu un pbm avec ma CM MSI et l'ESCD/NVRAM s'est apparement corrompu et même un clear CMOS n'y a rien fait...
depuis la mobo n'a jamais redémarré et elle est au SAV pour échange.
> essaye de reflasher ton bios avec l'ancien mais avant, tu dois avoir dans le bios pour remettre à jour la NVRAM/ESCD.
(force ESCD default ou un truc comme ça pour les Awards)
mec je trouve ce message sur le 2eme ecran, un tableau ou tous les disques sont resumes,
dyke Tu veux dire quoi par flash raté?
Fenris T'as encore ce problème  :ouch:
Ca le fait à quel moment du boot déjà :??:
Après l'affichage de la mémoire ? Après la détection des disques ?
mec salut,
je l'ai deja fait, cela ne change rien. faut il laisser l'uc longtemps hors tension ?
je lis ce message depuis le flash raté du bios
merci pour ta réponse
-OFB- X-BusteR remet ton bios par defaut sur ta mobo grace au clear CMOS
mec bonjour,
c'est un bios award
