5987 connectés
Sujet : pb avec un athlon xp 1600+
xedos63
Ouneufe a écrit a écrit :
flash le bios j'te dis !!!
j'ai essayer 6 bios differents + celui d'origine
ca fait tout le tps la meme chose: ca bloque
xedos63
coolpages cela me faisait le meme truc avant car je laissais dans le bios l'option : HOST CLOCK + PCI CLOCK (qui marche a merveille en 100Mhz) mais qui plante grave ta becane en 133.
En 133 il faut juste mettre host clock
puis de toutes facons demain c reglé normalement !!!
ouneufe flash le bios j'te dis !!!
xedos63
coolpages a écrit a écrit :
idem avec kt7a avant flash de bios , logique car :
Coef de l'XP est bloqué : 10.5 que multiplie 133 = 1600
si ta mobo ne reconnait pas le proc ca donne :
10.5 (coef bloqué) x 100 Mhz = 1050
Ou peut etre "simplement" un probleme physique sur ta mobo
pourtant ma mobo reconnait bien que mon proc est un xp 1600
coolpages idem avec kt7a avant flash de bios , logique car :
[edtdd]--Message édité par coolpages--[/edtdd]
xedos63
t'as pas précisé ta carte mère. à tous les coups un flashage du bios s'impose.
G installé un 1600+ sur une MSI pro 2, reconnu à 1050 Mhz avant que je flashe le bios.
ma carte c une asus a7v266 et j'ai essayer au moins 5 flash differents, alors j'y comprends rien!
ouneufe t'as pas précisé ta carte mère. à tous les coups un flashage du bios s'impose.
xedos63
pbois a écrit a écrit :
ca vient peut etre d un reglage du bios coco...   :ange:
t'arretes avec ca on l'a fait ensemble et tu saisd tres bien comme moi que ca ne marche pas :fou:
pbois
xedos63 a écrit a écrit :
UP
xedos63 UP
xedos63 ben là mon pc est chez eux et j'attends demain pour aller le chercher
pbois
oui
c est des voleurs la bas... tu les as appele ils ont dis quoi?
xedos63 oui
pbois
mon athlon et reconnu en tant que xp1600+ pourtant ds le bios je n'arrive pas a le monter a 1400 MHz. J'ai tout essayé portant qd je reboot mon pc se bloque et je suis obligé de l'éteindre et de le redemarrer ce qui le met en "safty mode" et donc a 1050 MHz.   Merci de m'aider a resoudre mon pb!!!!
tu l as acheté chez 6eme sens ton pc?
xedos63 mon athlon et reconnu en tant que xp1600+ pourtant ds le bios je n'arrive pas a le monter a 1400 MHz. J'ai tout essayé portant qd je reboot mon pc se bloque et je suis obligé de l'éteindre et de le redemarrer ce qui le met en "safty mode" et donc a 1050 MHz.   Merci de m'aider a resoudre mon pb!!!!
