4308 connectés
Sujet : "Stop 0X000005c" sous XP
JerryCrazy ca peu etre de la ram defectueuse,j'ai deja eu se genre de message a cose de ca  :hello:
symantec boot sur le CD >> console de recup >> C:\windows\repair\>copy SYSTEM c:\windows\system32\config
Tu reboot
Fais un load bios failed saif default dans ton bios avant
plague g les memes problemes que toi, et j'ai a peu pres la meme config que toi, je crois que ca vient de la carte mere mais chuis po sur
la msi k7t266 pro 2
kala_azar re up !  :bounce:  :bounce:
kala_azar up  :bounce:
kala_azar purée ... me idtes pas que j'ai l'exclu tout de même ?
allé y en a bien un qui l'a aussi non ?
 :bounce:
kala_azar Commence a en avoir plein le c..  !
bon ma cfg :
MSI K7T266a pro 2
1600 Xp (non o/c)
256 DDR
Gforce 2 Ti 64 DDR Chaintech
SB live 1024 5.1
Carte réseau 3com
Hd 40 Gb Seagate
Graveur LG 16*10*40
OS ... XP pro fr
Bon j'avais deja pas mal de soucis avec le gforce (comme bcp de monde je crois), plantage, boucle infinie etc... J'ai enfin résolu le prob et a première vue je n'ai plus de soucis de plantage dans les jeux.
Me reste un autre prob :) parfois, lorsque je démarre le pc, si juste apres je veux lancer une application (jeux , winamp ou autre) j'ai droit a un beau ecran bleu :) Parfois il me le fait en plein jeu, parfois il me le fait lors de la fermeture de windows et parfois, je peux jouer et travailler des heures sans le moindre prob ???
Donc assé chiant a trouvé comme panne :(
j'ai installé les drv gforce fournis avec la carte, car les autres avaient tendance a planté, depuis le patch via, ça va bcp mieux.
Ma sb live marche impec, j'ai vérifié tout les irq, et j'ai aucun partage.
Ma carte réseau n'a pas le moindre prob et je me connecte sur mon speed touch home sans soucis.
Je cherche donc qq un qui aurait le même msg et qui aurait trouvé d'où ça pouvait bien venir.
Le msg ressemble a ceci (j'ai trouvé ça sur un site crosoft pour w2000) :
Explanation:
This is a Windows 2000 Executive character-mode STOP message. Phase 0 initialization of the Hardware Abstraction Layer (HAL) failed. This can only happen during the relatively short period of time that the Windows 2000 Executive is being initialized, during phase 4 of Windows 2000 startup. This might be a hardware problem.
User Action:
If this is the first time you have booted after installing new hardware, remove the hardware and boot again. Check the Microsoft Hardware Compatibility List to verify that the hardware and its drivers are compatible with Windows 2000. For information about the hardware, contact the supplier. If you are installing Windows 2000 for the first time, check the Windows 2000 system requirements, including the amount of RAM and disk space required to load the operating system. Also, check the Hardware Compatibility List to verify that the system can run Windows 2000. If Windows 2000 is loaded and no new hardware has been installed, reboot with recovery options set to create a dump file. If the message continues to appear, select the Last Known Good option when you reboot. If there is no Last Known Good configuration, try using the Emergency Repair Disk. If you do not have an Emergency Repair Disk, contact your technical support group.
stop 0x000005c (0x....... 0x...... 0x....... 0x.......)
bon ben qq un a le même que moi, ou j'ai l'exclu :(
