12331 connectés
Sujet : Grande différence de température en AMD TB et XP+ ?
cpulloverclock La KR7a utilise la sond einterne automatiquement
je dirai + 5 degres chez moi que la temp  a meme voltage et tout que sur lepox
sinon un Xp ca chauffe pas et un TBIRD non plus chez moi
le dernier TBIRD que jai recup un TBIRD 1200 AXIA Y @ 1550 a 2.08v ct 41 en full load
beleg
wave a écrit a écrit :
l'athlon XP a une sonde de température.
oui mais personne ne l'utilise ... juste la sonde de la cm situé en dessous et qui est chez moi entre 2 et 5° ~~ en dessous de la temp du proc
Rayaki wave: la 8kha+ le fait tres bien !
Kouye
HanPritcher a écrit a écrit :
Bruyant, le 690 ?
quand meme oui .. on a vu mieux !
j'ai changé le ventilo de base par un enermax 8cm (réglé au ralenti avec le potar) .. ceci avec un adaptateur home-made :D (facile a faire :) )
un jour je posterai la photo dans Le topic anti bruit :)
wave l'athlon XP a une sonde de température. Si la carte mère lit les infos de la sonde, elle peut réduire la vitesse ou stopper le cpu, mais le cpu ne fait rien tout seul et je sais pas si y'a des cartes mères qui lisent les infos de la sonde.
L'athlon qui chauffe le + est le thunderbird 1400, suivi de peu par le XP 2000+. Donc les XP<2000+ chauffent moins.
marte J'ai rien remarquee mm chose
hanpritcher Je suis assez d'accord avec MrPochpoch. 50, c'est pas trop mal, même avec un XP+. De toute façon, difficle d'arriver à moins de la température ambiante.
Le vrai problème, c'est d'éviter de rajouter des ventilo à tour de bras pour réduire le bruit !... donc, pâte thermique de bonne qualité, spacer, bon ventilo pas trop bruyant mais efficace (genre Alpha6035).... et une alim efficace également sans trop de bruit.... l'idéal quoi...
Si quelqu'un peut se vanter d'avoir un AMD 1.4 (ou approchant) silencieux, please, donnez moi la recette !! (pas trop chère...)
Rayaki y a pas le speedstep dans les AMD  :non:
vaut mieux une bonne config bios qui coupe le tout quand ton proc attend une certaine température !
mrpochpoch
neosushi a écrit a écrit :
Dites moi mon proc xp 1600+ il est a 50° en pleine charge vous me conseillez de changer de ventilo??(45° dans le boitier...) :jap:  :jap:
non, 50°c c'est correct en pleine charge !!!
Faut arreter un peu ...
Ca devient critique à partir de 65°c ...
Par contre, ventile mieux ta tour ... ajoute un ventilo en extraction ...
Personnellement, j'ai un ventilo en aspiration qui souffle juste au dessus du rad du proco ... plus un autre en estraction en haut de la tour ( c'est bien connu : la chaleur monte ! )
plus un connecteur "on/off" à l'arrière de la machine pour mettre en marche ou arreter les 2 ventilos supplémentaires ... comme ça, j'arrete les ventilos lorsque je laisses la machine allumée la nuit pour du download par exemple ... Pour le brui, c'est top !  ;)
[edtdd]--Message édité par MrPochpoch--[/edtdd]
worm'skiller
non ventille mieux ton boitier, 45o c trop.
neosushi Dites moi mon proc xp 1600+ il est a 50° en pleine charge vous me conseillez de changer de ventilo??(45° dans le boitier...) :jap:  :jap:
hanpritcher [DALTON]Joe a écrit :
-15°C environ à fréquence (réelle)égale
Ah oui quand même......15 ° à charge égale pour le proc ? ça doit faire presque 20° en moins dans le boitier, tout ça ! donc, en changeant le ventilo de proc, et en virant l'alim de merde fournie avec le boîtier, je devrais retrouver un niveau sonore plus qu'acceptable.... moyennant à nouveau quelques euros malheureusement...
ça se tente, mon général !
worm'skiller j ai un athlon xp à 42o sous seti alors que j avais 52 avec mon tb 1GHz ...  :)
sinon, les proco xp ca crame sans ventirad... enfin, tant que les cartes mere n'exploiteront pas la sonde interne du proco.
CATALINA
SHOOCK a écrit a écrit :
non les xp n'ont pas le spedstep... par contre le P4 oui ;) vous enlevez le venti-rad et vous obtenez un pentiuum 200  :lol:  :lol:
c'est clair....
:non: faut pas confondre
[DALTON]Joe
J'ai un AMD TB 1.4 qui chauffe quand même pas mal pour un processeur (environ 65°) et surtout qu'il faut ventiler à mort, donc beaucoup de bruit.
J'ai cru comprendre que les nouveaux XP chauffaient moins. C'est bien vrai, ça ?
mrpochpoch
bonk1 a écrit a écrit :
Ca grille pas les XP, ils diminuent leur vitesse (speed step) et au pire ils se mettent en veille (avec windows XP !)
t'es sur de ton coup là ???  :??:
Le système SpeedStep sert uniquement pour les processeurs de portables à ce que je sais, et sert à baisser la consommation d'énergie du processeur en baissant sa fréquence lorsque le portable n'est pas sur le secteur ...
Il ne me semble pas que les Athlon XP utilisent cette technologie !
Si tu as des infos plus précises, merci de nous donner les liens ...
[dufff]hide
Bruyant, le 690 ?
 :non:
Mikl Ouais, toute façon, je laisse jamais le chewing-gum rose d'origine, c a chier. Je vais lui coller de la Artic Alumina a la place, c bokou mieux...
hanpritcher Bruyant, le 690 ?
bonk1 L'insert cuivre sur le 690 ca change tout, mais ajoute de la pate thermique et gratte ce qu'il y a sur le ventilo avant de mettre en place !
hanpritcher Je commence à craquer avec mon PC...
Outre les problèmes de chauffe du proc, j'ai un boitier de merde vendu pour soit-disant silencieux (chez Exceland, le ATX Deluxe optimisé pour Thunderbird Ck172-12T).
Mais au bout d'une dizaine de minutes, au niveau de l'alim, il y a un autre ventilo qui se déclenche (30 minutes PC ouvert, c'est moins chaud)...et là, ça devient atroce.... Y'en a d'autres qui ont ce boîtier ?
En clair, je commence à envisager de changer le proc et l'alim parce que ça devient infernal ! mais ça fait chier de repayer après 4 mois d'utilisation seulement !....  :cry:
Mikl je viens de changer de matos. Avantg, j'avais un TBird 900 avec un Alpha 6035 à 42/43° pleine charge. Maintenant, g un XP1800+, avec le même alpha (j'essaye le Taisol Aqua 690 ce soir), et il est à 52° pleine charge.
bonk1 Ben moi l'aqua 690 j'en suis super content (merci hardware pour le conseil  ;) ) et il est pas hyper bruyant je trouve !
karamazov
Ca veut dire qu'avec un XP+, on peut mettre sans crainte un ventilo plus silencieux (puisque moins rapide donc moins performant) sans voir son proc surchauffer.
Les perspectives sont intéressantes !
exactement
karamazov plus sérieusement, je connais un mec qui a bousillé le sien en oubliant de brancher le ventilo
ça me rappelle les tbird :heink:
hanpritcher Ca veut dire qu'avec un XP+, on peut mettre sans crainte un ventilo plus silencieux (puisque moins rapide donc moins performant) sans voir son proc surchauffer.
karamazov
ben essaie avec le tien alors :D
o feu les pompiers y'a mon xp qui brule  :lol:
bonk1 Ca grille pas les XP, ils diminuent leur vitesse (speed step) et au pire ils se mettent en veille (avec windows XP !)
bonk1 J'ai 2 PC :
- Athlon TBird 900@1000 : 52°c pleine charge, aqua 670
- Athlon XP 1800+ : 42°C pleine charge, aqua 690
karamazov ouais 20% de conso electrique en moins selon AMD
reste que ça grille quand meme quand t'enlèves le ventirad :D
hanpritcher J'ai un AMD TB 1.4 qui chauffe quand même pas mal pour un processeur (environ 65°) et surtout qu'il faut ventiler à mort, donc beaucoup de bruit.
