5122 connectés
Sujet : [MIRO PCTV + MAGNETOSCOPE ] kelkun peut il m'éclairer??
Rayaki ça n'a plus rien à voir !!!
et en plus, j'ai vendu mes 2 disques IBM pour me prendre un seagate baraccuda 4 carrément inaudible  :ouch: !
now, la seule chose que j'entend un peu (mais tres peu), c'est le ventilo de ma carte graphique et le lecteur DVD quand il se lance !
pour mes oreilles, c'est une joie absolue !
elmasguapo
Rayaki a écrit a écrit :
je suis monté à 245/530 mais pour eviter de faire chuter le 5v de mon ancienne alim, j'etais redescendu à 225/515.
j'ai changé d'alim mais j'ai laissé (c'est pas pour 1fps par seconde...)
moi aussi j'ai un peu redescendu l'O/C sur la 1er G3 gt à 264/575 now 250/560 pour être tranquille
par contre sur la 2e G3 gt à 220/520 et après modifs tension je l'ai mi à 260/560!
tu as un WB now tu as une sacré dif de bruit ou pas?
Rayaki je suis monté à 245/530 mais pour eviter de faire chuter le 5v de mon ancienne alim, j'etais redescendu à 225/515.
elmasguapo
el: si je me souviens (c'est pas gagné), il y a un philips, un vieux saba, un first line et un ???
un proc ne tourne jamais trop vite pour la cg puisque dans ce cas, il est obligé d'attendre qu'elle ait bosser... et puis pas assez rapide 1.9Ghz ???...
ct une blague ton proco est un avion de chasse!
hihi!!
et ta G3 elle tourne à combien?
Rayaki el: si je me souviens (c'est pas gagné), il y a un philips, un vieux saba, un first line et un ???
seyed_s tu vas dans file, capture avi. puis si tu n'as pas ta carte TV qui se lance, tu vas dans Capture/preferences, default capture driver, tu selectionne pctvcap.dll là c bon.
k666 pour la capture sous virtual dub,
on fait comment? comment ça marche?
fo  lire par exemple avec moretv et enregistrer ce qui sort de moretv dans virtual dub?
comment on fait, en fait?
elmasguapo
elmas: pour les benchs, pas tant que ça puisque la GF3 sature !
et pour les magnétoscopes chez mes parents, les 4 le font !
Tu es sûr que la G3 sature
c ton proco qui tourne pas assez vite ou trop vite pour la CG?
les 4 scopes c koi comme marque ils sont de quand?
car moi ça fé longtemps que je né + vu de scopes avec sortie video uhf.
Rayaki elmas: pour les benchs, pas tant que ça puisque la GF3 sature ! (l'augmentation des perfs graphiques est de moins en moins proportionnelle)
[edtdd]--Message édité par Rayaki--[/edtdd]
k666 oué
j'ai essayé de faire de la caputre avi, mais il me dit qu'il trouve pas le périph????
comment faire alors?
où c qu'on règle les périph de capture?
seyed_s vurtualdub fait gaffe bcppppppppppppp de parametres !
k666 re donc:
j'ai acheté à la fnac deux trucs:
une connecteur
périter mâle <-> (2 sorties rca audio) + (rca vidéo) + (composite)
c cool paske l'on peut régler si le signal est en lecTURE ou ECRITURE
et
un double mâle RCA
ça marche bien!!!
par contre maintenant j'aimerai faire de la bonne capture vidéo en temps réel sur le disque dur, pour, après, pouvoir le divxiser....
quelqu'un connaitriat til un outil qui fasse ça? (je sais que fo aller sous image et son ;) )
elmasguapo
"La sortie antenne est donc un simple pass-thru du signal TV qui rentre dans le magnetoscope et en ressort inchangé."
normalement, elle ressort meme un peu amplifié :D mais tu dois aussi avoir un signal pour le canal du magnétoscope (ça le fait pour tous les magnétoscopes chez mes parents (4) et le dernier n'a pas un an d'age...) qui ressort le signal des chaines selectionné au magnétoscope ou celui du film !
Salut rayaki alors ce PC now tu dois faire  beaucoup + que moi à dronez et Q3 nespa!!
Je peux te dire que depuis pas mal d"année déjà les scopes, il fo croire a priori pas tous, ne sortent plus de canal en uhf si celui de tes parents le fé tant mieux, mais c très rare aujourd'hui sur un scope neuf d'en trouver qui le font encore.
BlindMan
snuffer a écrit a écrit :
[img]d:\mes documents\scart.jpg[/img]  :ouch:
On ne se moque pas... :lol:
snuffer
Voici le schéma du connecteur de la prise péritel (pour + de précision, va voir sur http://www.hippy.freeserve.co.uk/scart.htm
Avant d'essayer de capter un signal quelconque, la meilleure chose à faire est de s'assurer que le branchement est bien fait.
Le signal "Vidéo Composite Out" se trouve sur la broche 19 du connecteur péritel. Il te suffit donc de récupérer une fiche RCA mâle et de connecter sa masse à la broche 17 du connecteur péritel et et son point chaud à la broche 19.
Ensuite sélectionne "Composite" dans les options de ta carte TV et tout ce qui sortira du magnétoscope s'affichera sur ton écran de PC.
 [:mikegyver]
Rayaki "La sortie antenne est donc un simple pass-thru du signal TV qui rentre dans le magnetoscope et en ressort inchangé."
mikegyver
ELMASGUAPO a écrit a écrit :
tu peux pa insérer une image depuis ton pc
il fo l'hébergée qq part!
Ach nein !!! Dommage...
Sinon je suis tout à fait d'accord avec l'histoire du supermarché mais il faut bien faire attention lors de l'achat que la prise RCA jaune est destinée à l'envoi de données et non pas à la reception. J'ai un pote qui a eu le tour parce qu'à l'intérieur du connecteur qu'il avait acheté, la fiche RCA était reliée à la broche 20(Vidéo IN) et non à la 19(Vidéo OUT), ce qui fait qu'en reliant cet adaptateur à son PC il avait 2 entrées reliées ensembles, pas étonnat qu'il n'y ait pas d'image !
 [:mikegyver]
k666 merci bien les gars!
je vais m'acheter ce cable et je reviens toutà leure vous dire si c ok!
@ toute!
seyed_s
laisse tomber le schéma de la péritel
va dans nimporte quel supermarché
et achete une prise qui soit péritel d'1 coté et 3*RCA de l'autre regarde bien que les 3 RCA soit 1 pour la video(jaune)
et  2 pour le son(rouge et noir)!!!
moi j'ai pris un modele qui possede un petit switch qui permet de faire du in ou du out du magnétoscope, c pratique et pas trop cher, je crois que je l'avais payé 70-80 FF
par contre la qualité est pas top, et puis souvent tu as des pb de synchro de son car la PCTV ne possede pas d'entrée son  :(
[edtdd]--Message édité par seyed_s--[/edtdd]
elmasguapo
Zut, l'image n'est pas passée, ya kékun qui sait comment on insère un image dans une réponse ???
elmasguapo laisse tomber le schéma de la péritel
mikegyver Zut, l'image n'est pas passée, ya kékun qui sait comment on insère un image dans une réponse ???
mikegyver [img]d:\mes documents\scart.jpg[/img]
 [:mikegyver]
finnlassen Les télés possedant maintenant toute une prise peritel, de plus en plus de magnetoscopes ne sortent plus de signal propre a eux (issu de leur propre tuner ou issu de la lecture d'un film) sur la sortie antenne. (Ceux qui le font possedent un moyen de regler la frequence de ce signal : du genre une petite visse à l'arriere)
C'est bien dommage, d'autant plus que ce n'est pas precisé en magasin la plupart du temps.
La solution pour toi est d'acheter un cable peritel -> cinch video, cinch audio (50 fr), et d'utiliser l'ntreé composite de ta PCTV. C'est ce que je fais, ca me permet d'utiliser la telecommande du magneto.
elmasguapo si ton scope né pa svhs
pas de sortie svhs
tu peux transformer ta sortie péritél
en 3 RCA
jaune=video
rouge et noir=son
donc d'1 coté tu as péritel et de l'autre 3*RCA!
k666 elmasguapo ?
c vrai ce que tu dis?????
ça sort pas par l'antenne?
et concernant la miro:
l'entrée composite c la même que l'entrée s-video ???
et comment est-ce possible que ce tétard de magnétoscope n'aie pas de sortie s-video mais que du peritel ou antenne????
elmasguapo si je ne mabuz
ça fé bien longtemps que les scopes n'ont + de canal video de sortie en uhf
il fo obligatoitrement une péritél ou rca mais le signal ne passe + par le cable d'antenne!
Rayaki tu trouveras le canal que si le magnétoscope passe qq chose... met un film et recommences !
tu DOIS trouver le canal du magnétoscope facilement (normalement aux alentours du canal 36)
k666 j'ai tout scanné mais il ne trouve pas le signal ????
3Phach4 normalement sur ta PCTV tu as une prise jaune (Composite) une prise antenne et une prise S video (la prise du type informatique a 9 broches je crois)
Sinon ce que tu veux faire est faisable...
k666 ah!!!
mais ça veut dire que le magnétoscope envoie quand même le film par sa sortie antenne ?
et je vois aussi que dans pctv il y a 3 types d'entrée:
svidéo
antenne
composite
or moije n'ai que deux entrées dans ma carte????
3Phach4 tu as meilleur temps de passer par la peritel. Grace a un adaptateur tu branche un cable composite (prise jaune) et un cable pour le son... que tu relie a l'entrée composite de la PCTV et a la carte son.
Sinon par l'antenne faut balayer les canaux jusqu'a trouver le bon, celui sur lequel est envoyer le signal du magneto
[edtdd]--Message édité par 3Phach4--[/edtdd]
k666 salut,
j'ai une miropctv rave,
et j'essaye de voir un film depuis mon magnétoscope:
dans mon magnétoscope, il ya seulement une prise PERITEL et une sortie antenne
J'ai donc envoyé la sortie antenne du magnéto vers l'entrée antenne de la miro,
par contre, je sais pas comment, depuis le tuner, lui faire lire le flux?????
aidez moi!!! c super urgent! c un taf qu'on m'a donné à faire :(
