8428 connectés
Sujet : Alim 250W ou 300W , éclairez moi svp
silverkant Ok merci jvais en HT un.  :hello:
Clarkent alors si t as toujours fonctionnait avec une 250 ca roulera encore avec une 250W.
et la plus part des pc n ont pas besoin de plus.
y a que quelques rare cas avec la poursuite au bas prix ou les alim s ecrasait comme des emrde avant meme de fournir la puissance indique sur le jolie boitier.
change de ventilo.
un ventilo ca coute 100f une alim 400f.
et ce sont des ventilos de tour tout ce qu il y a de plus classique.
donc t en trouves partout partout.
silverkant Alors ou j'peux trouver un ventilo de 80mm ???
worm'skiller
McCaille a écrit a écrit :
worm'skiller avec les enermax t'as 2.2A (1.8A sur certain ancien model) en +5VSB c pas la mort quand meme ;)
2.5 A mais tu delivre quelle puissance? ... 2.5 A avec une 400W ... c pas super moi je parle de au moins 1.5 A sur une 250W, ca faire une grosse difference... en terme de robustesse des composants...
McCaille worm'skiller avec les enermax t'as 2.2A (1.8A sur certain ancien model) en +5VSB c pas la mort quand meme ;)
worm'skiller
HuSt a écrit a écrit :
un truc hyper important dans le choix d'une alim, c l'amperage kelle peut fournir en 5v, en dessous de 1A c pas la peine.
Sinon le bruit vient effectivement du ventilo de l'alim, don faut le remplacer  :)
exactement, l'amperage et meme plus importantque la puissance pour un bonne alim. (cf d'ailleurs pas mal de gens s'en rendent compte avec leur ernmax :sarcastic: )...
par exemple, moi, j'ai 2 alim. une de 300 w thermoregulee silencieuse (450 FF ) qui delivre 1A en 5v et un de 250W livree avec mopn boitier (tuv 747 L  :love: ) qui delivre 1.5 A , resultat: j'ai remis la 250W car c un modele de robustesse :ouch: ... alors que j aurais oense le contraire au 1er abord...
hust aucune idée, mais je pense que c un bete ventilo 80 mm (avec des branchements à faire soi meme), dites moi si je me trompe ??
silverkant Jpeux en trouver ou un ventilo pour alim ? (sur le net)
hust un truc hyper important dans le choix d'une alim, c l'amperage kelle peut fournir en 5v, en dessous de 1A c pas la peine.
silverkant Merci bien et sinon ou puis-je en trouvers des pas cher autres part que sur monsieurprix ?
J'aimerai mettre 200balles (pas +) peu importe 250 ou 300W mé surtout une ki dureeeeeeeeeee :)
swobz
Silverkant a écrit a écrit :
Voila mon alim est sur le point de mourir enfin je pense car elle fait le bruit d'un semi remork ki accelere (pas du temps par periode de 30 a 1min puis calme plat)
Deja 1ere kestion ? Puis-je encore en tiré qqchoz ? (moyen de la réparer) (plus ss garentie)
vu le prix que ca coute, rachetes toi en une nouvelle... ou alors si t'es vraiment radin, ben vu que c le ventilo qui se chie dessus dans ton alim. Ouvre ton alim et change le. C pas plus compliqué :) et ca coute moins cher
2eme kestion alim 250W ou 300W kelle différence pour mon pc ?
ben c pas compliqué, une alimentation de 300W peut fournir au max 300w et une alim de 250W peut fournir au max 250w. DOnc par example si t'as tout plien de périfériques qui consomme 280w(c un example, paske personne va s'amuser à calculer la conso de son pc) faut prendre 300w sinon ton alim va pas suivre.. (en général on compare paske 250et300 paske c pratiquement la meme chose). Ou alors si t'as dans ton pc juste un disque dur, une carte vidoe, et un cdrom, pas besoin de prendre une 300, une 150 suffit. Ya bc de marge entre la capacité qui peut etre délivré et ce que tu as besoin... Avec une 300w, pour un pc normal , t'es pépère ya pas de soucis.
J'ai pas de ventilo dans la boitié mis a part celui de l'alim, un lect de dvd, diskette, graveur phlips 20x et dd ibm 13.5 7200tr/min... c tout et bien sur cm : gigabyte 440Bx.
Voila j'pens pas que tout ça pompe énormement nivo courant.
J'voudrais juste savoir la difference  notable entre les 2 alims...
Merci  :hello:
silverkant Voila mon alim est sur le point de mourir enfin je pense car elle fait le bruit d'un semi remork ki accelere (pas du temps par periode de 30 a 1min puis calme plat)
Merci  :hello:
