3711 connectés
Sujet : HELP demarrage portable NTLDR
bibo
corvo a écrit a écrit :
j'ai essaié avec tous les toches F et suppr. echap, mais je n'arrive pas au bios!!!!
HELP à TOUS.
Je rappel il s'agit d'un portable COMPAQ presario 1200 avec Win 98
Merci d'avance
 :jap:  :jap:
J'ai déjà eu ce pb (ne pas arriver à accéder au bios) avec un portable dell, j'avais beau appuyer sur F2, Esc, Fn + F2, ... 36000 fois au boot, rien à faire, et pis à tout hasard, une fois sous 98, j'ai tenté en appuyant sur Fn + F2 je crois et là pouf accès au bios :ouch: !!!
bon là faut absolument que tu bootes sur une diskette ou sur un CD (le CD de restauration est bootable avec un peu de chance), mais si dans le bios le boot est seulement réglé sur le HD (ou que le premier périf de boot est le HD), ben faut que t'arrives à accéder au bios, renseigne toi auprès de compaq pour savoir comment accéder au bios, ou au moins le reseter (dans les valeurs par défaut, le boot sur disquette devrait être actif et en première position).
[edtdd]--Message édité par bibO--[/edtdd]
bibo
HELP à TOUS.
Merci d'avance
 :jap:  :jap:
Utilise le cd de restauration Compaq il a été fait exprès pour toi :)
vazno75 sur mon compak presario 1700 c F10 pour acceder au bios tout de suite au demarrage de lordi pendant le screen compak
Corvo :sweat:
Corvo
zedole a écrit a écrit :
Salut, voici une solution (j'espere)....faut acceder a ton bios....des le demarrage, tu reste appuyer sur F2, SUPPR ou alors, sur les COMPAQ, c'est F10 !!!! Une fois dedans, tu cherche IDE PERIPHERAL et tu selectionne HDD AUTODETECT !!! Meme si c pas ds ce menu cherche le bien, tu le trouveras...lance HDD AUTODETECT et il devra reconnaitre ton disque dur !!!
"NTDLR signifie betement que ton BIOS n'as pas reconnus la zone d'amorcage du HDD, donc, il se plante la gueulle...ca me la fait et avec un AUTODETECT, ca remarche.
Sinon,avec un CD de windows 98, tu peux avoir acces au fameux FORMAT...mais pour ca, c plus compliquer...j'y suis arriver a le faire sans D7 de boot. C'est des conneries la D7 de boot et puis d'abord, j'ai pas de lecteur de D7 !!! Si tu as d'autres soucis, ecris moi a : Simbadlemarin@hotmail.com .... l'homme qui a connus le plus de reinstall et d'erreurs possibles !!! enfin presque ;-)  :sol:  :hap:
HELP à TOUS.
Merci d'avance
 :jap:  :jap:
vazno75 zedoll toi k lair solide jai sous la mains 2 portables un avec XP et cdrom lautre avec 95revision B et diskette! je souhaite installé 98 sur celui k 95 je pensais faire cela avec un cable croisé par liaison // po de blem dans 95 connection directe par cable mais dans XP je nai ke les port com de detectés dans loption de transfert tauré po une pitite soluce des familles? genre menvoyer intersvr et interlnk.? vazno75@hotmail.com
zedole Salut, voici une solution (j'espere)....faut acceder a ton bios....des le demarrage, tu reste appuyer sur F2, SUPPR ou alors, sur les COMPAQ, c'est F10 !!!! Une fois dedans, tu cherche IDE PERIPHERAL et tu selectionne HDD AUTODETECT !!! Meme si c pas ds ce menu cherche le bien, tu le trouveras...lance HDD AUTODETECT et il devra reconnaitre ton disque dur !!!
Corvo
enc..man a écrit a écrit :
le voyant de la disquette s'allume ou pas avant le message "NTLDR etc..." (est-ce-que le PC essaye de booté sur la disquette?)
Vérifie dans le bios que l'ordre de boot est disquette (en 1), puis disque dur (en 2) puis éventuellement CDROM (en 3).
Ta disquette 98 est bonne ?(essaye là sur 1 autre PC)
mais le lecteur de disquette il n'y a pas de voyant et aussi le cd-rom. et puis je n'arrive meme pas au bios donc je ne sais plus quoi faire.
Ta disquette 98 est bonne ?(essaye là sur 1 autre PC)ca veut dira quoi? c'est une normale disquette de win 98.
 :sweat:
Enc..man le voyant de la disquette s'allume ou pas avant le message "NTLDR etc..." (est-ce-que le PC essaye de booté sur la disquette?)
Corvo
moins grave, pas sur...
T'as pas touhé aux options du bios et mis le boot que sur une disquette ou le CDROM? t'as pas de CD dans ton CDROM?
Boot sur une disqutte DOS (ou disquette de démarrage win98) et vérifie que les fichiers io.sys, msdos.sys, config.sys, autoexec.bat et command.com sont présents (utilise la commande "attrib" pour voir les fichiers cachés).
Sinon réinstall 98 par dessus, tu devrais garder tous ce que tu avait d'installé.... ou alors ton disque dur est mort ou pas reconnu, tu le verras en bootant sur 1 disquette...
j'ai rien touché, né le bios, né le system.
moi j'ai essaié avec la disquette de demarrage de win 98 mais je n'arrive meme pas arriver sur DOS pour booté.
En effet quand je l'allume après le screen COMPAQ apparait une fenetre avec tous ca:
PHOENIX NOTEBIOS 4.0 SAVE TO DISK-MANAGER
                   STATUS
RESUME FROM DISK MANAGER - PLEASE WAIT...
PROGRESS
CONVENTIONALY MEMORY
EXTENDY MEMORY
SYSTEM INFORMATION
mais tous ca je le lis très vite environ 2 secondes et puis apparait l'ecran noir avec le texte mentionné plus haut.
A+
Enc..man moins grave, pas sur...
Corvo
NTLDR c le fichier qui sert à lancer le chargement de NT ou W2K (je suppose que tu as 1 de ces os)...
Donc NT est "niqué" et il faut le réinstallé : lance l'install et fait l'option réparation (touche R). Sinon, si tu n'est pas en NTFS mais en FAT, tu peut booté sur une disquette DOS et recopier le fichier NTLDR que tu auras piqué sur 1'autre PC en NT (il est sur la racine de C:).
Je vois rien d'autre pour l'instant... ça arrive parfois que ce fichier soit "abimé"
non ce n'est pas NT ou Win 2000 mais il s'agit de Windows 98.
Donc j'espere que c'est moins grave.
Enc..man NTLDR c le fichier qui sert à lancer le chargement de NT ou W2K (je suppose que tu as 1 de ces os)...
Donc NT est "niqué" et il faut le réinstallé : lance l'install et fait l'option réparation (touche R). Sinon, si tu n'est pas en NTFS mais en FAT, tu peut booté sur une disquette DOS et recopier le fichier NTLDR que tu auras piqué sur 1 autre PC en NT (il est sur la racine de C:).
Corvo
t'as enlever la disquette???
On dirait que le PC cherche à booté sur la disquette qui est dedans nan?
Bien sur que j'ai enlevé la disqutte.
Alors qu'est-ce que je dois faire?
 :pt1cable:
A+
Enc..man t'as enlever la disquette???
Corvo Salut à tous
j'ai un gros souci avec un portable Compaq.
Hier il a été débranché en coupant le système tout en laissant une disquette dans le lecteur.
Depuis aujourd'hui:je l'allume et après quelques secondes apparait le message :
Impossible de trouver NTLDR
Veuilleuz insérez un autre disquette.
C'est quoi NTLDR?
Comment je peux reparer ca?
SVP aidez-moi c'est un portable pour le boulot.
Merci d'avance à tous.
 :jap:  :jap:  :jap:
A+
