4816 connectés
Sujet : C'est quoi le port I/O ???
PlyOne Sur le port parallelle j'ai le scanner. Peut-être est-ce du au fait que je n'aille pas encore installer les drivers du scanner !
Eurekâ ! Merci à tous :)
DraX
madhatter a écrit a écrit :
Ce "truc" c'est que t'as un périf' USB qui supporte le hotplug. Tu cliques avec le bouton gauche dessus, et tu peux arrêter le périf en question, puis le débrancher.
(En fait c'est pas que pour l'USB, c'est tout ce qui est amovible)
exact.
MadHatter Ce "truc" c'est que t'as un périf' USB qui supporte le hotplug. Tu cliques avec le bouton gauche dessus, et tu peux arrêter le périf en question, puis le débrancher.
[edtdd]--Message édité par madhatter--[/edtdd]
izz J'ai déjà vu ce symbole pour mon HD amovible <edit> en USB </edit>...
[edtdd]--Message édité par izz--[/edtdd]
DraX
PlyOne a écrit a écrit :
Hmmm mais pas con çà !
Mais le problème (enfin non justement) c'est que tout fonctionne !
Quel parano ce winXP...
Est-ce que le p'tit prog qui permet de "retirer le périphérique en toute sécurité" n'y est pas pour quelque chose ?
http://nbsclan.free.fr/screen.jpg
Si oui, ca sert a quoi ce truc et comment on le vire ?
ça c'est la gestion des carte pcmcia.
c'est un portable que tu as?
PlyOne Hmmm mais pas con çà !
DraX I/O
comme tres bien répondu au dessus, c'est input output.
ce sont donc tes ports série et //.
peux tu décrire un peu mieux ton probleme stp?
as tu des péripgerique branché sur tes ports?
si oui quoi?
Thander Je sais ça t'aide pas trop :D
A mon avis, XP utilise un pilote générique qui n'est pas adapté  pour un de tes périphérique ;)
Reste à savoir quel périph :bounce:
PlyOne Bon ok mais alors c'est quoi ce message "genport I/O initialization failure" ?
C'est un peu lourd d'avoir çà à chaque démarrage
Thander I/O c'est pas un port !
En anglais Input/Output ;)
En français Entrée/Sortie !
PlyOne Up je suis sur que vous savez au moins ce que c'est le port I/O
PlyOne Lorsque je démarre mon PC (mon OS est XP), j'ai un avertissement dès que j'arrive dans windows qui dit ceci :
'erreur : genport I/O initialization failure'.
Qu'est-ce que cela veut dire ? Comment pourrais-je résoudre ce problème ?
Merci d'avance pour toute réponse
