5533 connectés
Sujet : !!!! problèmes avec un Athlon XP 1500 !!!!!
Pastorius
punkoo a écrit a écrit :
pourkoi?
parcqu'elle a aucune possibilité d'overclock
il suffit de voir le bios pour comprendre (pas de réglages précis pour la ram, oublie le réglage des CAS et tout le bordel...)
nan franchement elle est pas chère, pas trop mal kan meme, mais pas terrible koi
on peut pas overclocker avec ?? bizarre j'ai cru lire le contraire dans le manuel. Et c quoi les CAS ?
Pastorius
pourkoi?
punkoo pourkoi?
Pastorius
non, j'ai cette carte (de merde...) et y faut que tu change le fsb en manuel, c'est à dire bouger un cavalier sur la carte (regarde dans ton manuel, et oui y'a pas cette option dans le bios!!)
et la ram pc100 ne passera assurement pas le 133, c clair
cette carte de merde ? je comprends pas pkoi ? (mais j'y connais rien) :heink:
Pastorius pkoi tu dis cette carte de merde ??
punkoo non, j'ai cette carte (de merde...) et y faut que tu change le fsb en manuel, c'est à dire bouger un cavalier sur la carte (regarde dans ton manuel, et oui y'a pas cette option dans le bios!!)
Gugus2000
Pastorius a écrit a écrit :
non car j'ai essayé de redémarrer le PC avec seulement la barrette de 64 Mo PC133 et il affiche toujours 100X10 au démarrage
Et si j'arrive à changer et à le passer à 1330 le PC tournera plus vite ?
c logique nan ?
Pastorius up
Pastorius non car j'ai essayé de redémarrer le PC avec seulement la barrette de 64 Mo PC133 et il affiche toujours 100X10 au démarrage
yannick_frere Bah alors si tout est en auto, ton problème sera réglé dès que tu auras changé ta ram PC100 pour de la PC133 ... je pense ... (les autres ?)
Gugus2000 a cause de ta ram PC100
Pastorius Merci a tous de vos réponses nombreuses ! Mais je peux rien modifier dans le BIOS car tout est en AUTO sur le carte mère pour le processeur
patrick1 exact, j' avais pas fait gaffe.
sur un xp faudrais que tu mette de la memoire a 133 ou alors si ta carte l' accepte, de la ddr ca te permettrais de passer a 133 pour atteindre la frequence du proc
Gugus2000 bah je crois que j ai repondu a tout moi :p
juny99 pour le processeur c normal, tu vas dans le setup (DEL au demarage) et pour le processeur tu fais tourner le bus a 133mhz et non pas 100. En effet, le coef multiplicateur est de 10 pour le xp1500+ donc apres taura un 1330mhz(affiché1500+ au demarage) au lieu du 1000(10*100). Par contre je te conseille grandement de passé a de la ddr ou sinon de verifier si ta ram est un pc-133(ta dis que tavais 2*64mo c du vieu ca!).Voila pour les autres problems je laisse les autres repondre.
yannick_frere Je n'y connais pas grand chose, mais je crois qu'il aura du mal à passer son bus à 133 mhz avec une barette de PC100 dans l'ordi ...
Gugus2000 1) ds les bios tu as un parametre pour le bus par defaut c 100 il faut que tu le passes a 133.
2) au p^rix de la ram je peux que te conseiller d achter 256 Mo d occaz et de passer a winXP ou win2K mais normalement tu DOIS utiliser de la PC133 vu que ton bus est en 133MHz
3) graveur (est ce que la diode s allume), carte reseau qui cherche un server pour une IP. En general ce sont ces deux solutions
4) tu peux changer le ventilo pour un papst de la meme taille ou alors changer de ventilo + rad ...
patrick1 l' xp 1500 ne fait pas 1.5 giga il n'y as que charlie 12 a montgallet pour faire croire ca
il fait 1.33 giga.
passe le coeff de la memeoire a 133 et ton proc tourneras bien a sa frequence de 1.33 giga (10x13 = 1330 megahertz)
Pastorius Salut ! Je débute en informatique et j'ai changé de carte mère et de CPU ( DFI AK75 + ATHLON XP 1500) mais j'ai plusieurs problèmes :
Le PC reconnait le CPU (au démarrage) comme étant un proc à 1 Giga (et non 1,5 !) et il est écrit 1000 MHz (100x10)
Est-ce normal ? J'ai aussi téléchargé un programme (testlab) qui m'annonce que le proc est à 1 giga.
2ème problème : Windows 98 est très instable et plante assez souvent. J'ai 2 barrettes de SDRAM de 64 Mo (une PC100 et une PC133) Le problème peut-il venir de la RAM ? Quelle RAM utiliser, de la PC 100 ou de la PC 133 ?
3ème problème : A chaque lancement de windows 98, après le 2ème écran avec les nuages et le logo, j'entends que le disque dur s'arrête sur l'écran noir, puis ça repart 40 ou 50 secondes plus tard et windows se lance normalement. A quoi est-ce du ?
Et enfin dernier problème ; le ventilo du cpu est horriblement bruyant (cooler master 6I31C) existe t-il des solutions ?
Ahhhh, j'étais pas si mal avec mon céléron 500 finalement !....
Merci de votre aide, je suis novice ![g]
[email]
pasto@bonjour.fr
